Problema con alternador
    Re: Problema con alternador
    yo tengo un separador de carga que no funcionaba y era porque en el alternador había que desconectar un cable que no sé decirte cual es. A partir de ahí todo bien. No sé si será tu caso también.
    Por lo visto, algunos separadores de carga requieren que se desconecte algun cable del alternador.
    Suerte.
      Insisto, mide DIRECTAMENTE en las baterías -borne positivo y negativo- la tensión que tienes con el motor en marcha.
      Esos 2 V residuales no los veo importantes.
        Una pregunta... ¿motor parado significa con o sin la llave de contacto puesta? Prueba con el contacto quitado, a ver si continua habiendo 2V en la entrada del separador.
        Otra pregunta, ¿del alternador al separador, va un cable más fino al terminal Energize del separador?
        Tu dices: "Si enciendo alternador, sin cable conectado hacia el isolator, la tensión al ralentí son 15.6 v. lo que entiendo que significa que el alternador (su regulador) se ha estropeado pues debería dar 14.3 más o menos", esa prueba la has hecho con el alternador en vacío, sin batería, y eso puede ser peligroso.
        Editado por última vez por Eien; 26/07/2025, 14:05:26.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Sí, el motor parado es sin llave de contacto.
          No tengo nada conectado al energizer del separador.
          Sí, la hice sin carga. Si es peligroso no lo volveré a hacer.
          Gracias!
          Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
            Gracias!
            Has probado lo que te comenta jiauka?
            Medir la tension con motor en marcha en los bornes de la batería, él no te explica más pero no es lo mismo medirlo a la salida del alternador que en los bornes aunque parezca absurdo
              Parece que los problemas vienen con ese "nuevo" alternador.
              Igual me equivoco.... ¿placa de diodos kaput?
                Mañana probaré la medida en bornes de batería pues hoy no puedo acercarme al barco.
                Mirando una foto que hice, veo algo que creo que es un error de instalación y quizás pueda ser la causa del problema.
                Veo que el cable de excitación lo tengo conectado a la salida de alternador, al terminal B+, cuando creo que debería estar conectado al D+ (que va al panel de control)
                ¿es así? ¿podría ser ese el problema?
                  Buenos días, Si, Podría ser ese el error
                  ese cable que viene de la lamparita testigo ya trae una tension + y debe ir a D F o D+ según venga especificado en el alternador que sea, nunca a B+ cambialo y creo se solucionará
                  en resumen no es problema del Alternador es problema del Instalador eso nos puede pasar a todos
                  Editado por última vez por sunfast26; 27/07/2025, 12:45:26.
                    Se suponía bien montado el alternador!!
                    Una vez lo conectes bien, mide en cada batería la corriente y tensión que le llega, para confirmar que el separador hace su función.
                    Editado por última vez por Eien; 27/07/2025, 12:40:46.
                    Saludos de EIEN
                      Adjunto foto.
                      En la salida B+ tengo conectados:
                      1. la salida hacia el separador de baterías.
                      2. el cable amarillo que sale del propio alternador (desconozco su función)
                      3. el cable rojo, que intuyo que es el de excitación del alternador.
                      No sé si estoy en lo cierto.
                      Disculpad mi ignorancia, hago camino al andar.
                        Adjunto foto.
                        Hola compañero me gustaría ver que alternador es,. te digo esto porque no he visto ningún alternador que traiga un cable adicional, a no ser que lo hayan sacado especificamente del " centro de diodos " para conectarlo a un Tacometro, lo que indicaria que es un Alternador reformado por una casa, no por el fabricante,
                        si puedes poner una foto sería bueno, ya me puso en alerta tu primer post donde dices " Alternador Oficial " si te refieres como Oficial a Volvo, te hago saber que Volvo no fabrica ningun tipo de Alternador, será un Bosch, o Marelli, o Femsa, o Varta, etc
                          Adjunto foto.
                          No se que instalación tienes, en ese Tornillo B+ del alternador solo debe salir un cable que vaya a Baterias, en este caso como dices que llevas un Separador de Carga entoncess ese cable ira al separador de cargas, los otros dos, el amarillo debe ser que vaya a las placas solares, y el rojo que debe ser el de Excitacion y que hay que quitarlo de ese terminal y conectarlo en la salida del ALternador que pone DF O D+ eso es mi opinion, - que puedo estar equivocado claro está - tambien pueder ser al contrari, que el Rojo sea el que va a placas, y el Amarillo el que debería ir en el terminal DF o D+ o que el rojo sea una salida que han hecho independiente y que no pase por elseparador de carga,
                          Pregunta el alternador lleva algun terminal de salida con la letra " W " ?
                          Editado por última vez por sunfast26; 27/07/2025, 14:27:58.
                            Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
                            Usted que opina Dr. House?
                            Que le hagan una punción lumbar al alternador para descartar lupus!!
                              Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                              Yo no opino cosas incoherentes, " solo trato de guiar al cofrade para que solucione su problema, aquí de lo que se trata es de aportar algo positivo
                              no se a que se refiere con lo de Dr House
                                En el manual de servicio está el esquema.
                                Al B+ debe ir el cable rojo de 16mm2 de salida de carga.
                                El amarillo de 1.5mm2 también va a positivo, pero ojo, al positivo de batería -despues del contacto motor-, NO SIRVE conectarlo a la salida de alternador si lleva separador de carga y sirve para que el regulador sepa la tensión de batería.
                                Y el marrón va al terminal 61+ (o D+ ) y es el excitador.
                                Y en el rarísimo caso que lleves 2 tacómetros, el W iría al segundo tacómetro. El D255 toma la señal del tacómetro de 1 sensor del cigueñal. Lo normal es que es W esté libre.
                                Empieza por conectar bien el alternador...
                                Editado por última vez por jiauka; 27/07/2025, 15:10:14.
