Volvo 2001 18 h.p. ayudita
    Re: Volvo 2001 18 h.p. ayudita
    Gracias tios, sois unos fenómenos de bricomotor, si no es por vosotros la verdad es que no sabría por donde empezar.
    Mil gracias de verdad
    Buen día
      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
      Hola Mordaza
      De motores no tengo ni puñetera idea, pero en un folleto que tengo de la serie 2000 de Volvo Penta, las potencias que pone son:
      2001 (1 cilindro) -> 9 hp
      2002 (2 cilindros) -> 18 hp
      2003 (3 cilindros) -> 28 hp
      2003T (3 cilindros Turbo) -> 45 hp
      Del 2001 con 18 hp como que no pone nada.
      Te adjunto un trozo del folleto, si quieres el pdf entero me lo pides por prive (1,44MB)
      Hola Gilinas
      Yo llevo el 2003T; me vendría bien ese folleto en pdf.
      Te paso un private con mi email
      Saludos!!
        Te pongo unas fotos para que veas como es el termostato nuevo y te adjunto el plano con el despiece del sistema de escape. Si imprimes el pdf, es la pieza número 23. Si no recuerdo mal la junta viene incluida. Te vas al taller con el papel y la pides. No tiene que costarte más de 30 euros iva incluido.
        Si quieres conseguir todos los despieces te los vas bajando poco a poco de aquí, www.jetmarine.fr Están en pdf.
        www.anavre.org
          Joer Gerret, Ocap, sois la os..a. No me cansaré de agradeceros lo que estáis haciendo por mi. Mil Gracias
          Buen día
            Ayer, me armé de valor, cogí el bisturí, mascarilla y guantes, y me puse a desmontar el termostato. No sé a lo que le llamáis barrillo, pero yo lo que tengo pegado a todas las paredes y huecos que hay en el interior al desmontarlo es como barro, pero seco y durísimo. Algo le quité, pero sabéis como podría dejarlo como los chorros del oro. Thanks
            Buen día
              yo al mio le di con ferronet y se quedo como ves en la foto, tambien con viacal que no es muy agresivo, cualquier producto de estos te valdra bien lo sumerges un rato o le das con una brochita y tu mismo controlas el limpiado, pero no es problematico, eso si antes quitale la junta de goma.
              Editado por última vez por Ocap; 20/06/2008, 15:29:55.
                Al final no se si limpié la tapa del termostato y el tubo con ferronet o con salfuman diluido con agua. Las dos cosas van bien. El colector de escape se limpió con salfuman y costó lo suyo destapar los dos pequeños orificios que tiene, a base de urgar con un hierrecillo, rascar, salfumán y dale que te pego. El colector costó una semana limpiarlo bien.
                Por dentro del cilindro del motor metí ferronet diluido al 50 %.
                Ahora tirá agua por el tubo de escape como si fuese casi nuevo,
                www.anavre.org
                  Mil gracias, ya os cuento que tal.
                  Buen día
                    Gerret cuanto tiempo dejastes actuando el salfuman al 50% dentro del bloque???, es que yo quiero hacerlo.
                      Eso, eso cuanto tiempo, ahora que largaste casi todo tu saber sueltalo todo
                      Buen día
                        Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
                        No lo hice con salfumán por acojone, lo hice con ferronet diluido al 50% con agua.
                        Se lo metí a traves del termostato. Vas echando poco a poco. Es conveniente poner un plástico encima del alternador para protegerlo. Como decía, vas echando poco a poco hasta que empieza a "hervir" y sale por encima del termostato si no has ido con cuidado (y te cae encima del alternador, ). ¿ Cuánto tiempo ? . Pues hasta que deja de hervir , que supongo que es cuando ha terminado la reacción y el efecto. Se monta el termostato y se arranca el motor. No olvidarse de abrir el grifo de fondo del motor. Se repite otra vez o las veces que uno crea y listo.
                        Entre el termostato, el colector de escape y el bloque, ahora va de p.m.
                        Vale la pena.
                        www.anavre.org
                          Gracias por la info Gerret, en cuanto pueda me pongo manos a la obra.
                            Rediosssssss, ayer desmonté el codo del escape. La de mierda que tenía el pobre, después de 17 duros años de trabajo, sin que nadie le hubiera dado un poco de mimo. Me acojoné un poco pero lo metí en un cubo con un litro de salfumán, y cuatro litros de agua. Empezó a hervir, y como me rajé, lo quité al cabo de 15 minutos, la verdad, es que lo limpió un huevo, si lo sé lo hubiese dejado más tiempo. Completé limpieza, con un cepillito metálico, y lo he dejado toda la noche en un cubo con agua, haber si hoy le puedo rascar algo más. Me llamó la atención, que las tres pequeñas tomas de expulsión de agua, que tiene alrededor del agujero de escape principal, estaban totalmente taponadas por carbonilla petrificada. No me lo podía creer. Espero que después de esta operación, ya trabaje bien.
                            Mil gracias. Para lo del ferronet, en el bloque aún no estoy preparado
                            Buen día
                              Hola mordaza¡¡
                              te comento yo compre nuevos ,vale muy poco, los dos tapones de expansion que lleva el codo, el mecanico de volvo con el cual tengo cierta relacion al cabo de comprar repuesto desde hace tiempo, me comento que ellos quitan los tapones para a traves de ellos poder limpiar mejor el codo, luego se ponen nuevos ya te digo que vale muy poco dinero, al fin y al cabo son dos chapitas concavas, yo no hice esto por pereza la primera vez que lo quite para limpiarlo y ahora me arrepiento pues debi hacerlo asi que en cuanto pueda repito la operacion, te lo comento para la proxima vez por si te atreves , se accede mucho mejor al interior, el colocar los nuevos no tiene misterio lo puedes hacer con una llave de vaso de la medida apropiada, la finalidad de estos llamemosles tapones es como en los bloques de motor en caso de sobrecalentamiento impedir que se raje el bloque o en este caso el codo, por el exceso de la presion de vapor del agua al hervir.
                              saludos cordiales
                                Hola mordaza¡¡
                                saludos cordiales
                                Yo no encontré los tapones de recambio y por eso no intenté quitarlos. Por lo que dices van roscados ¿ no ?, ¿o van a presión ?.
                                Me interesa el tema,
                                Por cierto, esta saliendo un buen post sobre el mantenimiento del circuito de refrigeración del volvo penta 2002, .
                                www.anavre.org
