La cadena se acumula hasta atascar el molinete
  • #46
    Re: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
    ... desde que arrancas el molinete hasta que llega el ancla arriba puedes hacerlo de tirón sin parar un solo segundo....
    Al margen del tema de la recogida de cadena y al hilo de lo que apuntas sobre
    hacer la subida "del tirón", hago una pregunta general a la cofradía:
    ¿No es mucho calentón para las baterías, estar exigiéndole de continuo 80Ah
    más o menos, durante un buen rato?. Yo siempre le he ido dando un paroncito,
    para que el alternador vaya recuperando las baterías.
    ¿Como lo hacéis vosotros?.
    Salud y
    • #47
      Respuesta: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
      El molinete, como el resto de motores electricos, es mejor que trabajen de continuo que andar parando y arrancando.
      Auskalo
      Navego luego existo.
      • #48
        Re: Respuesta: La cadena se acumula hasta atascar el molinete
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        El molinete, como el resto de motores eléctricos, es mejor que trabajen de continuo que andar parando y arrancando.
        Auskalo
        Ok. Auskalo.
        Pero mi pregunta iba más por las baterías. Es que en mi caso, cuando llevas
        unos segundos subiendo cadena, a pesar de estar el motor en marcha, a unas
        1200 rpm, suele pitar la alerta de "batería baja". Y es un banco de 4 de 180Ah.
        Salud y
        • #49
          Una vez en marcha el molinete el deficit entre los amperios que gasta y los que produce el alternador no suele ser muy grande. No deberias tener problemas en poder subir toda la cadena de golpe. Lo de la alarma de bateria baja puede ser porque en ese momento las intensidades que circulan son elevadas. Mirate bien tambien a que rpm el alternador trabaja optimamente.
          Auskalo
          • #50
            Auskalo. Lo tendré en cuenta para el nuevo proyecto. Aunque lo más
            probable, es que el molinete lo ponga a 24v.
            Salud y
            • #51
              No se........quiza sea muy novato ,pero nunca recojo de golpe....algunas vueltas de helice --destenso-- recojo unos metros y asi sucesivamente. Encima llevo el mando en proa pues mi pozo de cadena no es muy profundo llevo 100 metros y hay que ponerla estiradita . Ah!! encima voy solo asi que carrerita a popa y otra vez a proamenos mal que es un 31 pies!!!
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
              • #52
                Pues yo llevo a la parienta que parte y reparte. No me hace falta conos, pero sale más caro...
                Margarita, está linda la mar,
                y el viento
                lleva esencia sutil de azahar;
                yo siento
                en el alma una alondra cantar:
                tu acento.
                Margarita, te voy a contar
                un cuento.
