Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    Re: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    De servicio ahora llevo 2 de 240 amp. Cada una.
    Y las de litio que estoy viendo es de 280, no sé si poner una o dos, que opináis?
    Me gusta poder pasar algunos días en el mar. El altenador me lo cambiaron este año pero no sé el modelo.
    El cargador de baterías es un Quick SBC 500 de 40 amp.
    Se qu. e tienes 4 posiciones, para ácido plomo, agm no s eque más pero juraría que no tiene posición para litio.
    Nl sé si hay algún cargador que sirva para cargar los dos tipos a la vez o necesito dos cargadores distintos y lo mismo con el alternador...
    Voy un poco perdido.
      Hola "Chorfas", en principio el cargador Quick SBC 500 NRG, si es que es esa su referencia, NO tiene para configurar carga de LFP, pero a una mala, o se deja para lo que te quede de AGM, teniendo 40A, o se puede regular la corriente de carga, o que la batería de litio que montes trabaje desde 14,1V hasta 14,4V, que no todas lo hacen.
      Yo lo dedicaría a AGM, y compraría uno para LFP, del calibre que exija las baterias que montes.
      Tienes muchísimas opciones de compra, pero yo solo te indico 3:
      Basen Green, Ecoworthy y GokWh. Todas ellas tienen modelos de más de 250Ah.
      Sea la que sea que elijas, si tiene incorporado monitorización Bluetooth, mejor.
      También necesitarás como mínimo un dc-dc, a poder ser con posibilidad del control de la corriente de entrada y salida de él, como el XS de Victron o el Sterling 1230, o el BB12XX.
      El dc-dc, no debe llegar a absorver del alternador un máximo del 75% de su capacidad, así si fuera de 60A, el dc-dc de 45A, ya que llegan a calentarse mucho, mucho.
      Editado por última vez por Eien; 02/01/2025, 17:04:10.
      Saludos de EIEN
        Hola de nuevo.
        Entiendo que el aparato dc-dc es el separador de carga de las baterías y que tengo que comprar uno en función de la capacidad del alternador. ¿Correcto? ¿La capacidad de las baterías influye o solo tengo que fijarme en la del alternador?
        • #34
          Cierto "Allora", el dc-dc debe ser un 25% menor que la corriente máxima del alternador, o montar uno con corriente de entrada y salida regulable, como el Orion XS 50.
          Así un alternador de 60A, debería conectarse a un dc-dc de un máximo de 45A, como ya digo en el mensaje #32.
          Editado por última vez por Eien; 28/12/2024, 16:03:39.
          Saludos de EIEN
          • #35
            Un millón de gracias Eien. Ya solo me queda apañar el follón que tengo montado.
            • #36
              Hola amigos, muchas gracias y feliz año.
              Yo no llevo ninguna agm, ahora mismo son todas de ácido plomo, quería cambiar las dos de servicio por las ecoworty de litio y mantener la de arranque de ácido plomo, ahí mi duda, al combinar baterías diferentes.
              • #37
                Hola "chorfas", los dos tipos de baterías, pueden convivir, solo tienes que intercalar en el cable que ahora cargue a las de servicio, un convertidor dc-dc, algo más pequeño en intensidad que la corriente de tu alternador.
                Supongo que ahora para cargar ambos bancos de baterías, tendrás un separador de carga, al que le llega un cable del alternador y del que sale uno para cada banco.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Eso es 1 soberana tonteria. Por poner 1 ejemplo, al ralentí 1 alternador de 60 A no va a dar más de 10A
                  Resumen, pon el dc/dc que quieras, o el alternador o el dc/dc limitarán
                  • #39
                    ¿Puedes argumentar esa opinión?
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      Como tú mismo preguntas; y habiendo posiciones encontradas ¿podrías argumentar esto, a ver si nos aclaramos?
                      • #41
                        Leed aquí mis argumentos:
                        Carga desde alternador a baterías LFP, AGM...
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          Ley de Kirchoff entre otras.
                          • #43
                            En Kirchhoff de apoya parte de mi argumento.
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              Insisto, eso es falso, ese alternador al ralentí no va a dar 60 A, pongamos como mucho 15, y el DC/DC de 45A va a ser 300,% veces superior y no va a pasar nada, el alternador entrega 10 o 15,, parte de ellos irán a la batería de motor -pongamos 7 A- el DC/DC pasará el resto -entre 3 y 8- a la batería de servicios.
                              Además el alternador no siempre entrega 60 A, tiene su propio regulador..
                              Kirchoff...
                              • #45
                                A mi me enseñaron a sobredimensionar siempre los componentes eléctricos y electrónicos, un 25% más que la corriente que deban manejar, así para uno que tuviera que trabajar a una corriente de 10A, tomaría un valor superior a 12,5A, eligiendo 15A.
                                También valoro, NO LLEVAR al límite a ningún componente eléctrico ni electrónico, pero aprovechar prudentemente sus capacidades.
                                Partiendo de esa premisa, y de los datos que facilitan algunos fabricantes de alternadores, tenemos:
                                HITACHI-14V-35A según mi propuesta, dc-dc =< 26,25A, o sea 25A Sterling, o 30A Victron, que es lo máximo que puede producir a 3000rpm.
                                1500rpm-10A, 2000rpm-20A, 3000rpm-25A.
                                DV electronics14V-60A: según mi propuesta, dc-dc =<45A, o sea 40A, Sterling.
                                1800rpm-43A, 2500rpm-65A.
                                BALMAR serie 6:
                                70A según mi propuesta, dc-dc =< 52,5A, 50A Victron.
                                1500rpm-20A, 2000rpm-68A, 2500rpm-73A. EN FRIO, 26ºC.
                                1500rpm-15A, 2000rpm-56A, 2500rpm-63A. CALIENTE, 90ºC.
                                100A según mi propuesta, =<75A, según mi propuesta, 70A Sterling.
                                1500rpm-21A, 2000rpm-83A, 2500rpm-100A. EN FRIO, 26ºC.
                                1500rpm-20A, 2000rpm-70A, 2500rpm-80A. CALIENTE, 90ºC.
                                MASTERVOLT 12-130A: según mi propuesta =<97,5A, según mi propuesta 100A regulable Victron.
                                1500rpm-80A, 2000rpm-110A, 2500rpm-120A.
                                En ningún caso el dc-dc le exige al alternador la intensidad máxima que puede producir.
                                Se supone, que el motor No va a estar SIEMPRE al ralentí.
                                Es cierto, que el regulador limitará la corriente máxima, pero no la corta, la mantiene, y eso es lo peligroso.
                                También es cierto, y lo digo en el anterior documento, que cargar a baja intensidad, no es malo, pero no aprovechas las ventajas de la tenología LFP.
                                Editado por última vez por Eien; 05/01/2025, 21:02:20.
                                Saludos de EIEN
