La cadena se acumula hasta atascar el molinete
  • La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    unas rondas y salud
    El caso es que rompes la hucha a fin de instalar un mando a distancia en el molinete, a fin de poder utilizarlo desde la bañera, (util para salidas con mucho niño y poca ayuda) y todo bien, Funciona!!!, pero cuando has subido 10 o 15 metros la cadena, se acumula formando una torre dentro del pozo de anclas, y zas, molinete atascado!!!.
    Solo me pasa a mi???.
    Alguien ha realizado un brico-invento acosejable???
    Saludos y gracias
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
    unas rondas y salud
    Saludos y gracias
    hola, decirte que a mi no me pasa...pero a un amigo mio si, yo me suelo encargar de subir e ir pasando la cadena mas al centro del pozo... el pozo tiene una caida (uno de los mamparos del pozo) que limita y entorpece a la cadena,(unos 45 grados) ademas de poco espacio debajo, en este caso no le veo una solucion inmediata yo creo que le entra digamos que, apopada, cuando deberia entrar mas en el centro del pozo...pero eso dependera del margen que tenga cada uno para la ubicacion del molinete...supongo ademas que este no vino de serie...
    un saludo y suerte
      Tienes que poner dentro del pozo junsto donde va cayendo la cadena un trozo de chapa plastica, o metalica, o de madera, o de fibra, inclinada 45º + o - para que la cadena resbale por ella y se vaya acumulando en un lado, por ejemplo a popa o a proa en el pozo. Asi creo que se te arreglara.
      un saludo.
        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
        un saludo.
        asi lo tiene un amigo mio, como ya cite antes...y no resbala con esos 45 grados...es mas se queda debajo y se acumula
        un saludo
          No me preguntes como, pero si en vez de un plano inclinado pones una pieza cónica alta (como esos pirulos de las carreteras) ¿no crees que se repartiría mejor la cadena alrededor de la base y no haria montañita justo debajo del molinete?. No sé, es por dar ideas. De todas formas en las instrucciones de mi molinete venía que debía respetar una distancia mínima desde el nivel de la cadena al molinete.
          Para que no sólo sean ideas, unas rondas a mi cuenta
            A mi tambíén me pasa algo parecido y por eso no he podido ponerle mando a distancia. Yo tengo una caíada de más de 45 grados y el pozo tiene suficiente profundidad, pero el molinete libera la cadena demasiado cerca del mamparo y la inclinación no es suficiente para que la cadena "resbale" hasta el fondo.
            No se me había ocurrido la solución que da el cofrade Piratacojo, que probaré. A mi se me había ocurrido otra, que es poner cadena de inox, pero no probé porque es una solución muy cara
            Editado por última vez por papaventos; 29/08/2008, 09:30:19.
              Yo he visto en algún barco un pirulo de la carretera cortado a la altura que cada uno necesite, con ello se debe conseguir que la cadena se reparta por el pozo.
              No lo he probado por que no me pasa, pero sería lo primero que intentaría.
              Socio de ANAVRE
                La cadena suele acumularse a la salida del molinete y unas veces, el "montón" se "desmorona" y se reparte y otras no; en cualquier caso, yo también tengo un mando a distancia pero prefiero ir a proa y usar los interruptores a pie del molinete, para "controlar" como cae y, sobre todo, como sube el fondeo .... ya he visto más de una roldana de proa arrancada por la tracción del molinete......
                  A mi también me pasa, y en el 90% de los barcos en que he fondeado también. Yo he hecho al revés: tenía el mando del molinete en la bañera y he instalado otro en proa. El fondeo hay que controlarlo "in situ", desde mi punto de vista (controlas la cadena que vas filando, y que todo va bien en el momento de cobrar). Cuando se te amontona, con darle un poco con la mano -y con cuidado- la cadena ya cae.
                  abordaxe
                    A mi en el barco anterior me ocurría lo mismo y la solución era que cada 5 metros de cadena con el mango de bichero la extendía en el fondo, tardas un poco mas en recoger y , pero no tienes problemas con el molinete
                    "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
                    EA 1 ATZ
                      Hola a tod@s! rondas matutinas
                      Tengo el mismo problema y resulta angustioso cuando el ancla queda a la pendura, el barco empieza a derivar y tu estás apartando el montón de cadena. Mi intencion es solucionarlo adaptando un codo y un trozo de tuberia de desagüe (de los de wc domésticos) de PVC, embocándolo al escobén y que apunte a la parte de proa del pozo donde la cadena caería libremente sin amontonarse. Si alguien tiene una idea de como podría acollar el tubo, se admiten sugerencias.
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar.
                      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                      Documentación y fotos de la construcción:
                      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                        Pues para no variar yo me he peleado con ese problema en tres barcos, he intentado de todo para solucionarlo y parece que he dado con la solución.
                        CADENA DE ACERO INOXIDABLE.
                        Tiene una lógica, el inox permite a los eslabones mucho mayor juego que las de acero cincadas, que acumulan "cacarrias" e impiden el libre resbalamiento de los eslabones.
                        Utilizaba cadena de 10 mm y con 50 m se enganchaba cad 10 o 15 metros. Solo había la solución de empujar con un palo el montón para hacer sitio al resto de la cadena.
                        Ahora llevo 80 metros de inox y...mano de santo. Nunca se ha vuelto a enganchar. El hueco sigue siendo igual.
                        Por cierto mirar bien y vereis que el inox no es tan caro.
                        La Odisea, Canto V
                          Agradezco todas las sugerencias..........y ya puestos, donde podemos mirar cadena inox a buen precio???
                          Gracias.
                            Gracias.
                            En mi tienda con descuento taberna os quedaría a:
                            cadena calibrada inox 8mm_____34,25 - 20% =27,40€/m
                            cadena calibrada inox 6mm_____19.40 - 20% =15.52€/m
                            iva incluido
                            puedo consultar descuentos por cantidades
                              He oido que algunos con el mismo porblema colocaban un embudo del revés dentro del cofre. Es la misma idea que el cono de señalización de carretera. Bién colocado podrías lograr que no se acumule toda en el mismo sitio. Suerte.
