Volvo 2001 18 h.p. ayudita
    Re: Volvo 2001 18 h.p. ayudita
    Hola de nuevo Gerret, van a presion, este tipo de tapones siempre van a presion en todos los sistemas en que se montan, la idea es que salten sin dificultad antes de romper algo mas importante, son de un material blando la precaucion es embutirlos por igual en su alojamiento para que no pierdan una vez puestos. creo que me costaron un euro o algo asi cada uno, pero hablo de memoria, como no llegue a ponerlos cuando lo haga os paso fotos y os digo que tal me fue.En el anterior post que quizas esto te hizo pensar que van roscados me referia a llave de vaso o tubo para golpear con el diametro exterior exacto y asi embutirlos por igual, pues una vez puestos en su sitio si los quitas tienes que tirarlos ya no sirven, pues tienen un diametro ligeramente superior al hueco para como te digo queden estancos al ponerlos, no se si me explique mejor ahora.
    Editado por última vez por Ocap; 24/06/2008, 13:44:55.
      Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
      Entendido,
      www.anavre.org
        Hola de nuevo
        Comentaros que hace un par de semanas le realize el reglaje de taques al motor, como la pintura de la tapa de balancines estaba intacta deduzco que el anterior propietario paso del tema, el manual de volvo recomienda hacerlo una vez al año, pero esto es una exageracion, despues de ajustarlos y cambiar la junta de la tapa de balancines, que es lo que siempre se hace por si acaso, he notado una mejoria en cuanto a mayor limpieza en los gases de escape (no se mancha el agua de pequeños restos de gasoil) esto es porque se quema mejor la cantida inyectada en cilindro al no exisir adelanto o retraso en el cierre y apertrura de valvulas, menor ruido del motor interiormente, suena mejor y sobretodo sube al maximo de revoluciones mucho mas rapido y mas "redondo", os recomiendo que si no lo hicisteis nunca os lo penseis, es facil si se sabe de que va el tema, si no es mejor ni mirarlo porque los resultados pueden ser desastrosos para el funcionamiento del motor, si os atreveis y teneis dudas ya sabeis donde estamos.
        saludos cordiales
        p.d. lo que esta dando de si este hilo...
        • #34
          A mi el motor VP MD 2002 nunca me ha dado problemas y ya tiene unas 3.300 horas. Eso si, le hago el mantenimiento todo lo bien que puedo, cambio de aceite cada 100 horas, etc, etc.
          La única pega que tengo, es que nunca he conseguido arrancarlo en frio. Hace 10 o doce años que lo arranco con ayuda de autoarranque. Luego ya semicaliente o caliente arranca bien. Hago todo el protocolo de estirar el estrangulador a tope, gas a fondo, etc. En la antigua taberna puse un post sobre ello, http://latabernadelpuerto.com/foro/v...ic.php?t=44938 y sigo sin arrancarlo.
          En principio pensé que era debido a una falta de compresión, la cual creo que no, aunque medirla a base de manivela, la medición resulta un poco subjetiva. Y después de diez o doce años arrancando con autoarranque y con las horas que le he hecho creo que ya ni comprimiría.
          Llevo una batería de 75 AH para el arranque. Alguna idea
          www.anavre.org
          • #35
            Te comento el mio arranca sin problemas, si le cebo primero la bomba de gasoil
            a mano arranca al primer pistonazo, si no siguiendo el protocolo de arranque en frio a las dos o tres vueltas sin problemas, has probado cebar primero a mano antes de arrancar??
            si te alcanza las rpm maximas sin problemas dudo que tenga nada de compresion.
            • #36
              Lo pruebo esta semana,
              Supongo que te refieres mediante la palanquita de la bomba que se usa para cebar y purgar el aire ....
              www.anavre.org
              • #37
                exacto, es que cuando se queda varios dias sin arrancar, se desceban los inyectores, y le cuesta mas.
                • #38
                  Chicos, ayer con la inestimable ayuda del cofrade masai, monté todo de nuevo, termostato lustroso, y codo de escape reluciente. Un exito todo funciona.
                  Montamos la nueva chicharra del cuadro del motor, y cuando le damos al boton de test, funciona y se escucha perfectamente. El tema es que no sé si se tiene que oir pitido , justo antes de arrancar el motor, o cuando lo apagas, pero aún no has desconectado en el cuadro, porque es que eso no lo hace.
                  Buen día
                  • #39
                    Hola mordaza¡¡
                    deberia, pero a mi tampoco me funciona, cuando lo saque para varada anual y estuvo un mes fuera, me funciono¡¡, pero luego una vez en el agua dejo de hacerlo, probablemente humedad?? que afecta a la placa del circuito electronico.Si no fuera porque viene en el tipico bloque de silicona ya le habia metido el soldador y se iba a enterar¡¡
                    • #40
                      Hola Ocap¡¡
                      Y como puedo saber, si cuando me salte la alarma de temperatura, o de aceite me va a pitar. Mil Gracias
                      Buen día
                      • #41
                        La alarma de presion de aceite, si dando masa al cable que va al sensor, es decir como si no hubiese presion entonces el sensor cierra que es lo que deberia hacer al estar parado, no pita es que no funciona, la de temperatura tendrias que provocar una sobretemperatura, nada recomendable, o colocar una resistencia equivalente a la que tiene el termopar a la temperatura de disparo, y esa info no la tengo.
                        slaudos
                        Editado por última vez por Ocap; 25/06/2008, 13:58:22.
                        • #42
                          Thanks
                          Buen día
                          • #43
                            Cuando lo arrancas tiene que sonar el pitido de baja presión de aceite. Una vez arrancado dejará de pitar y cuando se pare el motor volverá a pitar.
                            Para comprobar la alarma de temperatura, desmontas el sensor de temperatura, donde está el terminal eléctrico y te lo llevas a casa. Lo metes en agua hirviendo, con un tester te deberá dar continuidad.
                            www.anavre.org
                            • #44
                              Hola Gerret
                              con lo segundo que dices solo habras comprobado que el sensor funciona
                              aunque no sabes si esta bien calibrado o no quiero decir si esta cerrando a la temperatura correcta para eso habria que utilizar un termometro y saber a que temperatura se produce la continuidad, no sabras si el circuito electronico de disparo te funciona pues esta condicion hay que hacerla con el sensor conectado al panel de control, no he probado en hacer el corto en el cable que va al sensor para ver si salta la alarma, lo hare el proximo dia, en el caso de que fuera un sensor de instrumento de aguja si que no valdria esto pues la señal se manda con una "ptc", "resistencia variable con la temperatura" la corriente que circula por la resistencia es rectificada y se traduce en un desvio proporcional de la aguja el instrumento, esto es basicamente el funcionamiento, en mi curro, yo trabajo en helicopteros estamos plagados de sensores de este tipo por todos lados, es la razon por lo que se algo del tema, nada mas, aunque yo no soy el que los arreglo ojo,je,je.
                              p.d. seguiremos investigando entre todos destriparemos este magnifico motor
                              Editado por última vez por Ocap; 26/06/2008, 09:19:58.
                              • #45
                                Tendríais que ver qué buen estado de consevación tiene ese motor y este barquito!!!
                                Yo le he recomendado a Mordaza que le meta un reloj de T, así siempre estás más tranquilo. El reloj lo ves subir, pero la alarma pita cuando ya hay fiesta. Yo tuve un 2003 y le metí el cuadro grande de Volvo. Lo más fácil es meterle electroválvulas dobles. Por un lado dan el dato para la alarma y por el otro para el reloj, tanto en presión como en temperatura. También le había puesto voltímetro y cuentahoras. A mi Fortunita seguramente tb se los pondré.
                                Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
