Alineando motor con eje de la hélice.
    Re: Alineando motor con eje de la hélice.
    Aupa, yo la parte interior la mecanizaria a 25,5mm, no sea que tengas un eje de pulgada, la que entra en la bocina, que será regular aunque sea de fibra, también le haría medio milímetro menor. La parte exterior de la bocina la haría de 60mm. En cuanto a longitudes, la parte entrante en la bocina unos 3 o 4 cm, la parte externa 1 o 2 cm.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Yo antes de hacer el agujero a 25,5 , miraria con un pie de rey o palmer el diametro y dejaria un juego de 0,10mm. Los ejes en medidas de pulgada son pocos y muy antiguos, aunque no estaria de mas medirlo antes. . Suerte con el brico.
        Ok, me pongo manos a la obra aunque tengo pendiente medir el diámetro interno de la bocina… El eje es de 25mm, medido con el calibre y he pensado darle un décima más…os agradezco mucho lo s consejos y vuestra ayuda. No a os iré contando. Saludos
          Creéis que alineando con el motor acoplado, usando un reloj comparador en el plato para que luego dando vueltas no se mueva, sería viable?
            ese dubujo del casquillo,que pones no te va a servir, el casquillo es un casquillo Conico, de todas formas el Tornero seguro sabe lo que necesitas y te lo hara saber
              [ATTACH]95821[/ATTACH]
                Originalmente publicado por Rodman T Ver Mensaje
                El cónico servirá para diferentes diámetros de bocina o para no pasarte y que no entre en la bocina y el que me han echo me servirá seguro porque lo han hecho específicamente para mi bocina. Hacerlo cónico me parece buena idea. Muchas gracias!!!
                  Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
                  Compañero si el casquillo te lo han hecho cilindrico, por muy ajustado que sea nunca quedará encastrado en los filos de Bocina y el eje nunca qudará centrado y alineado,
                  de toda la visda en los astilleros se ha empleado un casquillo conico para centrar y alinear el eje,
                  los compañeros que ye han dado respuestas tambien te lo hacen saber que debe haber diferencia entre el diametro que entra en la bocina y el que queda por fuera encastrado,
                  de todas formas si te sirve asó nada que objetar pero el hacerlo conico no es una idea es lo que realmente se tiene que hacer
                  no se si has visto mi otro post que va un dibujo
                    Buenas… si he visto el dibujo y lo entiendo perfectamente. En mi casquillo el diámetro exterior más grande es para que no se cuele en el interior de la bocina, por qué no es cónico. El cónico solo apoyará en un punto de la bocina. El que me han fabricado el cilindro que entra en el interior de la bocina tiene un par de décimas menos y apoyará en toda la superficie. Me gusta más el que me han fabricado que el cónico pero para gustos los colores.
                    También hay muchos vídeos de astilleros en YouTube en inglés sobre centrado de ejes y todos los que yo he visto son cilíndricos… ya te contaré…
                    Editado por última vez por frangordopa; 12/02/2025, 20:19:37.
                          La impresión en 3D le está comiendo terreno a los torneros 😬😬😂😂
                            Buenas noches taberneros. El casquillo centrador ha cumplido su función el eje se ha quedado centrado y sin movimiento. El resultado sigue sin ser el esperado ya que sigue retemblequeando el eje….
                            He podido comprobar que el casquillo que lleva el eje cuando sale del casco (no lleva arborante) no tiene nada de holgura y la hélice ( Gori plegable de tres palas) estaba casi limpia y la he terminado de limpiar y también la he revisado las palas y está bien.
                            Solo me quedan cambiar los tacos del motor o que el eje esté doblado. Los tacos visualmente está bien pero no se cuanto tiempo tendrán así que se los voy a cambiar que no le vendrá mal.
                            Subo vídeo de cómo ha quedado y una foto del eje con el casquillo
                            Muchas gracias a todos por la ayuda y continuaré con los tacos…
                            Editado por última vez por frangordopa; 13/02/2025, 23:01:47.
                              Buenos días
                              he leído todo lo que ha hecho y lo veo correcto, yo creo que la averia está de la pletina de la inversora para adentro, es decir la salida de la inversora puede tener holgura, la inversora por dentro puede estar desgastada o su sistema desequilibrado, y lo peor el disco de embrague que une la inversora con el motor que tenga los muelles rotos esto ya tiene más trabajo hay que llegar al volante de inercia donde va alojadeo el disco de embrague,
                              suerte en la tarea´
                              Editado por última vez por josejuan70; 14/02/2025, 23:12:39.
                                Al final del segundo video se ve que el silentblock de proa/estribor se mueve más que las maracas de Machín. ¿Se mueve igual con el motor desembragado? No sé si la razón de las vibraciones será por el envejecimiento o rotura de la goma o tuercas flojas, pero empieza por ahí. La verdad es que el conjunto motor-eje vibra un montón.
                                Suerte, Oscar.
                                Editado por última vez por Oscar1966; 15/02/2025, 10:34:38.
