Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
  • #61
    Re: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    Se que hay más expertos que yo en este tema, y agradecería su opinión. Y por supuesto a los que la experiencia con litio les ha enseñado mucho, a pesar de no ser profesionales.
    ¿Se necesita un barco para conocer este tema?
    Yo creo que más que un marinero, se necesitan otros conocimientos o la experiencia que según dicen... Es la madre de la ciencia!!!
    Editado por última vez por Eien; 06/01/2025, 22:05:35.
    Saludos de EIEN
    • #62
      Por cierto, no lleva litio mi barco, excepto en el móvil.
      Editado por última vez por Eien; 07/01/2025, 15:43:32.
      Saludos de EIEN
      • #63
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        ¿En qué tiene razón? ¿Puedes explicarlo??
        De todas formas, yo no trato de tener razón, solo expongo los argumentos en los que me baso para adoptar los razonamientos, que no son míos solamente, y creo que no necesito este tipo de debate y el cariz que va tomando.
        Yo participo en los foros para aprender, y si puedo ayudar.
        No te enfades , que no es esa mi intención, lo que digo es que salvo lo del cortocircuito que si habría amperios, el dc-dc no es consumidor y las revoluciones , por más que haya si no hay un consumidor no salen amperios ningunos.
        • #64
          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
          Lo primero, no me enfado, solo trato de conocer razones.
          Lo segundo, el dc-dc no es consumidor, pero si lo son las cargas a él conectadas. El dc-dc no es un componente final, es uno intermedio entre el generador y el consumidor-almacenador.
          Editado por última vez por Eien; 09/01/2025, 15:53:01.
          Saludos de EIEN
          • #65
            Respuesta: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
            Hola, unas ideas:
            Cuando se estropeó hace poco la AGM de 110Ah y fui a comprar otra me dijeron que solo daban unn año de garantía en AGM. Que o gel o clásicas de camión, y que ahí daban hasta 3 años.
            Estuve consultando y al final monté por menos dinero que la AGM, la gel o la clásica una de LIFEPO4 de 100Ah que si hace lo que dicen es un cambio radical. Solo la diferencia de peso es increíble, pero la capacidad de descarga y de mantener tensión es espectacular, equivalentes a una de 200Ah de plomo.
            Cargo con un dc-dc de 20A conectado a la de arranque, con una protección con magnetotérmico de 30A en la entrada. Así carga cuando el motor está en marcha o cuando está conectado el cargador de puerto de 230V.
            Con el motor a ralentí mido que del dc-dc salen 20A para cargar. Se nota que cuando está cargada el motor baja de revoluciones. Debe haber alguna compensación entre las curvas de corriente-par resistente del alternador y la curva del motor. Es un Yanmar 2GM20 de 16cv con un alternador de 35A.
            Con el cargador de puerto, que también es de 20A, el dc-dc también manda 20A a la de litio, pero el cargador de puerto enloquece un poco y salta de bulk a flotación al ritmo que lee manda el dc-dc. Funciona, pero no sé lo que durará.
            Es un dc-dc de esos que solo cargan cuando detectan tensión de carga en la batería, cuando no hay ningún elemento cargando la batería, tensión inferior a 12 y pico, no recuerdo, non carga, es más está directamente apagado. Tiene entrada mppt para placas y ahora estoy pensando si mandar las placas ahí en vez de a de la de arranque, ahora van con un pwm.
            Cosas buenas del cambio peso y las prestaciones y que desaparece el separador de baterías, un trasto menos. Un mala sería que no está recomendado el arranque con la LIFEPO4 ni ponerlas en paralelo, pero dado el caso de emergencia igual pruebo, esto no lo tengo claro. Hay que revisar y medir cuanta corriente necesita el motor de arranque.
            Salud y buen día a todos!
            Editado por última vez por Chagho; 09/01/2025, 14:31:12.
            E cercaronme as ondas...
            • #66
              "Chagho" ¿has llegado a tocar con la mano el cuerpo del alternador y también su parte trasera? Por saber si se calienta.
              Saludos de EIEN
              • #67
                Respuesta: Re: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
                No el alternador no lo toqué, si que toqué el dc-dc y sus cables y se calienta pero parece estable.
                El alternador de 35A estaría proporcionando menos de un 60% de potencia a 20A.
                Cuando pueda revisaré temperaturas de todo y te contaré.
                Viendo las curvas del alternador https://sbo.sailboatowners.com/downl...-L_3HM-F-L.pdf
                (página 10-20)
                Sale que el alternado proporciona 20A a 2000rpm como el disco de la correo del motor parece el doble que el del alternador, parece que a ralentí si el motor está 900rpm el alternador ya estará a 1800rpm. Cuando se pode a cargar acelera un poquito automaticamente y debe andar por ahí por las 2000 rpm de alternador y por las 1000rpm de motor.
                Aunque no lo tengo claro, se nota que el motor trabaja a un ritmo superior cuando está cargando, igual no sube de vueltas y simplemente consume más gasoil. Tendre que asegurarme, la sensación es que sube de vueltas un poco pero igual lo que hace es consumir un poco más.
                Editado por última vez por Chagho; 09/01/2025, 20:38:07.
                • #68
                  Re: Respuesta: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
                  Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                  Hola, unas ideas:
                  Buenas, entiendo de tu post que tu tienes montado lo siguiente: el alternador Y el cargador de puerto a la batería de arranque y de allí mediante el dc-dc a la batería nueva de LIFEPO4. Y comentas que el alternador da unos 20 A en ralentí y que todo va bien excepto que el cargador del puerto hace alguna cosa rara. ¿es así? Pregunta: el cargador del puerto, ¿lo tienes en modo normal (no litio)? Gracias
                  • #69
                    Si. Realmente ahora va a la batería de arranque el cargador de puerto, el alternador y el cargador pwm de las placas. El cargador de puerto está en modo plomo, no tiene modo litio y es lo que menos me gusta por como fuciona como a saltos entre flotación y bulk, supongo que siguiendo la onda que genera el cargado dc-dc
                    A ralenti mido corrientes de carga de 20A con la pinza.
                    Sería algo como lo que explican aquí, más o menos:
                    https://www.google.com/search?q=%22G...t=gws-wiz-serp
                    Editado por última vez por Chagho; 11/01/2025, 18:19:03.
