La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    Re: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    Recupero este hilo por si alguien ha dado con la solución al problema!!! ME pasa lo mismo y estoy pensando en poner un plano inclinado pero si alguien manda fotos pues mejor. No me gusta meter la mano cerca del molinete pues a un amigo mío le pilló un dedo y le falta un trozo.
    Editado por última vez por ciesons; 07/06/2018, 11:23:37.
      Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
      Hay tres soluciones:
      - O haces un pozo bien hondo.
      - O cambias a cadena inox.
      - O montas un sistema "desviador" de cadena, para que no haga montón
      justo debajo del molinete.
      Si no, ya sabes, con un palito, en el pozo de ancla y apartando cadena como
      un churrero haciendo "ruedas de calentitos".
      Salud y
        No tengo ni idea de como son los pozos de anclas pero por si os vale a alguno aqui os dejo un enlace del que fabrique para el mio
        https://www.youtube.com/watch?v=K9nAHeAU__Y
        • #34
          Hola
          Parece que tienes un pozo bastante hondo, antes de poner el cono tenías problemas? El problema del SO 32 es que es muy plano y la cadena no baja. Gracias por el video!
          • #35
            Hola
            Con 40 metros de cadena de 8 m/m se formaba la piramide a partir de 20 metros se bloqueaba el molinete tenia que meter las manos por debajo para quitar la piramide
            si observas el video ves que aun distribuyendo la cadena llega hasta arriba
            suerte
            • #36
              Habia un chisme, una especie de tubo curvado justo debajo del molinete que se movia para ir repartiendo la cadena por el pozo, alguien mas lo a visto?
              • #37
                Recupero un hilo abierto ya sobre este tema http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=154561 y algunas imagenes del mismo con 3 soluciones
                EA4YV
                • #38
                  Una solución que nunca falla, si tienes el boton de contacto en proa, es ir colocando o repartiendo la cadena con las manos a mediada que ha pasado el barbotén.
                  El problema de que la cadena te atasque el molinete es que ello suele ocurrir cuando tienes más cadena arriba que en el agua, lo que con viento y barcos cerca puede complicarte el izado si te entretienes desatascando el molinete.
                  Antes de izar me agacho y recojo un trozo de la cadena que cuelga del molinete hacia el pozo. Me levanto con ella en las manos, por lo que sostengo el peso de un metro y medio aproximadamente de cadena.Un par o tres de kilos, nada grave...
                  Acto seguido acciono con el pie el pulsador de izada que tengo en cubierta y a medida que la cadena va saliendo del barbotén voy colocándola con las manos de forma repartida en el pozo de anclas.
                  O sea la línea de fondeo va plana de la roldana de proa al molinete, pasa el barbotén, sale hacia el pozo por bien que antes de tocar el fondo la voy cobrando hacia mí y simultaneamente repartiendo desde mis manos al pozo.
                  Para no perder el equilibrio con el movimiento del barco y ambas manos ocupadas con la cadena acostumbro a apoyar un hombro sobre el foque enrrollado.
                  Con ese sistema logro cobrar treinta o cuarenta metros que haya podido largar en fondeos profundos sin la menor interrupción y en el menor tiempo.
                  Eso sí, la cadena te moja las manos...
                  Accionar la izada desde proa te permite además calcular con precisión el ajuste del ancla en la roldana de proa, parando cuando toca, evitando golpes del ancla en el casco cuando sale del agua,y dando toquecitos suaves hasta ajustarla en su posición final.
                  Observo muchas veces como lanchas que izan desde popa pegan un castañazo impresionante cuando súbitamente les aparece el ancla en cubierta. No creo que ello sea bueno ni para el molinete ni para el casco a base de ir repitiendo tales maniobras.
                  El problema del pulsador sobre cubierta es que por muy impermeable que sea y protegido que esté, se halla en un lugar crítico de agua y requiere un mantenimiento periódico. También conviene evitar pisarlo accidentalmente cuando está conectado a la red.
                  • #39
                    La "movida" que explicas, es un auténtico peñazo y no ausente de un cierto peligro (al menos para las vértebras ). Definitiva, pero peñazo.
                    Como ya se ha comentado anteriormente, hay sistemas para solucionar o al menos aminorar el problema. El artilugio en forma de seta me parece muy bien, pero no tanto realizarlo (fondo inclinado, buscar la altura correcta, etc) Si se falla, puede ser más un inconveniente que otra cosa.
                    El artilugio distribuidor de cadena que se ha comentado lo fabricaba Italwinch. Creo que ya no lo fabrica. Es un aparato complicadito de instalar y que también puede no ser definitivo. Además, tiene un precio alto (aprox. 1200€).
                    A mi me ocurre lo mismo y lo solucioné un buen % acoplando unas planchas de inox debajo del molinete, que hacen que la cadena no se acumule con facilidad. A lo sumo, con el mismo stick de desembrague del molinete estiro la cadena hacia proa un par de veces y solventado.
                    La solución definitiva es sin lugar a dudas para el que sufra ese problema es la cadena inox. Se acabaron los inventos y las operaciones tediosas, pero hay que rascarse el bolsillo.
                    Buena proa!
                    • #40
                      Exactamente como yo lo hago
                      • #41
                        Atnem, si te agachas un par de veces para deslizar la cadena al dondo del pozo con el stick, te agachas el doble de veces que yo, y a nuestra edad el doble no es una cosa trivial, salvo que te conserves como un mozo, que lamentablemente no es mi caso.
                        Con el sistema que aplico te agachas una sola vez, antes de empezar a izar.
                        En mi caso llevo cadena de 10 mm y no creo que el peso que aguanto en las manos,por sostener un tramo de cadena de aproximadamente 1,50 mts, pese en los brazos más de unos tres kgrs.
                        Por ello no acabo de entender lo del peñazo. Estás de pie, apoyado en el foque y con un pie pisando el pulsador del molinete.
                        La cadena la vas repartiendo uniformamente desde arriba dentro del pozo hasta que quedan escasamente unos seis o siete metros por izar. Entonces la sueltas y sabes que subirá ya sin problemas ni posibilidad de acumular volumen para crear ningún atasco.
                        Otra cosa que jamás hago es utilizar el botón de bajada y gastar batería para bajar lentamente el ancla. Simplemente aflojo el barbotén con el stick y dejo que el ancla y cadena caigan por su peso, lo que es especialmente útil cuando apuntas a un área de arena ubicada entre rocas...
                        Si bien tengo señalada la cadena con marcas cada diez metros, acabas conociendo con bastante exactitud exactitud los metros soltados por el tiempo de caída de la cadena.
                        Lo de la placa más lisa en el fondo del ancla también lo he probado, e incluso le echo de vez en cuando una rociada de W 40 para que la cadena se deslice por la rampa sin resistencia.Efectivamente soluciona algo el problema y retrasa el momento en el que se monta el lío y se atasca la cadena, lo cual no sé si es bueno o malo, ya que te pilla con menos línea abajo y mayor probabilidad de garreo, pero aún en el caso de que en fondeos cortos funcione, no te deja la cadena igual de bien situada para aflojar el barboten en el próximo fondeo y tener la certeza de que la cadena saldrá libre, rápida y sin atascos, algo garantizado si la has ido repartiendo por tramos extendidos.
                        Tenemos un barco idéntico, y después de probar todas las opciones, entre ellas la d empujar dos o tres veces la cadena con el stick, te recomiendo pruebes la que sugiero, que al menos para mí es la más efectiva, al tiempo que evita sucesivos arranques del molinete, que es cuanto más energía consume.
                        • #42
                          No me resisto a intervenir en un hilo "gran reserva"
                          Yo puse un embudo grande de los chinos con una bola de madera, y me funcionó un tiempo, hasta que engrosé la cadena (pasé de 8 a 10) y le metí unos muchos metros de más. Entonces ya no tiene remedio.
                          No hay altura sufciente para relajarse, ni siquiera con 6-8 metros de cadena.
                          Así que el mando a distancia está en el pozo de anclas, y lo que más he conseguido es moverla con el pie para que "caiga" hacia los lados, siempre con molinete parado.
                          Amén.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          • #43
                            En vez de manos que te las juegas: Usa un mango de rodillo de pintar asi puedes enganchar los eslabones y llevarlos a donde te interesen
                            • #44
                              Una solución que nunca falla, si tienes el boton de contacto en proa, es ir colocando o repartiendo la cadena con las manos....
                              Hombre Mazatlan, lo que se trata es de que la cadena se acumule sola, sin
                              que llegue a hacer montón debajo del molinete. Si vas a ir a proa, con un
                              palito la vas desplazando a un lado y a otro, sin necesidad de agacharte ni
                              una sola vez, ni de mancharte la manos.
                              Salud y
                              • #45
                                Solo unas puntualizaciones:
                                No te juegas las manos porque la cadena ya ha pasado el barbotén y no tiene la menor tensión, sinó simplemente el peso del metro y medio que tienes sostenido del tramo de cadena que ya cae al pozo. Es decir en lugar de permitir que caiga directamente al pozo la levantas hasta la altura de la cintura y la vas cobrando y depositando en el pozo de forma repartida a derecha, a izquierda, y al frente.
                                Para moverla con un palo tienes que ir parando y arrancando el molinete y tener el palo en cuestión en proa, con lo que además de un engorro y de perder tiempo tienes que ir arrancando y parando el molinete para mover la cadena.
                                En cualquier caso cada barco es distinto, y lo que puede ir muy bien en un barco puede no ir tan bien en otro.
                                En mi caso, cuando llevaba cadena de 8mm no tenía el menor problema, pero al pasar a 10 mm e incrementar longitud ese problema se evidenció a partir de haber cobrado unos veinte metros. Cansado de agacharme a cada momento para repartir volumen, decidí agacharme una sola vez antes de arrnacar el molinete.
                                De la forma que explico, desde que arrancas el molinete hasta que llega el ancla arriba puedes hacerlo de tirón sin parar un solo segundo.
                                En cuanto a ensuciarse las manos, aparte de poder usar guantes, partiendo de la base que utilizo cadena en buen estado, no observo suciedad alguna más allá de que una cadena mojada te moja las manos....obvio.
