Problema con alternador
  • Problema con alternador
    Buenos días expertos cofrades,
    Mi instalación en lo referente al tema: oceanis 393 con motor volvo d255, con alternador oficial nuevo de este año ya probado durante unos meses, placa solar con mppt victron 75/15 directamente a batería de servicios y un separador de baterías victron al que le entra la salida del alternador y le salen cables para las tres baterías (motor, servicio y hélice de proa)
    Relato experiencia: el sábado hice el trayecto Fornells (Menorca) - Palma (Mallorca). Dadas las condiciones de viento tuve que poner el motor desde el principio. A las 5 horas de travesía el sensor de profundidad y velocidad raymarine me empieza a fallar y dar pitidos. Apago y enciendo instrumentos y sigue fallando. Me doy cuenta por el monitor de baterías victron que la tensión en batería es 16!.
    Pienso que no debo parar motor porque corro el riesgo de que no pueda arrancarlo después si se ha dañado algo y lo que hago es ir al separador de baterías victron y desconectar la entrada (la salida del generador).
    El cargador mppt estaba conectado.
    Llego a Palma tras 20 horas de travesía y al dia siguiente voy al barco.
    Pruebo de arrancar el motor y funciona. Vuelvo a conectar la salida del alternador al separador de baterías y me da una tensión adecuada (13.4-13.7)
    Medidas que he tomado: he parametrizado alarmas en el monitor victron para que me avise si la tensión se pone por encima de 15.
    Preguntas: ¿puede haber sido un problema pasajero del alternador? ¿es mejor no llevar simultáneamente conectados y activos el mppt y al alternador? ¿puedo poner algún elemento adicional entre el alternador y el separador de baterías para asegurarme que en el momento que la tensión supere los 14.6 lo limite a ese valor o lo corte? ¿qué elemento sería? (De ese modo no tendría que hacer un trabajo eléctrico en travesía...)
    Muchas gracias
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
    Re: Problema con alternador
    Por qué cambiaste el alternador viejo?
    Lo digo porque igual el problema está en otro sitio y vas a romper también el nuevo y 10 más si los sigues cambiando
      me recuerdo un caso parecido, el alternador daba demasiada tensión, al final era que las bujias de precalentamiento, se quedaban encendidas, puede ser que tengas alguna carga alta por ahí. no necesariamente las bujias.
      baterías en mal estado pudiera ser. esto desde la ingnorancia
        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
        Lo cambié porque dejó de funcionar y luego el nuevo ha funcionando correctamente hasta este incidente.
          Respuesta: Problema con alternador
          Al desconectar a la salida del alternador lo puedes dañar haciéndolo funcionar en vacío, puede que ese alternador nuevo lleve regulador, y por eso no se ha estropeado. Pregunta, si la batería que te daba esa tensión es la de servicios ¿por qué no desconectar solo la salida del repartidor a la esta batería? Proteges el alternador y si la batería sigue dando problemas a lo mejor es el regulador que viene de la placa fotovoltaica, o de la propia bateria.
            Re: Respuesta: Problema con alternador
            Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
            El monitor de baterías Victron que
            tengo me mide la tensión de la batería de servicios y de motor y ambos valores eran altos, de 16.
            Parece que el regulador se volvió 'loco' puesto que ahora, en tierra, da unos valores normales.
            Es lo que ocurrió. si paraba el motor me podía quedar sin poder arrancarlo y la situación no era la mejor para correr ese riesgo. pero no podía dejar esos 16v y dañar toda la electrónica.
            creo
              Mmmm, complicado de diagnosticar.
              Yo apostaría a que la batería se ha "desconectado" y el/los cargadores han dado más tensión.
              Y ahora en puerto con el barco quieto, todo vuelve a funcionar.
              Lo que yo haría es,cuando vuelva a pasar, medir con 1 multímetro/tester DIRECTAMENTE en las baterías a ver si cuadra el voltaje con lo que indica el victron.
              De hecho, dudo que las baterías llegasen a 16V, como mínimo, explotan.
              Aunque puede ser otra cosa, desde medidor mal hasta masa mal conectada... Yo empezaría midiendo el voltaje en batería con 1 multímetro.
              Y repasa conexiones alternador, sobre todo el negativo.
                Hola de nuevo, estoy en el barco. Ayer volvió a pasar. el voltaje superó los 15v.
                En pantalán, al ralentí se pone a 15.6 voltios.
                Una de las cosas que he mirado es la tensión a salida de alternador con motor parado y me pone 2.2 voltios.
                ¿puede ser ese el problema? ¿a qué puede ser debido?
                  Insisto, mira con 1 multímetro directo a las baterías con el motor en marcha, no te fíes del medidor, puede que no esté conectado directamente a las baterías.
                    Sí, sí, lo he hecho con multimetro esta mañana. La tensión en salida de alternador era de 15.6
                      Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                      Y en las baterías? Me refiero a mirarlo directo en los propios bornes de la batería.
                        Por lo que parece hay algún elemento de la instalación que te está dañando el regulador del alternador
                          Además de medir la tensión, debes medir la corriente de entrada al separador, y en cada una de las salidas.
                          Lo ideal sería hacerlo con una pinza amperimétrica.
                          Los valores que obtengas pueden ayudar a reducir las hipótesis del mal funcionamiento.
                          ¿Cuántos años tiene cada batería?
                          Saludos de EIEN
                            Como has mirado la tension del alternador con el motor parado?
                              Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                              Acualizo:
                              Con medidas de multimetro:
                              El Argofet baterry Isolator 200, que tiene un input (salida delbalternador) y 3 outputs (baterías de servicios, motor y proa) me da, con alternador parado, una tensión de unos 2 V en el input. Eso entiendo que es síntoma de un problema del Isolator.
                              Esa es la tensión que veía en la salida del alternador. Pero viene del isolator, pues si desconecto el cable de salida, tengo 0 voltios en salida de alternador. si desconecto el cable, veo los 2V en la toma input del isolator.
                              Si enciendo alternador, sin cable conectado hacia el isolator, la tensión al ralentí son 15.6 v. lo que entiendo que significa que el alternador (su regulador) se ha estropeado pues debería dar 14.3 más o menos
                              he mirado tensión que le llega al alternador de la llave de contacto y son 12.7 por lo que no veo corrosión en ese cable.
                              Por lo tanto entiendo que tengo dos elementos rotos. alternador y isolator (separador)
