Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    Re: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    Se puede hacer de varias formas. Cuando tenga un momento libre lo dibujo.
    Este que hice para otro cofrade, puede servir, solo que tu, creo que tienes conmutador, y en el esquema hay 2 interruptores.
    Editado por última vez por Eien; 19/12/2024, 15:26:26.
    Saludos de EIEN
      No entiendo porque en la mayoría de esquemas que veo de instalaciones se utiliza una batería para arranque y dos para servicios en vez de una sola.
      Entiendo que al colocarlas en paralelo aumenta la capacidad y la corriente del sistema y que es más fácil mantener la tensión constante, aún así no le veo ninguna ventaja si las navegaciones no son de larga duración porque los motores están poco tiempo en marcha y al alternador no le da tiempo de cargar completamente las baterías colocadas en paralelo y la de arranque
      Supongo que si en la instalación hay algo que consuma mucho, tipo hélice de proa, tendrá una batería dedicada específicamente y totalmente independiente de servicios.
      ¿podéis resolverme las dudas?
        "Nordeste07", normalmente se monta más de una batería, para tener más autonomía y/o más capacidad o potencia de arranque.
        No es preciso que se monte una o más baterías dedicadas para hélice, o molinete.
        Algunos utilizan la de motor, otros la de servicio, otros una dedicada...
        Yo creo que lo ideal es un mínimo de 2 bancos de baterías, y mejor aún, 3, motor, servicios y grandes consumos.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Si no quieres gastarte mucho dinero, esa te sirve, pero mímala.
          Cualquier batería, por buena que sea, incluso las de litio, se limita su vida útil si sufre descargas profundas.
          Precisamente las baterías de Litio son las que más sufren cuando se descargan y cargan completamente. Lo ideal sería que no bajen del 20% y tampoco es lo mejor cargarlas siempre al 100%, es mejor tenerlas en un rango medio y cargarlas más veces. De hecho es fácil ver lo que tardan en cargar el último 10% para protegerlas o que la carga indicada no sea la real para dejar siempre algo de carga. Otro aspecto muy importante es la carga de las baterías con un cargador adecuado como bien dices, la curva de carga de cada batería es distinta.
          Sinceramente lo mejor es plomo y el electrolito de toda la vida, pero necesitan mantenimiento y pueden verter el electrolito si inclinan más de la cuenta, por eso las descartaría en un velero, lo más probable es que en su vida vaya a haber algún problema con ellas, pero el riesgo siempre está ahí.
            "Eien" me expresé mal, entiendo que se se monten al menos dos grupos de baterías, uno para arranque y otro para servicios, e incluso que se monte un tercer grupo para grandes consumos.
            Lo que no entiendo es porque montar baterías en paralelo en el grupo de servicios, sin embargo tengo la certeza de que que muchos instaladores lo hacen.
            En la mayor parte de embarcaciones pequeñas no hay tanto consumo eléctrico para dimensionar tanto los grupos y al colocar baterías en paralelo, si una de ellas se deteriora prematuramente la compañera no tardará en hacerlo, además el tiempo de carga del grupo aumenta mucho.
            En mi caso llevo dos baterías de 180Ah, una para arranque y otra para servicios con desconectadores independientes y carga a través de separador. En la de servicios llevo acoplado el molinete de ancla y procuro encender siempre el motor antes de utilizarlo. Con este montaje me duraron las baterías 7 años sin cuidarlas excesivamente (apenas las cargo durante el invierno), cierto es que para la próxima temporada tengo que cambiarlas porque una de ellas ya esta deteriorada.
              Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
              Yo no dudo de las bondades y beneficios que puedan tener los nuevos tipos de baterías pero voy a repetir con las "clásicas"
                Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                Yo opté por es sistema; de tener una para motor y dos servicios en paralelo, la sustituí por una sola para los servicios pero más capacidad (250 Am frente a dos de 90 que montaba de origen) y la tengo en flotación con una placa sola de 180 W en el Pantalan. Navegando voy calculando los consumos y apoyado puntualmente por motor para la carga, sin problemas; eso su mi barco no tiene aparatos de gran consumo; nevera y piloto es lo más tragón.
                ¿una duda para molinete que se aconseja tirar con la de servicios, con la de motor o con ambas a la vez? como he leído que la de motor esta pensada para picos altos ... Si he dicho una chorrada disculpar ....
                  Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                  Yo utilizaría la de mayor capacidad y CCA, o potencia de arranque, y mejor aún una dedicada de alto CCA, y sobre todo, que esté el motor en marcha al utilizar el molinete, bien porque te acuerdas (no lo aconsejo) o porque un relé, impide ponerlo en marcha si no funciona el motor.
                  Saludos de EIEN
                    Gracias por las aportaciones, ahora tengo una idea muy clara de cómo organizar la electricidad del barco.
                    Y ya que estamos en el lío, me he acordado de otro mito o leyenda, la forma correcta de cargar las baterías cuando te enchufas al pantalán. He oído de todo, desde siempre enchufadas hasta si tienes placas solares, ni molestarse.
                    ¿Qué me contáis?
                      Yo nunca me conecto a Pantalan, salvo que vaya a necesitar la nevera y el día de antes enchufo; la placa me las mantiene cargadas.
                        Todo depende del consumo que tengas amarrado, si es superior a la producción de paneles o inferior.
                        Saludos de EIEN
                          ¿Cuantos Watios tienen tus placas?
                            180 watios! no encontré en aquel momento de 200 watios que es lo máximo que admite mi cargador/regulador solar victrom! ese dato me lo facilitó el cofrade Eien!
                              Hola amiguetes cómo estáis, llevo tiempo sin escribir por aquí.
                              Tengo una duda. Yo llevo una batería de arranque y dos de servicio, todas son de ácido plomo , la cuestión es que las d servicios ya están para cambiar y quería poner unas de litio porque con las de ácido noto que la neveras (llevo 2) enfrían cada vez menos según se van descargando las baterías. Como decía quería poner unas de litio pero no tengo claro como cargarlas.
                              Ahora llevaría la de arranque de ácido y las de servicio de litio. Las dudas, una , el cargador de baterias que tengo sirve para las de litio, creo que no, y la segunda, las baterías de litio las puedo conectará la alternador del motor para cargarlas o necesito algun aparato o regulador?
                              Gracias chicos, felices fiestas.
                                Danos los datos del cargador, para poder saber si puede o no, cargar litio, también la capacidad actual de las 2 baterías de servicio.
                                Si supiera la intensidad del alternador, acertaría mejor en el componente que necesitas, que es un convertidor dc-dc, pero falta conocer el modelo.
                                Saludos de EIEN
