Deshumidificador en invierno
    Re: Deshumidificador en invierno
    Originalmente publicado por Jamacuco Ver Mensaje
    Hola Foreros,,,
    Yo tengo este desde hace un año:
    comprado en leroy merlin por cuatro duros:
    http://www.leroymerlin.es/mpng2-fron...iento_del_aire
    Va de coña,,, lo dejo conectado permanentemente,,, con un desague directo al fregadero.. ( asi no tienes que estar pendiente de ir vaciando el deposito..),, le puedes regular la potencia, y el cacharro se para y enciende solo en funcion de la humedad relativa.......
    Antes usaba las sales,, pero tienes que estar pendiente de cambiarlas cada 2 por 3, es un poco guarro,, y además en un barco grande, no ganas para recambios....... mucho mejor el desumidificador...
    Un saludo...
    yo me compre el mismo, y va super bien, la cosa es que una de dos o no hay tanta agua como para que salga por detrás o algo no va bien, puede ser que primero se tenga que llenar por delante antes de empezar a escupir por detras?
    un saludo
      Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
      un saludo
      Pues a mi me sale sin problemas,,,, una vez que le quitas el tapon de atrás y conectas la manguera, empieza a salir y el deposito ni se moja practicamente,, revisa que el aparato esté más o menos vertical,, igual si está inclinado, el agua se va por donde no toca..
      Edito: ojo,,, hasta que ves empezar a salir agua por detrás,, tarda un buen rato.... pero no deberia llegar agua al deposito si lo tienes conectado por atrás...
        La humedad, en construcción, se combate incialmente ventilando.
        La gran revolución en la construccion de cerramientos ha sido la incorporación de cerramientos multihojas una de ellas cámara de aire no estanca sino ventilada.
        Entonces, para el barco ¿no será mejor ventilar que deshumidificar?
        Creo que hay aireadores dinámicos, de casi la misma apariencia que los típicos estáticos, que actúan estáticamente, pero además incorporan una pequeña turbina accionada por un motorcito que se alimenta de una diminuta placa fotovoltaica ¿funcionan relamente?
        ¿Alguna experiencia?
        Desde luego para que actúen bien pienso que ha de establecerse una ventilación cruzada del habitáculo: es decir en un extremo de este una apertura (rejilla simple) y en el opuesto el ventilador. Sólo el ventilador, dada, la que presumo será su, pequeña potencia, no creo que sea muy eficaz.
        Pero repito la pregunta ¿alguna experiencia?
        • #34
          Estos equipos los conozco bien. Los vendo.
          Llevan un sistema mecánico que al quitar el deposito o cuando se llena el aparato se apaga, ahora si le quitas el tapón de goma y le pones una manguera, por gravedad el agua no va a parar al deposito y lo puedes dejar funcionando el en barco con la manguera al fregadero.
          Socio de ANAVRE
          • #35
            por la experiencia que contais me compro uno ahora mismo, los he visto en internet por 40 leuros, una cosa creo que cuando se monta con programador lo mas logico seria ponerlo a medio dia cuando hace mas calor es mas facil extraer la humedad del aire con calor que con frio.
            MMSI 224647240
            • #36
              Que aparato aconsejas para la zona de Santander y si como dices los vendes puedes enviarme precios.
              • #37
                Yo tengo uno igual desde hace unos tres meses
                Yo lo tengo sin manguera ( vacio el deposito ) creo que entendi , que cuando lo vas a conectar para la manguera , la goma tapon que tiene atras hay que ponersela a la salida que va al deposito .
                Sólo que hace un par de dias , creo que no chupa lo que deberia .
                • #38
                  aunque tenga algo que ver, tengo un cliente que fabrica la marca Humydry. Los hace de diferentes tamaños y a partir de éste año los ha sacado para Lidl Alemania ( desconozco si también para España ). Yo hace ya años que los tengo puestos en mi barco y la verdad esos desagradables olores no los tengo para nada ya. Yo personalmente cuantas menos cosas eléctricas estén conectadas mejor y ésta solución es muy buena y barata. Cualquier consulta a www.humdry.com ó llamar al 977549675 para grandes compras, también los venden en el Mercadona.
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  • #39
                    Hola ANUBIS, he intentado conectarme a la página web que pones y no sale, ¿Está bien?
                    Pepe
                    • #40
                      Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                      Pepe
                      Yo he entrado y funciona, es http://www.humydry.com/
                      Antes de probar con el eléctrico, por lo que vale, intentaré encontrarlo en Mercadona.
                      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      • #41
                        Originalmente publicado por Hijo del viento Ver Mensaje
                        tomate rondas hasta saciarte,,,,,acabas de resolver mi duda quizá sin saberlo, mi deshumidificador es como el vuestro. y ponia la manguera detras y seguia chupando agua hacia el deposito, i las instrucciones no decían nada de que hacer exactamente con el tapon, pero tu, si tu amigo cofrade,,,,,me diste la respuesta, hay que tapar la salida de delante con él,,,,,
                        • #42
                          Hola Foreros,,,
                          Un saludo...
                          Jo**r. A 105 leuros le llamas cuatro duros, si es que la peña va montada en el dolar, pobre de mi
                          • #43
                            Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                            yo lo compre por 80€ en el merlyn,,, en oferta.
                            • #44
                              Me alegro si te a sido de ayuda.
                              A mandar.
                              El aparato pone ( creo que ponia )que chupa unos 10 litros por 24 horas .
                              Yo lo tengo en un garaje con mucha humedad , y no me pasaba de unos 2-3 litros al dia .
                              • #45
                                ¿De cuánto lo tienes? 450 gramos, 1 kilo...
                                Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
