Rotura en la base del palo
  • Rotura en la base del palo
    Ahi vamos...
    Estas vacaciones en la travesía Barcelona - Ibiza de repente va la contra rígida y se suelta por la base del palo!
    Pensé, que raro que no viera que estaba mal sujeta al revisar todo el barco antes de vacaciones...
    Mi sorpresa vino cuando vi la chapuza que le hicieron al antiguo propietario del barco cuando le pusieron la contra rígida.
    Parece que le hicieron los agujeros para la contra con una pistola y a cierta distáncia hasta dar dónde querían dar!!!
    La contra solamente precisa 4 agujeros... Adjunto foto del desastre...
    Al ser la fisura en el carril del palo me imagino que no hay peligro de desarboladura...
    ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo reparar esa chapuza?
    Me imagino que se puede soldar, añadir una placa de refuerzo y volver a poner la contra, ¿no?
    Saludos!
    Re: Rotura en la base del palo
    yo le pondria una abrazadera hecha con placa de acero y bien remachada, pero que abrace toda la base del mastil, y con una argolla soldada para el aparejito de la contra
    valiente hijolagranchina el que hizo esa chapuza!!!
      No veo la foto, pero tienes dos opciones y tendrás que desarbolar.
      Como no veo la foto, si tienes la fisura cerca y se trata de cortar dos o tres centímetros, para mi es la mejor opción. Como es en la base del palo, no te cambia la vela.
      La otra opción es soldar la fisura. Un soldador especialista en aluminio.
      www.anavre.org
        Vuelvo a colgar la foto por si no se ve...
          .... buffff
          que cosa mas feaaaa!!!
          No me parece ninguna tonteria... mas bien al contrario... una cosa muy seria...
          ...a ver si se me ocurre algo razonable para poder decirte... pero yo desarbolaria y lo repararia bien...
          ¿es palo pasante? ... puedes describir un poco tu aparejo... si crucetas retrasadas, si burdas, si aparejo fraccionado, etc
          Editado por última vez por Keith11; 29/08/2008, 22:38:28.
            [quote=Gerret;336676]No veo la foto, pero tienes dos opciones y tendrás que desarbolar.
            me parece buena opcion aunque yo no entiendo mucho
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar
              Igual la foto no favorece demasiado al problema.
              El palo en sí no se ve afectado, solo afecta al carril de la mayor.
              He recorrido unas 400 millas de ceñida, través, a un largo y de popa, con 5, 10, 15, 20 y hasta 30 nudos sin dejar de controlar la evolución de la fisura y ningún problema.
              Aunque no lo parezca es "superficial" y mi duda real es cómo soldar la zona sin tener que desarbolar si puede ser posible...
              En fin, ¿sabéis qué perfil profesional contactar para solucionar de forma correcta "la fisura"?
                Da un poco de miedo ver tanto agujero.....
                el problema de la gente que hace estas chapuzas es que le importa un carajo si luego el que salga a navegar con el palo así puede tener complicaciones serias ahi fuera
                  Una ronda
                  A primera vista, creo que lo mejor sería meterle una pletina por dentro y remacharla arriba y abajo del estropicio. Y que sea de aluminio; el inox produciría una corrosión galvánica que haría que fuese peor el remedio que la enfermedad. Si le puedes poner otra por fuera, contrapuesta, mejor.
                  Suerte
                    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                    Una ronda
                    Suerte
                    Me parece muy buena opcion, es lo que yo habia pensado, incluso, taparia los agujeros existentes (la chapuza), con eso que llaman soldadura en frio, para alumino, evidentemente.
                    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                      Hola a todos:
                      Ese palo no es pasante, supongo que puedes soldarlo, cortarlo afectaría a la jarcia firme que te quedaría muy larga.
                      De todas formas tienes que reforzar la zona para volver a fijar la contra y ya que desarbolas, aprovecha para repasarlo entero, salidas de drizas, poleas, cables electronica y electricidad, etc.
                      Suerte y que no sea mucha pasta.
                        hola cofrades
                        hace un año, un cofrade de vitoria, me trajo un palo de un 28, creo,
                        tenia un "Gruyere" a la altura de las crucetas
                        el anterior propietario hizo agujeros por un tubo (nunca mejor dicho)
                        tambien le salio unas fisuras entre agujeros, menos que la tuya , eso si
                        con equipo de soldadura MIG rellenamos los agujeros, cubrimos las fisuras
                        y para evitar sustos soldamos unas pletinas de 4 mm a cada lado del mastil
                        en las crucetas, y para no continuar haciendo agujeros,
                        soldamos tambien las bases de las crucetas a dichas pletinas,
                        quedo superfuerte.
                        recomendaciones
                        Usar MIG, en vez de TIG, porque este ultimo genera mas calor y
                        evitas las deformaciones, aparte que la MIG rellena bien agujeros y fisuras
                        las pletinas las soldamos con un cordon continuo, pero con pequeños puntos
                        y alternando caras y pletinas, dejando enfriar continuamente, es para evitar
                        contracciones y deformaciones.
                        Logicamente ese cumulo de soldaduras no queda de "bonito" como en continuo,
                        pero..... a esa altura nadie se fija.
                        espero haberte solucionado algo
                        aaaa desmonta el palo, las chispas te quemarian la cubierta.
                        y recuerda que el palo es anodizado, deberas lijarlo bien donde vayas a soldar.
                        Editado por última vez por biziberri; 30/08/2008, 07:47:26.
                          Ahora veo la foto,
                          Tienes que desarbolar,
                          En mi opinión, la mejor opción sería cortar el palo hasta el tercer agujero(segundo por la derecha) y soldar el resto poniendo algún pequeño refuerzo interior. Te implicará modificar un poquito la jarcia, pero vale la pena hacer un arreglo definitivo y no a medias.
                          El cofrade Biziberri ya ha dicho con que técnica. Tendrás que buscar a un especialista.
                          Editado por última vez por Gerret; 30/08/2008, 09:41:14.
                          www.anavre.org
                            bufff... No sabéis que palo (nunca mejor dicho) me da desarbolar ahora.
                            ¿De verdad no creéis que puede haber alguna solución sin desarbolar?
                            Repito que lo único que se ve afectado es lo que sería el "carril"...
                            ¿Especialistas de este tipo sabéis do´nde encontrar en Barcelona?
                              Todo lo que afecta al palo es serio por naturaleza, pero en este caso al no ser pasante, yo creo que el problema es menos importante. No es lo mismo que la reparación que comenta Biziberri a la altura de las crucetas.
                              En el extremo del palo, sólamente va a soportar una presión vertical y no lateral.
                              Yo, desmontaría el palo en cualquier caso, y si tienes algun especialista e aluminio que suelde unas placas de refuerzo, estupendo. Si no (que no es fácil), pondría como ya te han comentado una placa interior y otra exterior bien remachada. Con eso deberia ser suficiente. Incluso una exterior sólamente tambien puede arreglar el problema siempre que los agujeros de los remaches esten lejos de los actuales y que la placa abarque una buena superficie circular de la base del palo.
                              Todo esto,suponiendo que no sea pasante. Si lo fuese, ya la cosa cambia sustancialmente.
                              ¡Buena reparación!
