Rotura en la base del palo
    Re: Rotura en la base del palo
    Me lo repararon en Vinaros, mi puerto base. Lo del aluminio y el acero ya te contestaran gente mas preparada, pero no tiene muy buena pinta.
    Este fin de semana no voy, tengo escapada a un hotelito con la parienta, pero si estas interesado te puedo mandar fotos de como ha quedado la reparación.
    Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
      Pepeye,
      Unas buenas cervezas para esas fotos!! Esperaré a la semana que viene.,..
      Por ahora estoy barajando tres opciones:
      OPCIÓN A: Abrazadera entorno la base del mástil. Opción barata pero no es una buena reparación
      OPCIÓN B: Desarbolar, cortar, soldar el trozo de perfil cortado y volver a arbolar
      OPCIÓN C: Cambiar todo el perfil del mástil.
      Saludos!
        Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
        Pepeye,
        Saludos!
        EM77,yo sufri una rasgadura chunga en el mastil y desde mi esperiencia te aconsejo desarbolar,soldar,......respasar el mastil y soldar las grietas...ya sea con una placa de aluminio ú solamente soldar la grieta.
        Gracias al maestro BIZIBERRI me soldó dos pletinas y mano santo.BIZIBERRI.
        Salud
        Navegar...Vivir...Amar...
        • #34
          Creo que conozco a alguien que te puede hechar una mano: Sema.
          Sema tiene barco
          Regatea o navega todas las semanas
          Su trabajo está ligado con soldaduras especiales
          Es un manitas fácil de convencer y le encantan los "Fregaos"
          Suelda de maravilla el aluminio
          Y....su barco está en El Masnou.
          Si me envias un privado te puedo dar su teléfono.
          Odin
          • #35
            Gracias Odín. Te he pasado un privado.
            Ahora me ha llamado el profesional que comentó la opción de:
            - desarbolar
            - Cortar la zona afectada
            - añadir un trozo de perfil
            Diciéndome que revisando el tema cree mejor:
            - desarbolar
            - Hacer una plantilla interior y hacer un bloque mazizo de aluminio
            - acollar el palo a este bloque mazizo interior
            - arbolar de nuevo.
            • #36
              Increible..
              cuando nos referimos, a profesionales, de quien hablamos de expertos en arboladuras y mastiles o profesionales del aluminio.
              solo por curiosidad.
              y tambien por curiosidad para meter un nucleo de aluminio por el interior que va a hacer con los nerbios interiores del palo igual quiere cortarlos....
              saudos
              • #37
                Buenas noches Simplex,
                Cuando hablo de profesionales hablo de teóricamente expertos en mástiles, arboladuras, etc...
                En principio deben de tener conocimientos de soldaduras por la experiencia obtenida, pero en ningún caso de los que he comentado son soldadores profesionales sinó que evidentemente esta tarea la dejan para quien realmente lo es.
                Sobre lo que comentas de los nervios interiores... hmmm... no tengo ni idea, pero no está completamente vacío el palo en su interior??
                • #38
                  suelen ser asi
                  lo que tu tienes roto seria un trozo de ese carril donde entran los patines.
                  que esta en la parte inferior
                  De todas formas piensa bien lo que te vas ha dejar hacer porque aparte del sablazo que te van a meter,que no sea peor el remedio que la enfermedad
                  saudos
                  • #39
                    Hola, te cuento mi experiencia por si te sirve. No era ni mucho menos comparable con lo tuyo, sino una pequeña fisura en la base del palo. Tampoco quería en aquel momento desarbolar, y lo soldaron puesto. No tuve problema de quemaduras en cubierta, pondrían algo. Quedó un pequeño pegote, y la soldadura logicamente no pudo llegar hasta el tintero del palo, con lo que el origen de la fisura, aunque el soldador afinó mucho, tampoco quedó perfecto, aunque nunca fue a más (tuve el barco 3 años y medio). Si me volviese a pasar, hubiese desarbolado y soldado una pletina alrededor del palo. Aparte de que no quedó bien estéticamente, es lo típico que si no lo reparas perfecto, acabas siempre pendiente, sobre todo cuando fuerzas un poco, con zurra...
                    Y ahora mi opinión de lo tuyo, cortar el palo yo creo que no, adaptar jarcia, velas... una pasta. Lo de poner el molde dentro, pues tampoco (las drizas cables etc?, y le vas a dar al palo una rigidez ahí que no se...). Estoy con los cofradees que dicen de desarbolar y un buen trabajo a base de soldar una pletina o pletinas (no veo bien la foto), y sin más agujeros. Quedará mejor que nuevo. Y una ronda para todos .
                    • #40
                      Que si le quitas esos trozos de material el palo pierde resistencia porque pierde su forma tubular
                      con el permiso de alea es la unica foto que sabia donde estaba
                      tendriamos que mirar estos a ver por que no son resistentes
                      saudos
                      • #41
                        Retomando el tema, hoy a la mañana ha pasado un técnico a revisar la rotura del palo.
                        Su consejo: poner una abrazadera a toda la base del palo haciendo sujeción al mismo.
                        Según él soldar no mejoraría el problema ya que habría que añadir bastante material y quedaría un punto bastante crítico y débil. Además comenta que el nervio del palo no está afectaso y que si se mantiene la fisura bien sujeta el problema no aumentará.
                        La solución 10 para el sería desarbolar, cortar toda la zona afectada y soldar un nuevo trozo del mismo perfil.
                        De todos modos comenta que la abrazadera de refuerzo será segura y más que suficiente para solucionar el tema.
                        ¿Alguna opinión al respeto?
                        Saludos y !
                        Te comento las bicicletas de aluminio, no se sueldan, aunque se pueda hacerlo, por que luego hay que templarlas, y esto se hace llevandolas a una tempertura especifica por un tiempo especifico, asi que tu me inclino por la opcion mas simple, creo, y puedo equivocarme, que las mas complejas no aumentaran la seguridad. Me parece muy coherente lo que te dijo el tecnico.
                        • #42
                          Respecto a las fisuras hay lo que se ve y lo que
                          no se ve o lo que llaman en inglés "microcracks".
                          Cuando empiezan a juntarse obtienes un fisura visible.
                          Aparentemente se ve todo bién pero el material
                          está debilitado. Asegurate bién sobre el estado del mástil
                          y que la reparación alcanza toda la parte debilitada y no sólo
                          lo que aparentemente se ve.
                          __/)____________
                          ______(\________
                          • #43
                            Albatros, creo que tienes toda la razón con el tema de templar el material...
                            En el caso de optar por la solución más simple, es decir la abrazadera/refuerzo en la base del palo, y ser esta de INOX,
                            ¿Hay que tener especial cuidado con el contacto del INOX y el Aluminio?
                            ¿Qué soluciones hay para evitar el par galvánico?
                            Saludos y por un tubo (palo)...
                            • #44
                              Evitar el contacto del INOX con el aluminio a todo coste.
                              Lo mejor es utilizar el mismo material (o sea aluminio) para la reparación.
                              __/)____________
                              ______(\________
                              • #45
                                Eso es facil solo interponer una lamina de goma entre el mastil y abrazadera, mas casero un pedazo de camara neumatica de automovil o caamion, servira. Tal vez no aguante mucho tiempo, el sol la degrada, pero ceo que se te va hacer facil cambiarla.
