Embarcaciones a remo y RIPA
    Re: Embarcaciones a remo y RIPA
    En el punto numero 3 habla de las definiciones y dice lo siguiente:
    Buque de propulsión mecánica: embarcación movida por una máquina.
    Por lo tanto, cofrade Jjauka y los demás que lo interpretais de otra manera, los que van a remo no son buques de propulsión mecánica.
    Yo creo que el RIPA no dice nada de las embarcaciones a remo.
    Ahi se aplica el sentido común y lo que cada uno quiera.
      Respuesta: Re: Embarcaciones a remo y RIPA
      Aunque cuando hablamos de propulsión mecánica todos pensamos en motores de combustión, antiguamente de vapor y mas modernamente eléctricos, lo cierto es que una vela es una "máquina" que impulsa un barco.
      Leyendo la definición de la RAE sobre máquina, no me cabe duda que un remo es un artificio, muy simple, pero lo es, para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. Tambien lo es una vela sobre un mástil con toda la jarcia. La cuestión es que el RIPA sí establece una diferencia entre buques cuya fuerza/energía sea el viento y los demás buques.
      Para mi no hay duda que el velero, en condiciones normales, tiene prioridad sobre la embarcación a remo. ¿Cuando no la tiene? Pues como han dicho, si el velero "alcanza", o si ve que el otro no puede evitar la colisión, que entonces debe hacer todo lo posible por evitarla. Con todo lo grande que es el mar, ¿que necesidad hay de pasar al lado de un kayak quitándole las pegatinas, por mucho que tengamos prioridad "teórica" o que como artefacto de playa incluso no debería estar tan lejos de costa?
        Un remo no deja de ser 1 palanca,al igual que los pedales/plato/cadena/piñon de 1 bicicleta. O tampoco 1 bicicleta es de propulsión mecanica?
        • #34
          no, si yo entiendo todos los argumentos que quereis dar y probablemente os daría la razón si de mi dependiera, pero es que en el RIPA, los barcos de propulsión mecánica son los que tienen un motor de combustión o eléctrico y no los de remo ni los de vela.
          No es cosa mia, reclamarles a los que han escrito el RIPA.
          • #35
            Falso, el RIPA no dice en ningún momento "motor de combustión" o "motor eléctrico"
            • #36
              claro, eso he dicho yo,el RIPA dice "propulsión mecánica" y si lo quieres entender se refiere a motores del tipo que sean y no a remos ni velas.... pero vamos, que si no lo quieres entender, pues tu mismo.
              • #37
                Falso , de ripam
                Regla N° 3 - Definiciones Generales
                A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
                a) La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
                Ergo ,1 embarcación a remo es 1 buque.
                • #38
                  NO HAS DICHO ESO, has dicho
                  ", los barcos de propulsión mecánica son los que tienen un motor de combustión o eléctrico"
                  Y eso es falso y NO lo dice el RIPAM
                  • #39
                    puedes decir falso si quieres 20.000 veces pero es que me exactamente igual... y además creo que el 99,99% de la gente que leemos el RIPA, además de los que lo escribieron, entendemos que cuando habla de buques de propulsión mecánica, se refiera a buques a motor sean del tipo que sean y no a remo ni a vela, pero vamos, que si tu quieres entenderlo al revés que todo el mundo pues nada, estás en tu derecho.
                    • #40
                      Según las definiciones del anexo 1 de la ley de tráfico y seguridad vial:
                      7. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales.
                      Se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido.
                      8. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas.
                      En otra normativa te podrás encontrar la definición y requisitos de una bicicleta eléctrica, pero eso no contradice esta definición porque habla de propulsión principalmente muscular.
                      O sea, que una bicicleta es un vehículo de propulsión muscular y solo en algunos casos puede que eventualmente mecánica.
                      Igual alguien consigue la definición de barco a remos en alguna otra normativa, pero hasta que alguien la ponga aqui me parece más acertado el punto de vista de jonam52, un buque de propulsión muscular.
                      Saludos, Oscar
                      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                      Editado por última vez por Oscar1966; 12/11/2025, 21:13:44.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                        Saludos, Oscar
                        que tendrá que ver la ley de tráfico con el Ripa!
                        • #42
                          A ver, según tú, 1 bote a remos cumple el apartado a) de la regla 3 del RIPAM?
                          • #43
                            Pues simplemente porque jiauka a hecho la analogía de que una bicicleta es un vehículo de propulsión mecanica porque tiene pedales, cadena etc., y por eso mismo un barco a remos es un buque a motor, simplemente porque mueves un remo.
                            Simplemente quiero utilizar la misma analogía pero correctamente. Si la ley de tráfico dice que una bicicleta no es un vehículo a motor, el barco de remos tampoco lo debe ser.
                            Pero vamos, que yo no quiero discutir sobre esto, cada uno que interprete el RIPA como quiera. Al final vais a discutir por la preferencia entre un pedalo y una tabla de windsurf, que también serán buques a motor.
                            Saludos, Oscar.
                            Editado por última vez por Oscar1966; 12/11/2025, 21:23:21.
                            • #44
                              Falso de nuevo, si los que lo escribieron hubiesen pensado en MOTORES, hubieseb escrito MOTORES en vez de propulsión mecánica,no?
                              • #45
                                Saludos, Oscar.
                                Jamás he dicho que 1 barco de remos sea 1 buque a MOTOR he dicho que es de propulsión mecánica, muuuy distinto
