Deshumidificador en invierno
  • Deshumidificador en invierno
    Hola cofrades, tengo que dejar desgraciadamente el barco para la invernada, como se pasa bastantes meses cerrado salvo las visitas puntuales del mecánico para arrancar el motor, estaba pensando poner un deshumidificador.
    Enchufarlo a la toma de corriente y dejarlo encima del fregadero de la cocina para que evacue directamente.
    Me da miedo dejarlo tanto tiempo sin control, me dicen que no pasa nada....
    Querría saber vuestra experiencia y que modelo recomendais.
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    Socio Anavre : 784
    Re: Deshumidificador en invierno
    Hola Serviola3:
    Yo dejo el barco conectado a la toma de corriente y el deshumidificador encendido en invierno y no me ha pasado nada, aunque yo paso con cierta frecuencia por el barco aunque incluso si el tiempo está malo y no se puede salir a navegar
    En la instalación del barco hay un magnetotérmico que debe saltar si hay algún problema, en la torreta eléctrica de mi atraque hay otro y además hay otro general para cada pantalán.
    Lo que sí me ha ocurrido alguna vez es que haya saltado alguno de los magnetotérmicos y el barco estaba sin corriente cuando he ido a verlo.
    El deshumidificador eléctrico es mano de santo en el barco, lo que no hago es ponerlo muy fuerte por miedo a que pueda dañar las maderas.
      Yo lo dejo también más o menos desde octubre hasta abril.
      Le pongo un programador para que trabaje unas horas por la mañana temprano y al atardecer.
      Mano de santo, se acabaron lo olores y las humedades, estoy encantado con él.
      Yo también paso por el barco casi todos los fines de semana y hasta el momento ningún problema. Mi barco (igual que comenta LP706) tiene magnetotérmico, hay otro en la toma del pantalán y otro al comienzo del pantalán. Y en cuanto al miedo, que quieres que te diga, me da el mismo que cuando salgo de casa y dejo la nevera encendida (igual soy un inconsciente).
      José Carlos.
        Tambien tienes la opción de los deshumidificadores de sales minerales.
        Yo en mi barco actual no tengo nada de humedad pero en el anterior tenía hasta condensación (gotitas por toda la cabina) y las sales (que me recomendó Polen) me lo resolvían fenomenal. El saquito de sales lo tienes que cambiar cada dos meses o así, dependiendo del nivel de humedad.
        Me pasaba como a ti, que me daba miedo el tema del electrico sin control.
          En mi caso, tengo la misma opcion que Solera-jcoc, con un temporizador de enchufe trabaja de 6 a 11 y de 19 a 23, perfect.
            Hola, yo, como todos, incluso en verano, hasta ahora toca madera, mano se santo, y sin olores.
            salud
            MMSI 224447770
              Yo lo tengo puesto desde hace dos años sin problemas. Además de la protecciones del puerto y de la torreta del pantalón tengo en el barco un interruptor “diferencial” (además del magnetotérmico).
              Lo tengo como dices, encima de la nevera con desagüe al fregadero. El propio deshumidificador tiene un regulador/interruptor que lo arranca cuando el grado de humedad sobrepasa el punto que hayas establecido.
              Aunque el cargador de baterías es “inteligente” he intercalado un programador entre la red y el cargador, de forma que sólo cargue una hora al día entre 10 y 11 de la mañana.
              No recuerdo la marca, fue el que encontré, porque en Madrid cuando llegas pidiendo un deshumidificador te ven con cara rara y te dicen “será un humidificador”
                Yo barajé la opción en una ocasión que lo vi muy baratito en el carrefour. Pero me daba miedo dejarlo enchufao y eso que voy frecuente. Opté por los de sales y ahora uso unos del mercadona. Tardan en llenarse por completo más de mes y medio (solo tengo uno en un 23 pies). Y siempre suelo dejar algo abierto para que esté aireado y entra humedad, que en Almería aunque tengamos mucho sol el relente de la noche es criminal. No sé, pero si de mes en mes puedes darte una vueltecita yo de ti colocaría unos cuantos de estos que salen muy baratitos y te quitas de preocuopaciones... Todo lo más que te puede pasar es que se te llenen de agua al deshacerse las sales (pero no se desbordan)
                  Ademas en Hondarribi, la gente suele tener un calefactor, estufa o similar
                  para evitar la condensacion cuando enfria demasiado.
                  El termostato bajo, bajo, que no queremos una sauna. Y el parato a poder ser sin resistencias incandescentes.
                  Yo particularmente lo tengo, tambien con un deshumificador "Orbegozo" pequeño que me acumula 5 litros en un plis-plas. Pero mi barco ya tiene
                  34 añitos. De todas maneras, y pienso que es lo que mas te preocupa (por suerte puedo darme una vuelta a ver el barco casi todos los dias), es dejarlo solo sin vigilancia. Seguro que tienes un colega que pare mas por el puerto que te lo pueda echar un vistazo de vez en cuando. Si no yo tambien optaria por las bolas secas esas.
                  BUENO, PUES APROBECHAD QUE YA LLEGA EL FINDE.
                  ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                  · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    Yo también tengo uno de sales. A mi con uno me basta pues mi barco es mas bien pequeño y me va de fábula. Saludos y
                    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                      Este hilo, aunque muy interesante, adolece de un problema de "falta de humedad", quizas por la propia temàtica. O sea que vamos a aumentar esa humedad para todos:
                      Yo no tengo deshumidificador y, aprovechando el hilo, que modelo me aconsejais ? (Yo me inclino por uno electrico) donde comprarlo ? (carrefú, mekadona?, nautica "El Timo-n"?, ferreteria, internes, etc)
                        Debo ser un primitivo, pero en la lancha de mi novia teníamos problemas de humedad y condensación que se resolvieron aireando ampliamente la cabina. Antes había hasta charcos.
                        No hay telas ni casi nada que pueda retener la humedad, así que funciona.
                        El violeta no tiene ningún problema de humedad, al menos de momento.
                        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                          Yo he probado en otros barcos deshumificador y radiador de aceite, de los pequeños. Y la verdad me decanto por un pequeño radiador de aceite con el termostato a 2/3 de recorrido, mantiene seco tu barco y a una temp neutra en invierno, nos dá calor cuando lo necesitemos y quita la humedad. Con un solo aparato me cargo dos problemas.
                          Socio de ANAVRE
                            Yo también uso el de sales (me da miedo dejar algo enchufado tanto tiempo sin poder controlarlo, por mucho magnetotérmico que haya, para mí eso de la electricidad y demás inventos modernos es cosa de brujas ). Y a mí sí que han desbordado a veces, pero lo soluciono poniéndolo dentro de una palangana...
                            Besos
                            kendwa
                            El mar. La mar.
                            El mar. ¡Sólo la mar!
                            -Rafael Alberti-
                              pues yo desde que tengo mi barco no he tenido que poner ningun deshumificador de ninguna clase, esta todo mas seco que la mojamaun saludo
                              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                              Lope de Vega: 1588
