Problema con alternador
    Re: Problema con alternador
    Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
    Yo no opino cosas incoherentes, " solo trato de guiar al cofrade para que solucione su problema, aquí de lo que se trata es de aportar algo positivo
    no se a que se refiere con lo de Dr House
    Perdona, no te lo tomes a mal, es que me hacía gracia en la serie cuando empezaban a decir enfermedades: pues será lupus, también podría ser lepra, o una meningitis y siempre acababan haciéndole al pobre paciente una punción lumbar.
    Tú comentario me lo ha recordado (el cable amarillo a las placas y el rojo al excitador, o también podría ser al contrario, el rojo a las placas y el amarillo al excitador) pero de verdad que era sin actitud, era por poner algo de humor en un hilo tan serio.
    Mis disculpas si te ha sentado mal.
      ..., el amarillo debe ser que vaya a las placas solares,...
      Que tienen que ver las placas solares con el alternador? Vaya tontería de respuesta.
        Yo no quería llegar a tanto, pero toda la razón.
        Y el amarillo al radar?
        Menos mal que es un alternador y no una bomba.
        • #34
          Bo es ninguna Tontería yo no escribo esas cosas, la conjetura es que como la salida del alternador a fin de cuantas va a cargar Baterias, y el cable que sale de las placas tambien va a cargar Baterias, pues dadas las circustancias que expone el cofrade que lleva en el B+ cables que pueden estar equivocados, y que la instalación no esta clara, podrian haber puesto el cable de placas junto con el de alternador pensando que los dos hacen lo mismo cargar baterias, es solo eso una conjetura pero no una Tontería esas cosas más bien las escribe ud, yo no
          de sobra sabemos que nada tiene que ver una placa y un alternador, pero los dos al fin y al cabo hacen lo mismo cargar las baterias,y por esa razon lo podrían haber puesto el cable de la placa en paralelo con el del alternador
          Editado por última vez por sunfast26; 27/07/2025, 16:35:11.
          • #35
            Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
            Se nota que ha visto ud pocos Alternadores y pocos barcos con instalaciones hechas por aficionados que despues producen unas averias incontrolables,
            yo he visto bastantes, sobre todo en los aficionados que se instalan luces para pescar calamares de noche, y llevan instalaciones que causan miedo verlas,. por el peligro de provocar u incendio,
            pero bueno cada mochelo a su olivo, como dicen en Jaen
            • #36
              En el manual de servicio está el esquema.
              Al B+ debe ir el cable rojo de 16mm2 de salida de carga.
              El amarillo de 1.5mm2 también va a positivo, pero ojo, al positivo de batería -despues del contacto motor-, NO SIRVE conectarlo a la salida de alternador si lleva separador de carga y sirve para que el regulador sepa la tensión de batería.
              Y el marrón va al terminal 61+ (o D+ ) y es el excitador.
              Y en el rarísimo caso que lleves 2 tacómetros, el W iría al segundo tacómetro. El D255 toma la señal del tacómetro de 1 sensor del cigueñal. Lo normal es que es W esté libre.
              Empieza por conectar bien el alternador...
              Gracias a todos por los comentarios, yo expongo lo que me pasa y lo que tengo montado, no me gustaría ser el motivo de tensiones entre cófrades.
              La instalación de fotovoltaica es totalmente independiente y está conectada a batería de servicios.
              El cable amarillo sale del interior del alternador. Me comentas que debe estar conectado al positivo de batería y no a la salida B+ (es decir a la entrada del separador). Dudas: ¿cómo hacerlo? ¿a qué batería (hay 3 baterías conectadas al separador, es un Argofet 3 salidas)?
              No llevo 2 tacómetros.
              El Argofet tiene una salida Energize que NO utilizo. Según el esquema Victron puede conectarse al D+ del alternador.
              gracias
              Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
              • #37
                Lo que yo haría:
                1. "Eliminar" temporalmente el Argofet, para ello pondría el cable de salida del alternador B+ en el mismo borne que la salida del Argofet hacia batería motor.
                2. Comprobar que el cable marrón del excitador está conectado al D+ (61+) del alternador.
                3. Poner en marcha motor.
                4. Medir con 1 tester DIRECTAMENTE EN LOS BORNES de la batería motor a ver qué voltaje hay.
                Y en función de resultados, seguir.
                • #38
                  [QUOTE=lgildesola;2492221....
                  ....k[/QUOTE]
                  FALSO, repasa el manual, dice de conectarlo a batería motor despues del contacto!
                  • #39
                    Si no es 1 tontería poner 1 cable que sale de DENTRO del alternador a las placas solares, ya me dirás...
                    Foto de 1 alternador...
                    • #40
                      A ver si este esquema, te ayuda...
                      Editado por última vez por Eien; 27/07/2025, 20:56:47.
                      Saludos de EIEN
                      • #41
                        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        El sensado de tensión ES el cable amarillo,que se conecta a B+ si NO hay separador de baterías, o a batería motor si lo hay (y que seguramente sea el causante de los males, pero aún espero que se mida directamente en la batería...)
                        Y sin acritud, pero poner esquemas donde el cable amarillo está suelto, o decir que puede ser la placas solares, es despistar al que tiene el problema.
                        Editado por última vez por jiauka; 27/07/2025, 20:56:45.
                        • #42
                          sea como sea no decimos que lo que escribe otro cofrade sea una tonteria
                          es muy fácil escribir " sin acritud " y estar tratando a los que escriben de tontos
                          porque las tonterias solo las escriben los tontos,
                          un poco de respeto, cada uno da su opinión respetando la de los demás,
                          pero bueno seguimos en Jaen
                          • #43
                            Ok, pues como definirías conectar el sensor de tensión del alternador a las placas solares?
                            • #44
                              ok. por lo tanto entiendo que debo conectar el cable amarrillo que sale del alternador al positivo de la batería de motor y el otro cable, el de excitación, al D+.
                              muchas gracias
                              • #45
                                Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                                gracias
                                No te preocupe en absoluto las tensiones entre cofrades, solo es que hay quien su opinion, que todos respetamos la quieren hacer ley y eso no es correcto,
                                espero que soluciones el problema y te olvides del episodio, al final de todo se soluciona el incidente y " pelillos a la mar "
                                Editado por última vez por sunfast26; 28/07/2025, 08:43:06.
