Alineando motor con eje de la hélice.
    Re: Alineando motor con eje de la hélice.
    Hola, comprueba físicamente el apriete de los tornillos de los soportes del motor, a mi se me aflojo uno y a simple vista no lo veía, lo detecté porque que los días de mucha marejada de vez en cuando escuchaba un golpe seco en el motor que no era normal.
    También puedes probar a soltar el eje de transmisión de la reductora y comprobar con el motor encendido a distintas revoluciones si vibra lo mismo, la prueba la realizas sin la carga de la hélice pero te va a dar una idea aproximada del estado de los soportes del motor.
    Si con el eje suelto no vibra posiblemente quizás el problema este en el eje (torcido) o en la hélice (alguna pala mal)
      Otra cosa. Me ha parecido leer que no tienes arbotante. Supongo que el extremo de la bocina tendrá un cojinete de goma. ¿Está bien?¿tiene holgura? Piensa que un milímetro de holgura puede inducir una vibración importante en el otro extremo del eje.
      Una hélice desequilibrada o desalineada, cojinete gastado o eje doblado hacen que haya vibraciones independientemente del alineamiento del motor.
      Saludos, Oscar
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Editado por última vez por Oscar1966; 15/02/2025, 12:40:11.
        Muchas gracias y muchas rondas Oscar, Jose Juan y Nordeste.
        Los tacos están viejos y los voy a cambiar… y todo lo demás está revisado. La hélice está limpia y no lleva ninguna deformación. El barco es un oceanis y no llevan arbotante, el eje sale del casco y directamente va la hélice. La hélice gira libremente y no se nota nada raro, ni tiene ninguna holgura, así que voy a cambiar los tacos y si no me toca sacar el eje y ya se verificaría todo el sistema de transmisión.
        También hice los vídeos con la inversora desacoplada y se ven vibraciones,sobre todo en el video que está a más revoluciones.
        • #34
          Buenas tardes. He recibido los soportes de ACM Mecanocaucho que voy a poner nuevos a ver si hay suerte y se quitan los temblores al eje y al motor, y si no se quitan lo único que me queda es revisar el eje.
          He comprobado que los soportes de proa están muy vencidos y casi que apoya las partes metálicas.
          Los nuevos soportes tienen la terminación de pintura que deja mucho que desear porque tiene una capa fina de pintura que en muchas partes no llega ni a cubrir el metal por lo que o los repinto o se oxidarán en dos días.
          • #35
            todo correcto seguramente serian los silembloks pero despues de cambiarlos tienes que alinear el motor con el eje , yo los cambie y con la pletina de la salida del inversor suelta pasaba una galga de 30 por toda la circunferencia y tiene que quedar lo mas exacto posible. saludos
            • #36
              Con las vibraciones que tenías deberías de comprobar el estado del casquillo que va metido a popa en la salida de la bocina justo delante de la hélice, (suelen ser de latón con otro material ranurado, creo que nitrilo).
              Lo digo porque lo cambie antes de alinear y se apreciaba un desgaste muy irregular en el interior del mismo
              • #37
                Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                Ese casquillo está comprobado y no hay holgura… el martes cambió los silentblock, alineó y a ver como queda… si siguiese igual, me toca varar para cambio de eje y cojinete/casquillo.
                • #38
                  Nada no hubo suerte y el cambio de los silentblock no ha solucionado el problema del eje que sigue igual. Vamos a hacer unas comprobaciones de la alineación y la variación del eje, pero me va a tocar varada, para revisar más a fondo el eje y casquillo… dejo unas fotos del partido del partido de fútbol
                  • #39
                    • #40
                      Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
                      Después de cambiar los silentblock hay que dejarlos unos días puestos antes de alinear para que se asienten
                      • #41
                        Yo antes de hacer nada probaría de nuevo con la inversora desacoplada para descartar la parte del motor.
                        Si ves que con con la inversora desacoplada desaparecen las vibraciones del motor entonces ya tendrás claro que el problema lo tienes en el eje, en el casquillo o en la hélice.
                        Si pudieses quitar la hélice podrías probar el eje solo para centrar más el problema
                        • #42
                          Sigo con el tocho. Si ya se ha conseguido tener alineado el mecanismo, ahora es el momento de sacar de su lugar las dos medias partes del casquillo . Desplazaremos el prensa " seco " hacia su lugar y lo fijaremos con su abrazadera.. Si el eje no estaba doblado, el giro deberia ser correcto en su funcionamiento.
                          Así lo hice yo y quedó perfectamente
                          • #43
                            https://youtube.com/shorts/yFftZWsqg...evPgLko2mvWO83
                            Hola, que el motor tenga tantas vibraciones y a distintas revoluciones, sin acoplar la hélice, (y una vez cambiado silentblocs), me hace pensar que quizás el motor no vaya redondo, o sea que algún pistón, inyector, válvula o bomba no funcione correctamente. Es una opinión sin mucho fundamento, pero es otra opción.
                            Salud
                            • #44
                              Entiendo que quieres decir con el eje desacoplado de la inversora.
                              Me parece que el motor suena bien, sería raro que hubiera un problema en los ejes de la inversora, pero es verdad de que antes de sacar el barco para comprobar alineamiento del eje es una prueba fácil y rápida de hacer.
                              Si el cofrade repite el alineamiento podría hacer unas fotos del proceso y subirlas aquí, igual vemos algo que el no ve o no hace correctamente.
                              Saludos, Oscar.
                              • #45
                                Buenas noches y muchas gracias cofrades. El motor va redondo. Se probó desacoplado de la inversora, con los soportes antiguos y los nuevos…el motor solo se mueve un poco a ralentí pero lo normal y cuando subes de revoluciones no se mueve nada uy va redondo.
