La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    Re: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    Coincido con Captain Teach. En mi caso cambié a cadena de inox y mano de santo y fin del problema. Por cierto, una cadena de 8 mm se puede conseguir alrededor de 15 Euros/metro, solo hay que buscar un poco.
    Odin
      Solo un aviso, el inox es mas quebradizo que el acero comun por lo tanto una cadena comun galvanizada siempre aporta mas seguridad.
      Otro apunte. En mi opinion siempre, SIEMPRE, se debe manipular el fondeo desde proa. Ver donde y como cae o sube el ancla, si se ha enganchado en algo Etc.
      Una vez que hay alguien alli, emparejar la cadena mientras tanto no es un gran problema ¿no?
        Unas birras para el personal
        Hola Pinguino:
        Lo que dices es cierto, no hay mas que leer a los transmundistas, pero ............
        Yo tengo 62 metros de cadena de acero inox calibrada de 10m/m, y estoy encantado casualmente en mi barco tambien tengo los obenques y toda la jarcia en acero inox.
        Supongo que pensando así, en la seguridad tu Sun Odyssey 32 I tendrá, en contra de lo que tenemos el 99,9% de los barcos, la jarcia en acero galvanizado, es mas segura.
        Para mi el único problema que tiene la cadena inox. es el precio.
        Es mas problema que te rompa un obenque que que te rompa la cadena, se admiten discrepancias.
        Editado por última vez por Seixo; 30/08/2008, 15:25:32.
        "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
        EA 1 ATZ
          No estoy de acuerdo con tu opinión Pinguino, habitualmente el inoxidable 316-L es superior al acero al carbono común tanto en resistencia como en alargamiento. Precisamente mi cambio de cadena a inox. fué debido a una rotura de ésta (8,0 mm) al quedarse el ancla enrocada. Quizá la de inox en esas circunstancias también se hubiera roto, pero con algunos kilos más de tracción.
          Odin
            Lo del cono o el embudo es buena idea.
            A mí se me atasco una vez y fue porque el pozo tenía barro y pedruscos, pero desde ese dia tambien he pensado alguna vez en ese asunto, y yo no puedo ir colocando la cadena porque esta, baja por un tubo hasta la quilla.
            un saludo.
              yo también sufro este problema. Por aportar más ideas, he visto en algún catálogo un codo que se coloca en la salida del molinete y que un motorcito hace girar al un lado y al otro para repartir la cadena. Seguro que ea caro pero no es mala idea.
              Marlow
                Também tenho este problema no meu barco.
                Mas todas as ideias para o solucionar, acabavam por criar novos problemas.
                Assim, passei a resolver do modo mais simples: vou acompanhando a subida da corrente e de tempos a tempos páro o molinete e com o pé empurro para os lados o "monte" de corrente que se vai formando.
                É simples, é barato, e não complico.
                Umas para todos.
                MMSI: 263806980
                Call sign: CRAJ4
                  yo esto yalo solusione hace años con un codo 120,un trozo de tubo
                  yun motorsito de un helebalunas de coche,
                  pondria fotos pero como esto delos barcos haqui parece que no leinteresa
                  a casi nadie y leba mas el royo " hoy mehe levantado triste" y pamplinas asin.
                  'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
                  Patrick Murray
                    Originalmente publicado por El hijo del dueño Ver Mensaje
                    si puedes cuelga algunas fotos, creo que sería de gran ayuda.
                    A mi me ocurre lo mismo, creo que en general nos pasa a los que tenemos barco con proa lanzada, a los nuevos que tienen la proa recta normalmente no les ocurre. Yo suelo llevar la cadena en la mano despus de pasrs por el molinete y la voy repartiendo, te pones las manos perdidas pero no tienes ningun problema, nunca se me ha amontonado desde que lo hago pero la idea del cofrade es buena , si pudiesemos verla en fotos.
                    Socio Anavre : 784
                      A mi me pasa lo mismo, mi cadena es de 10 mm y llevo 45 metros. A medida que voy subiendo y "la montaña" se acerca al molinete la aparto con la mano, no se si funcionará lo del cono, me imagino que hará lo mismo pero dentro del cono. En mi caso la bajada de cadena al fondear es por gravedad, con lo que me imagino que si pongo cualquier cosa posiblemente se "enganche" al soltar cadena.
                      Sigo vuestras intervenciones por si se resuelve satisfactoriamente el problema.
                      Buen viento
                        Una ronda de algo fresco. Reconozco ser un sufridor de ese problema-que parece general. Yo me he inclinado por dos cosas: uno, manejar el molinete lo mas cerca posible de la proa y dos, sentado en el borde del tambucho empujar a patadas los montones de cadena para que se distribuyan (coincido con Raytheon). Creo que es una solución de prudencia para ver como va la cosa y es la más simple y barata.
                        Ojo que los molinetes los carga el diablo y se comen los dedos de los que se acerquen.
                          Jope, hijo del dueño, pues hoy me levanté triste por eso de que se me amontona la cadena en el pozo... ¿Serías tan amable de colgar unas fotitos? Parece que el invento puede ser interesante.
                          Oye, sin ofender: Las faltas ¿son debidas a que tienes las teclas pegadas con chicle o lo haces a propósito? Venga, pon fotos que tienes un barril helado enterito para que lo bebas a la salud de los que tenemos la cadena atrancada.
                            sientate i bebe piratilla, pago yo el grumete novato
                            si puedo ayudar, te diré que el problema que tienes es la poca altura que tiene el pozo de cadenas, en la mayoria de barcos al construir el pozo no previenen este problema, pero si puedes cortar la base del pozo y hacerlo mas profundo asunto solucionado, dentro del pozo suele ser de fibra vista no siendo necesario que sea muy pulido
                            otra ronda que me voy
                            la proxima la pasa tu.
                              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                              En mi tienda con descuento taberna os quedaría a:
                              cadena calibrada inox 8mm_____34,25 - 20% =27,40€/m
                              cadena calibrada inox 6mm_____19.40 - 20% =15.52€/m
                              iva incluido
                              puedo consultar descuentos por cantidades
                              .........40 m. x 27,40..........ot tia!!!
                                Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                                Unos simples (y baratos) guantes de jardineria y problema solucionado!!! Ademas, manejando la cadena y el molinete es siempre conveniente ponerse unos guantes de esos, fuertes y bastos...
