Deshumidificador en invierno
    Re: Deshumidificador en invierno
    Hola a todos:
    Pues yo pienso que todo depende del lugar donde se encuentre el Barco.
    Cuando yo lo tenía en Porto Cristo (Mallorca) el grado de humedad en la cala era enorme porque había mucha sombra (Casi no daba el sol en mi barco) y no había forma de controlarla. Las bolas de sal no podían con ella.
    Sin embargo ahora, en el Tomas Maestre, solamente dejo dos o tres ventanas a medio abrir y mano de santo, no tengo humedad y cuando vuelvo a mi barco una vez al mes está razonablemente bien sin humedad aparente.
    Pienso que la pequeña corriente de aire que se establece entre las ventanas, como al barco le da mucho el sol, es suficiente para controlarla.
    Si fuera necesario yo pondría deshumificador electrico con las debidas precauciones.
    Pepe
      Muy buenas!!!!!!!!!. Unos asiaticos para el personal.
      En el Mar Menor cae apartir de ya, un relente que este mortal , la humendad se mete en todas partes, y para un barco pequeño, lo mas comodo son las sales que dice Polen, vas vaciando el tarrito y el barco se mantiene bastante bien.
        ¿En qué sección del Carrefour se encuentra esos sacos de sales?
        __/)____________
        ______(\________
          Buenas, unas para todos de inicio.
          Yo estoy convencido de que lo mejor es el electrico; razones ?
          1. El químico (cloruro de calcio deshidratado) me parece una guarrada, poco efectivo, y sin control del grado de humedad. Ademas a la larga es mas caro.
          2. El electrico es mas caro de compra pero luego no cuesta nada.
          3. Yo ya tengo la nevera conectada en permanencia (24h/24) con un diferencial y magnetotérmico. Ademas tengo un cargador de emisora portatil siempre puesto. Creo que poner un deshumidificador no aporta más peligro.
          La duda surge en que tipo de deshumidificador, volumen de agua a extraer, precio, proveedor, etc.
          He encontrado un link del tema y hay uno por 70 y pico euracos que pienso que puede ser bueno. Luego ya se van al doble como mínimo y ademas con producciones de agua enormes.
          A ver que opinais ....
          Más birra para todos
            Hola serviola, por supuesto que debes ponerlo, por aquí en invierno es imprescindible.
            Debes buscar alguno que tenga salida de agua por manguera para funcionar en contínuo, si no al llenáersele el depósito se pararía.
            Otro consejo es que puedes ponerle una manguera eléctrica que vaya directamente desde el pantalán al deshumificador, sin que "toque" cualquier instalación eléctrica del barco, así evitarás corrosiones en hélice, eje o cualquier metal que tengas sumergido.
            Buen viento
              Hola.
              Yo dejo el barco en boya durante el invierno, así que opto por el de sales (no hay otro remedio). Bien, sobre todo si puedes ir a cambiarle las sales y vaciar el agua con la frecuencia adecuada. Por suerte, las últimas obras de la autovía de Noia me han puesto la entrada a la autopista a menos de 3 Km de casa, así que llego al barco en unos 45 min.
              Los deshumidificadores eléctricos los tengo en casa (3 en total, problemas del campo); el de la bodega tiene mas de 8 años, está siempre encendido y sólo me preocupo de vaciarle el depósito (visito la bodega lo suficiente como para no tener que dejarle desagüe, je, je , je). Jamás me ha dado ningún problema; asi que si truviera el barco en pantalan, creo que optaría por la solución que propones.
                Uso el electrico desde hace 6 años.Imprescindible.Es mas lo tengo funcionando al maximo ya q es de poca potencia(carrefour)y con salida al fregadero.Eso si los magnetotermicos de proteccion me parecen imprescindibles .Hace años intente usar sales pero en Galicia la humedad es excesiva
                  Alos que dejan conectado el electrico todo elaño
                  y desaguan en la fregadera,
                  Meda mas miedo ami dejar el grifo de fondo abierto que el tema dela corriente.
                  'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
                  Patrick Murray
                    Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                    Debo ser un primitivo, pero en la lancha de mi novia teníamos problemas de humedad y condensación que se resolvieron aireando ampliamente la cabina. Antes había hasta charcos.
                    No hay telas ni casi nada que pueda retener la humedad, así que funciona.
                    El violeta no tiene ningún problema de humedad, al menos de momento.
                    coñooooo con una novia con lancha y un tio joven tieneee que averrrr mucha mucha mucha humedaddddd je je je
                    salut kiqu
                    kiqu
                      electrico y todo el año funcionando. No os imaginais la cantidad de agua que saca el parato, sobre todo en Galicia.
                      SAludos y buen viento
                        a humedecer las gargantas
                        Nuestra mallorquina no tiene excesiva humedad, pero como creo que la madre del cordero está en tener una buena ventilación, me estoy planteando el poner uno de esos ventiladores-extractores solares -ya tengo un respiradero de ventilación- y si acaso, me reservo el humidificador para más adelante
                        saludos y birras
                          Yo lo resulevo arrancando el aire acondicionado automáticamente 4 ciclos al día.
                          A la vista de lo que se está diciendo en el hilo me pregunto si no será más práctico pasarme al deshumidificador eléctrico. Sobre todo por aquello del consumo eléctrico y de los mosqueos que se agarran los marineros y vecinos de pantalán
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                            hOLA CAPI TXIMISTA. cON ESE NOMBRE Y DE HONDARRIBI, SOLO PUEDES SER MI VECINO DE PANTALAN. llEVO EL aLTAIR A hONDARRIBI ESTE MARTES, YA ES HORA DESPUÉS DE TRES MESES QUE VUELVA A CASA. Nos esperan algunas sidras y cervezas este invierno ( Si me deja mi novia, que con eso de que soy mucho mas mayor dice que me quiere tener sano muchos años y me está matando de hambre y sed ) Bueno chaval, noss vemos este finde.
                              Hola amigo,
                              yo uso uno de sales, bueno varios... ya que los pongo en distintos sitios, a mi de momento me han funcionado bien, antes cuando entraba tenia el olor a cerrado tan caracteristico y desagradable. Lo único es que tienes que acordarte de poner un recambio nuevo cuando se agote. Te dejo esta web por si quieres tener más información. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
                                Hola Foreros,,,
                                Yo tengo este desde hace un año:
                                comprado en leroy merlin por cuatro duros:
                                http://www.leroymerlin.es/mpng2-fron...iento_del_aire
                                Va de coña,,, lo dejo conectado permanentemente,,, con un desague directo al fregadero.. ( asi no tienes que estar pendiente de ir vaciando el deposito..),, le puedes regular la potencia, y el cacharro se para y enciende solo en funcion de la humedad relativa.......
                                Antes usaba las sales,, pero tienes que estar pendiente de cambiarlas cada 2 por 3, es un poco guarro,, y además en un barco grande, no ganas para recambios....... mucho mejor el desumidificador...
                                Un saludo...
