nuevas líneas de diseño para monocascos
  • #61
    Re: nuevas líneas de diseño para monocascos
    Una Ola joven Fuerza 7
    Una Ola joven Fuerza 7 navega a unos 14 nudos
    Esa es la velocidad que yo quiero para ir en armonía
    Para pillar bien esa Ola hace falta 8-9 nudos, un magnífico control de la banda de cuatreros ("Pitch", "Yaw", "Roll" que la aero-náutica controló allá por 1925 haciendo posible la aviación más allá de la época heroica) ... Y un buen trimado hidrodinámico del casco ... Proa arriba, Popa abajo
    Yo no quiero un casco de planeo, quiero un Monocasco de Surfeo
    • #62
      El caballo del 'bueno' y el caballo del 'malo'
      Al pobre viejo mercante lo han puesto a una Velocidad imposible ... Y la Popa se le hunde succionada por la Baja presión creada ... como Román Sánchez Morata con su viejo "Baroudeur" y su magnífica Actitud del Casco para el Surfeo de grandes Olas .. Proa arriba, Popa abajo
      La obsesión por la Velocidad en terreno llano lleva destruyendo el buen navegar en Alta mar de los pequeños veleros de 1-10 toneladas desde los Destructores de la Royal Navy
      Destructores de finales del XIX y principios del siglo XX, torpederas, motoras, grandes Buques que quieren como es lógico consumir menos combustible, botes de vela ligera, regatas ...
      Editado por última vez por U25pies; 17/12/2024, 21:31:23.
      • #63
        Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
        Pues sí.
        Y ciertamente, un casco en V como el de ese nuevo X puede ser una pequeña tortura en el fondeadero, todo el rato cayendo a una banda u otra a la mínima ola que haya.
        Y el Pogo copiando hasta la menor arruguita del agua con su casco plano plano, tres cuartos de lo mismo.
        Eso sí. Preciosos.
        Esa V trata de minimizar la superficie mojada con muy poco viento, pero la manga la mantiene generosa porque es estabilidad y potencia.
        Si, son barcos específicos y además intentarán tener buen rating, con lo que estarán a expensas de las fórmulas y de su adaptación a la realidad.
        Me parecen más reales los avances en diseño que se obtienen con las regatas oceánicas.
        Con perdón de la anomalía Barodeur, claro, 20 nudazos!!
        • #64
          Tabla de Surf ligera 150 D/L
          "Waterplane Area"
          A pesar de la Ancha popa ... El Centro de la Flotación (CF) se encuentra más o menos como en un velero de 1979: alrededor del 57% de la linea de Flotación
          Por ahí, por el Centro de la Flotación, pasa el Eje de giro "Pitch"
          Es mala idea navegar con Plomo a proa del Eje de giro del Cabeceo
          Si el Centro Primordial del Velero, el Centro de la Flotación de un velero moderno (1970-) se encuentra alrededor del 57% sin hacer trampas al solitario contando toooda la popa mojada por jrande Ola
          Entonces
          El Centro de la Carena va en 59-60% LWL
          Y
          El Centro de Gravedad del Velero va en 62% LWL
          • #65
            Mira
            Mira la llamativa posición del apéndice que agarra el lastre de "Aqua Quorum"
            Lo único que tenemos que hacer es mover el aparejo hacia popa y (con un aparejo fraccionado 3/4) convertir la quilla en orza para ceñir
            Si el Centro de la Flotación está en el 50% el Centro de la Carena va en el 52%
            Si el Centro de la Flotación está en el 57% el Centro de la Carena va en el 59%
            Lo dicho: el "Scow" triunfará porque siendo su área plana mojada más o menos rectangular casi cualquiera será capaz de encontrar el Centro Primordial del Velero, el Centro de Flotación, sin necesidad de recortar la "Waterplane Area" en cartón y equilibrarla en el afilado filo de la navaja de un viejo marino
            • #66
              El Momento de las Velas
              Que hunde la Proa es tan grande en un velero ligero navegando viento a favor .... que no podemos compensarlo con el Centro de Gravedad porque tendríamos que situar el Centro de Gravedad muy muy a popa del Centro de la Carena
              Algunos cargan agua de mar en popa; pero no
              El Trimado del Casco debe ser hidrodinámico: una bonita Ala Sustentadora a la altura de la primera varenga-cuaderna que nos de para empezar unos por ejemplo 2000 Newtons de Sustentación, su poquito de Succión chupona de Baja presión en la popa por ejemplo 1000 Newtons pa bajo ... (que son Fuerzas pequeñas en relación a las Fuerzas HidroEstáticas; pero tienen mucho brazo de Palanca y triman el Casco 1 gradito o dos Proa arriba, Popa abajo, suficiente 'abrelatas' para que el invento comience a funcionar)
              Y a partir de aquí si la Ola es jrande y joven ... el Espumarajo de la ola sustentadora en proa pasa a la altura de la segunda varenga-cuaderna ... luego a la tercera varenga-cuaderna ... Y la ancha popa con dos palas dos bien hundida en la grande Ola ... el señor Max Michael Munk queda bajo arresto domiciliario ... Y la alfombra mágica la puede llevar un niño o un torpe piloto de caña
              Editado por última vez por U25pies; 18/12/2024, 00:22:52.
              • #67
                Hay que tener en cuenta que el tamaño del Ala que produce la Sustentación HidroDinámica está determinada por la Envergadura (E) elevada al cuadrado del Espumarajo ... medido hasta el borde afilado del Pantoque Vivo
                La cartulina es el plano del Area Mojada, el Pantoque Vivo tiene más Manga
                Quiero decir que pienso que no hay que exagerar ahora con la manía del "Scow" porque con una Proa bien llena a la altura de la segunda varenga un astuto Pantoque Vivo bien bajito es capaz de crear un Espumarajo de tremenda Envergadura
                • #68
                  "Waterplane Area"
                  Entonces
                  Y
                  Y como el centro de carena tiene la obstinada costumbre de ponerse exactamente encima del centro de gravedad, oh, paradojas físicas, el barco levanta la proa hasta los cielos y hunde la popa para conseguirlo...
                  Si alcanzara en algún momento la velocidad necesaria, sería guay tener el centro de gravedad a popa, por eso la tripu se va atrás en las popas, y si hay lastre de agua también... pero si de principio pones el centro de gravedad atrás, el barco arrastrará agua a lo bestia y se quedará ahí.
                  [emoji482]
                  • #69
                    @ 18 nudos
                    @ 18 nudos ... EL Espumarajo de la ola Sustentadora de la Proa ronda la cuarta varenga
                    En fin, creo que no pillamos a Román Sánchez Morata en esto de "caer con estilo" rumbo al centro de la tierra
                    Porque su Carena es más limpia, y en esta modalidad del cuesta abajo lo que manda es el Tonelaje y la superficie mojada, y la tabla de Surf ligera parece un árbol de navidad: Orza, Bulbo de Plomo y Dos grandes palas Dos
                    La diferencia está en que la tabla ligera 150 D/L y 25 metros cuadrados por Tonelada pilla más Olas que la tabla pesada 300 D/L de 10 metros cuadrados por Tonelada
                    En realidad lo gordo está en la ceñida, y mejor control de "Roll": una tabla ligera manguda se comporta como un pequeño catamarán
                    La Velocidad es lo menos
                    Lo gordo bien gordo de la navegada de Román en el viejito "Baroudeur" es el Control
                    El Control de cabeceo (Pitch) y guiño/abatimiento (Yaw)
                    La cuestión es que si el barco abate/guiña 3 grados no gire como una peonza
                    La cuestión es que la popa no se levante y la proa no se hunda porque si la popa se levanta y la proa se hunde el barco se comporta mal o se tumba y mete el palo en el agua o gira y da una vuelta de campana o da una voltereta volando la popa por encima de la proa
                    Y volvemos a lo mismo: a la Velocidad a la que va un velero de Alta Competición en el valle su proa ya va encima de su ola sustentadora de su Proa y la Fuerza de Sustentación Hidrodinámica depende de
                    1) el Angulo de Ataque
                    2) la Envergadura elevada al cuadrado del Espumarajo, y
                    3) la Velocidad elevada al Cuadrado
                    Los veleros de Alta Competición NO nos sirven de ejemplo a la hora de diseñar un velero relativamente lento que iza 10-15-20 metros cuadrados por Tonelada
                    Sea bienvenida la Carena tipo "Scow"
                    Por un lado gracias a su forma rectangular hasta los ingenieros navales serán capaces de encontrar su Centro y, por otro lado, la Proa no se hunde
                    Que da unos pocos muchos tumbos ciñendo ... cosillas
                    Editado por última vez por U25pies; 18/12/2024, 02:10:57.
                    • #70
                      A mi me gustan todas las máquinas y la tecnología está llevando a estos barcos a una nueva dimensión. Para salir a navegar un rato con los amig@s, puede resultar excitante, pero para ir de vacaciones de crucero con la familia.....no lo veo.
                      ¿Os imagináis este "meneíto" con la familia y haciendo el desayuno? .... eso que no parece que tenga demasiado mar.
                      • #71
                        tengo velero de los clasicos que se dicen , "plastic classic", pero recuerdo con la carena recien limpiada, una ligera brisa y el mar más o menos transquilo , con viento a favor, y me percaté de lo rápido que iba, era buena sensación . no te digo yo que no, pero quiero un barco para todo
                        • #72
                          Buenas
                          Este modelo de barco ha participado en la ARC2024, lo vi detalladamente en la marina de Las Palmas antes de la salida. A mi personalmente me encantó el diseño, pero claro, tiene su publico y es para lo que es, ir rápido.
                          Hemos estado en un grupo de wassap en esta ARC y ellos enviaban unos videos en los que cuando yo iba con una trinqueta y media mayor a la otra banda a 6.5 nudos, con piloto automático, y la tripu tirada leyendo y descansando, ellos iban al doble de velocidad con la tripulación a la caña y en los winches trimando.
                          Yo no me puedo imaginar hacer esta ARC que para mi ha sido diez veces mas dura que la del 2019, soportando las rachas de viento que hemos tenido soportar, tener que estas pensando en lo que se puede o no romper a mas de 1000 millas de cualquier sitio y a esas velocidades en un escueto barco como ese......... uuuuuf. Lógicamente para llevar esos barcos hay que estar muy preparados y tener claro que se va a navegar y sin concesiones a la comodidad.
                          Olvídate de las duchas diarias con agua caliente, de llevar tu buena provisión de agua para asegurar la supervivencia, los kilos y kilos de fruta que debes ir colgando para asegurar que se estropeen las menos posibles, de la desaladora, del equipo de buceo, con sus dos botellas , jackes, pesos, trajes,,,,,, etc, de la biblioteca, de los tres ordenadores, la impresora, el generador de gasolina, del auxiliar, del motor fueraborda, del bimini, de la capota de mal tiempo........... y un largo etc. Es otra filosofía.
                          A me gustan las motos rápidas de diseño radical, pero yo tengo una magnifica BMW R1200 GS, en la que viajo estupendamente bien, cargado hasta los topes y que a mi señora no le importa ir ya que lleva un respaldo en el baúl y va comodísima, y no con las rodillas en la orejas, posición que te obliga a llevar el paquete en las motos rápidas.
                          Como digo es otra filosofía, como adelanto tecnológico me parece una maravilla.
                          Salud
                          • #73
                            equipo local: navales
                            equipo visitante: aeronáuticos
                            el velero de 3 Toneladas de los navales con 3 Toneladas a proa del Eje de Giro del cabeceo va proa a las olas ... pasa la ola ... Y da un bonito pantocazo, cosillas que pasan
                            luego navega a favor del viento y las olas con Fuerza 7 y no digamos ya con Fuerza 10 ...
                            Y colabora con la jrande Ola que llega veloz por popa en hundir la proa en una cabezada rápida, violenta y profunda
                            Y cuando intenta Surfear-planear esto es "caer con estilo" ... La tremenda Fuerza de la Tierra arrastra al barco hundiendo la Proa
                            Los ingenieros navales deberían dedicarse a lo suyo: petroleros, pesqueros, grandes Buques mercantes ... y veleros de 300 Toneladas
                            • #74
                              Velero visto desde arriba guiñando/abatiendo (Yaw/Leeway) 3-6 grados
                              100 años, llevamos 100 años (1925-2025) dando vueltas alrededor de dos puxxx Ejes
                              El Eje "Pitch" que pasa por el Centro de la Flotación
                              El Eje "Yaw" que pasa por el Centro de Gravedad (o a mitad de camino entre el Centro de Gravedad y el Centro de la Carena)
                              Fuerzas hidroDinámicas involucradas en este Eje
                              Fuerza de la Orza/Quilla (K)
                              Fuerza de la pala del timón ... jodido: escorado, chupando el torbellino de la quilla, en algunos casos parcialmente fuera del agua y para rematar la faena: la corriente orbital de la Ola, y
                              La Familia Monster (M): tres variantes del Momento de Max Michael Munk: debido al guiño/abatimiento, debido a la escora y debido a proa abajo si ese fuera el caso
                              Bien
                              La Suma de estas Fuerzas hidroDinámicas calculadas sin mover el timón, sin tocar el timón, sin mirar el timón debe encontrarse a popa del Centro de Gravedad del Velero para que así tenga
                              Equilibrio Estable
                              • #75
                                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                                Buenas
                                Salud
                                Hola Galatea. No sé a qué modelo te refieres. Está claro que no tiene sentido comparar barcos extremos para regatas con barcos de crucero. Pero dentro de la evolución de los cruceros poco a poco se van imponiendo unos conceptos que priman la velocidad y navegar con rumbos más abiertos, que épocas pasadas, en las que la capacidad de ceñida y el paso de la ola era lo fundamental.
                                Hoy día hay muchos diseños de crucero (no solo regata) que van en esta línea, sin renunciar al espacio y las comodidades abordo. Creo que son marcas de sobra conocidas por todos y que seguro has visto en tus travesías.
                                Uno de los pioneros en estos diseños es David Reard, el diseñador de mi barco, que marcó un cambio radical con sus barcos para la Minitransat y la Tanscuadra y ese concepto lo lleva a todos sus barcos de crucero también: Ligereza en la construcción, mucha manga en popa, cascos planos...
                                Su modelo Classic 38 XL tiene un DLR (Displacement Length Ratio) de 67.
                                En comparación, el Pogo 10.50 tiene 88.
                                Y un Bavaria 36 tiene 184 DLR.
                                Si queréis ver más sobre este diseñador os dejo su web: https://davidreard.com
