¿Son necesarias las titulaciones?
    Re: ¿Son necesarias las titulaciones?
    No creo que te hayas salido del tiesto. En la costa es evidente que las titulaciones son necesarias pero no suficientes. En teoría el que gobierna cualquier embarcación debe saber las normas básicas de seguridad (no se puede ir a motor en zona de bañistas ni a más de tres nudos en la zona costera.
    Esto se lo pasan por el forro:
    La práctica de deportes náuticos en embarcaciones a vela, surf, motor y esquí
    náutico, quedan prohibidas a menos de 200 metros de las playas y a 50 metros
    del resto del litoral.
    Las embarcaciones menores de 4 metros de eslora a motor o vela que se dirijan
    hacia la costa, lo harán lo más perpendicularmente posible e igualmente al
    mínimo de velocidad, que en ningún caso sobrepasará los 3 nudos.
    Este verano he vuelto a ver cenutrios en zodiacs a motor hasta la orilla con sus propios hijos merodeando por el agua a popa. Les he reconvenido y me miraban como si fuera un marciano, ni me contestaban. La pena es que se enterarán cuando un hijo suyo pierda una mano o algo peor.
    Lo mismo algunos macarras con motos de agua pasando por zonas de fondeo con niños nadando y si les dices algo educadamente te contestan de mala manera.
    Los maleducados e indeseables que tanto abundan en tierra, abundan también cada vez más eb el mar.
      A eso me refería con lo de los conocimientos necesarios y demás. Me da la sensación (si no la seguridad) de que algunas titulaciones únicamente se mantienen por motivo recaudatorio porque el nivel de exigencia es cero. Me refiero al titulín o a las titulaciones para llevar motos de agua o trastos de ese pelaje.
      Sin ir más lejos, el último día que salimos a la mar, a la hora de amarrar, ya de vuelta, nos encontramos con una gente con una moto de agua a toda pastilla, por medio de la ría entre los barcos fondeados. Y eso que está indicado en una señal en la misma rampa (prohibido motos de agua, no ir a más de 3 nudos, etc, etc). Únicamente demostraban un desconocimiento absoluto acerca de las normas (aparte de no haberse fijado en la señal). Cuando llegamos a la rampa se lo advertimos y la verdad es que fueron buena gente. Les dijimos lo de las normas, lo de la señal (fueron entonces a mirarla) y les dijimos tb. que la Heineken por estos pagos no anda con bromas y que las multas son de órdago. Nos dieron las gracias por el aviso, dijeron que no sabían nada y dejaron de andar con la moto.
      Desconocimiento absoluto. Si como digo el nivel de exigencia para sacar esos "títulos" es el que es pues mejor que los quiten (aunquye el Estado entonces deja de recaudar claro....). De PNB hacia arriba el nivel de exigencia es mayor, por lo menos nos hace estudiar (y conocer) el RIPA, la normativa, el balizamiento y algunas cosas más.
      Otra cosa es que en un país como éste, con una justicia de tipo mediterráneo, donde lo que importa no es saber sino tener un papel que dice que sabes, hay un exceso de "titulitis". Probablemente debería revisarse el tema aunque como le dejes a la Administración revisarlo ya sabes que eso se traduce siempre en más exigencia y más pasta, normalmente con poco criterio.
        En mi opinion deberian de haber menos titulaciones y ser mas exigentes a la hora de concederlas.
        No puede ser que gente sin un minimo de "cultura marinera" vaya gamberreando por las costas en moto de agua, cometas, tablas con vela y demas trastos por el estilo sin un minimo de control, mientras que a un PER no se le permita ir a Baleares, creo que la titulación minima para salir a la mar deberia ser el PER y dotarlo de mas atribuciones (mas millas y metros de eslora) eso si con temarios actualizados a la relidad y mas horas de practicas y la siguiente CY y con dos titulaciones ya nos da para todo.
          Gracia me hacía a mi que en Cerdeñpa para alquilar una semirígida me pedían el carnét de conducir....... ya ves....igualito que ir por carretera....una semrígida que tenía su caña e íbamos a las calas y playas.... peeerrrroooo plantear a las empresas de alquiler de embarcaciónes o motos de agua que es obligatorio el PER para poder alquilar y se te hechan al cuello...... al final donde hay negocio y hay pasta, tanto la administración como algunas empresas miran para otro lado...mientras no pase nada.....
          una preguntita....si una persona tras alquilar una moto de agua o una neumatica ( sin título naútico) se salta alguna norma y causa un accidente grave???? que pasa???? me imagino que las aseguradoras pasarán del tema por imprudencia.....no?
          Mas me jo...de a mi que teniendo el barco despachado a 12 millas y salgo a por bonitos y estoy a 16 me vengan a tocar los anzuelos.....los de la Heynekeing....
            Pues lo que dice patadehierro no sería mala solución. A mariñel le arreglaría el problema. No entiendo la diferencia entre navegar a 12 millas o a 20. La mayor diferencia está entre navegar y no navegar.
              La triste diferencia está en despachar el barco a 60 millas y gastarte un dineral para salir 5 o 6 veces a por bonitos.....y mantener todo el eño el barco y todas las revisiónes de toods los equipas..... dcaro sale el pescado...siempre que se pesque.....
                Yo me hago la siguiente pregunta, Por qué en EEUU no es necesario?, ¿por qué en francia no es necesario? ¿por qué en GB no es necesario? ... etc.
                  Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
                  La diferencia es que en el PER solo se da navegación costera y se estima que en condiciones normales a mas de 12 millas se pierde el contacto visual con costa. Por ese motico en PY se da la estima
                    El problema mayor esta en la educacion y en el temario de ninguna titulacion viene la asignatura de urbanidad,el remedio no esta en mas o menos titulacion,si no en el respeto al resto de las personas que en la mar estamos y para navegar prudencia y sentido comun. y frutos secos
                      Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
                      La primera parte estoy deacuerdo contigo....peerrooooo, hace falta conocimiento de las normas básicas de navegación ( creo que por la seguridad de uno mismo y de todos)...sino no hacemos nada....yo soy muy muy respetuoso pero si me dejan una apisonadora que no se como parar o como funciona y me doy una vueltita por la calle principal seguro que me lo paso de perlas.... y repito soy muy majo y muy respetuoso.... ahora no entiendo de apisonadoras pero me apetece alquilar una......para dar una vueltecita y hacer unos trompos en el parque o mejor en la playa a eso de las 12:00 UTC entra sombrillas.....
                        Originalmente publicado por naranjo Ver Mensaje
                        Y porque con el PER se puede navegar entre islas (en Baleares y Canarias) anunque esten a mas de 12 millas?
                        Bhor
                          Originalmente publicado por SANTA ANA Ver Mensaje
                          ¿Son necesarias las titulaciones para darse un garbeo por el mar océano?
                          Pues eso depende del país de la Unión Europea en el que residas.
                          Si te empeñas en ser español, sí son necesarias las tipulaciones.
                            Aunque es un tema ya muy debatido esta es mi opinión por si aporta algo
                            ¿Son necesarias las titulaciones? SI, aportan conocimiento indudablemente, aparte de tener un dato objetivo importante para las aseguradoras, puertos....etc . También dan una satisfacción personal muy grande cuando apruebas
                            ¿Se puede considerar uno capacitado para navegar por tener un titulo? NO, a navegar se aprende navegando, como pasa en aviación o con el carnet de conducir....
                            ¿Estan bien determinados los contenidos? NO, aunque tampoco están tan mal, pensar que es dificil reglamentar un contenido, tomo por ejemplo el hilo de como virar con viento que hay ahora mismo abierto, te das cuenta que no existe una sola forma.
                            ¿Haciendo más duros su obtención mejorará la calidad de los navegantes? NO por un lado desincentivará a las personas que opten a los mismos, menos gente navegando, menos riesgo. Pero por otro lado puede causar que determinadas personas naveguen sin titulación, es decir sin seguro.........
                            ¿Cuales son para mi los principales problemas en las titulaciones?
                            1.-Mala estructura administartiva; Las transferencias (tal y como se han hecho) han supuesto complicar el tema de su obtención y desde luego no ayuda al ciudadano. Cada CCAA va adaptando los examenes, depende de consejerias diferentes....un lio
                            2.-Cambios Constantes en las normativas. Cambiamos temarios, atribuciones, pasamos de no regular nada al todo....etc
                            3.-Pensar que cuando obtienes un titulo ya debes saber hacer una cosa. Me remito a mi segundo punto. De todas formas en España partimos de dos premisas que en mi opinión son erroneas; . Primera pensamos que la formación empieza y acaba con un titulo y segundo que aprobar un examen ya te habilta para hacer algo.
                            4.-Falta de consideración de algunos tribunales , poniendo preguntas mal planteadas o mal intencionadas (a pillar), un trato algo descortes (por ser positivo) a personas que han pagado una tasa, malas instalaciones, lentitud en las correcciones...etc. Aunque también tengo que decir que al final después de varios examenes les tomas cariño!!!!!
                            Saludos. Coronadobx
                              Estimados cofrades, saludos y
                              Al asunto, vaya por delante que no siento cátedra, solo es mi opinión, tan mala como la de cualquiera.
                              El asunto de si las titulaciones si o no se ha debatido muchas veces en este foro, y al final, no se saca ninguna conclusión. Estamos los que creemos que si se debe justificar un mínimo de conocimientos, y el título me parece una forma como otra cualquiera de poder hacerlo y los que no quieren ni oir hablar de ello. Lamentablemente, al parecer no hay término medio.
                              Siempre hay alguien que dice que no es suficiente con lo que se aprende en el temario (no entro si te lo aprendes por libre o vas a una academia) pero nadie se moja diciendo, para su criterio, cual deberia ser exactamente el temario de cada titulación.
                              Desconozco si es mucho o poco lo que se aprende teóricamente en los temarios, pero según palabras de un profesor de la Nautico Pesquera de Vigo, un CY adquiere (si estudia, por supuesto) los conocimientos de navegación al nivel de casi un Capitán de Pesca. Esto no son palabras mías, ya os digo la fuente, con lo cual, no creo que sea poco lo que se aprende.
                              Ahora bien, por motivos que no vienen al caso, conozco algo de la problemática de las titulaciones sacadas desde una academia (recordemos que los examenes se hacen en un organismo oficial y a la academia solo vas a estudiar) y así como hay personas que hincan los codos y procuran aprender y comprender el temario, otros pagarían el triple de lo que pagan porque les facilitasen el orden de respuestas (ya no las preguntas) del exámen y sería únicamente lo que se aprenderían de memoria.
                              Con respecto a la picaresca, siempre habrá quien se saque de la manga algún chanchullo para poder llevar el barco màs o menos legalmente, con el mínimo esfuerzo. Eso sí, luego vienen el llanto y el crujir de dientes, cuando por ejemplo, Capitanía no le convalida lo que ha conseguido. Otro ejemplo, es el que se saca el titulín y se sube en un crucero de 6m de eslora sin tener ni puñetera idea de navegación, pero claro, ¿para que voy a ir a estudiar si con esto me sirve para llevar un peassso barco?, luego la culpa es de la administración, de las academias, de quien no te ha dado las prácticas... de cualquiera menos nuestra, nosotros controlamos y no necesitamos tonterias de plastiquitos ni pagar un capital por una tarjetita que no sirve para nada.
                              Por cierto, el PER, sacado todo por libre, sale tirado de precio, eso sí, aqui en Galicia, si lo apruebas todo a la primera, casi 80 lereles son tasas de exámen y petición de la tarjeta, no todo lo que se paga en una academia es para la academia.
                              En fin otro ladrillo que os he largado, vayan otras como petición de disculpa.
                              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                                Si estamos de acuerdo en que no por tener una titulación sabes andar por la mar (vemos ejemplos a diario) concluyo que las titulaciones no son necesarias, pues estas no garantizan conocimientos para salir a la mar.
                                Al final todo queda en un sacaperras y unos cuantos euros para la administracion
