Problema con alternador
  • #46
    Re: Problema con alternador
    Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
    ok. por lo tanto entiendo que debo conectar el cable amarrillo que sale del alternador al positivo de la batería de motor y el otro cable, el de excitación, al D+.
    muchas gracias
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
    Exacto, asegúrate que es el cable de excitación, es (o debería) ser de color marrón.
    • #47
      Ok, pues como definirías conectar el sensor de tensión del alternador a las placas solares?
      A ver amigo se un poco más consecuente, y trata de entender lo que se escribe, yo no he escrito que el sensor del alternador haya que conectarlo a las placas,eso es tu obsesion de leer una cosa e interpretarla como más te conviene yo he escrito que debido a que el cofrade decia que en el tterminar B+ tenia tres cables, que mirara a ver si alguno de ellos venia de las placas solares, y - lo habian puesto ahí, . por supuesto mal puesto - pensando que si era un cable que traía tension lo podían poner junto con el del lternador que tambien lleva tension y ambos sirven para cargar baterias,
      es cuestión de querer nada más, pero cuando no se quiere,..
      que difícil es llegar a un consenso, con quien no quiere llegar, y solo pretender imponer su oinion como la unica verdad, que dificil,
      Editado por última vez por sunfast26; 27/07/2025, 22:39:37.
      • #48
        Si tuviera que definir lo definiria como lo que más se acercara a la realidad, y sería " mi " definición, pero si tuviera que definir lo que ha escritoo otro cofrade lo definiria con la palabra más adecuada que supiera hacerlo !! pero nunca lo definiria como una tonteria " eso para mis principios es faltar al respeto,
        y lo dejo ahí, ya está bien más que un debate parece un Sainete
        • #49
          En mi experiencia, el regulador del alternador y el mppt no se llevan bien. Son dos reguladores intentando ajustar la tensión de la batería pero afectado por otro regulador del que no tiene control. Yo lo que he hecho es poner un interruptor entre la placa y el mppt, de forma que la puedo desconectar cuando el motor está en marcha o tengo el cargador de puerto enchufado. Así, el mppt no intenta regular y no interfiere. Dicho de otra forma, conecto la placa sólo cuando no hay otro metodo de carga actuando. Desde que lo hago así, se acabó el problema.
