Deshumidificador en invierno
  • #46
    Re: Deshumidificador en invierno
    Yo hace tiempo que tengo un desumificador de la marca "Ecron" con salida directa a la fregadera que funciona muy bien, además, para evitar que los magnetotérmicos que tiene mi barco salten lo tengo preparado con una manguera que va directo a la toma de corriente del propio pantalán. Pensaba que mi barco era seco hasta que lo instalé y vi la cantidad de agua que saca. Me parece algo indispensable
    Potolito
    • #47
      A mí lo que me da mal rollo con los humidificadores eléctricos es tener que dejar el grifo de fondo del fregadero abierto, sobre todo porque no puedo ir muy a menudo a mi barco.
      Por eso uso los de sales, que me funcionan bien y me evito preocupaciones
      PD
      • #48
        Un saludo y unas rondas,
        Yo tengo puesto un deshumidificador de armario (40 euros) que es pequeño, con un litro de deposito que con un agujerito y manguerita al fregadero desahoga de fabula, y que funciona con el sistema de las neveras portatiles, con lo que los problemas electricos quedan minimizados; y el barco 34' no huele nunca mas.
        La marca es "kayami", mini deshumidificador D-250-NC
        Saludos y buen viento
        • #49
          Hola Bauxa:
          Me gustaria saber si el deshumidificador que dices tiene algún tipo de regulación, si se desconecta automaticamte con una humedad determinada o si por el contrario lo tienes conectado a un enchufe con programador para que funcione constantemente durante el tiempo que tu le marques.
          Yo tengo un deshumidificador en el barco pero es un armatroste bastante más grande que ocupa un momtón y solo estorba cuando vas a navegar en invierno.
          Te agradezco más datos y opinion del aparato.
          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
          • #50
            Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
            Lo he visto en alguna web, funciona a 12v según el método peltier, ¿pero realmente saca humedad? ya que el rendimiento es de 380 ml/dia, ¿te consume mucha batería? el consumo pone de 4 amperios, pero si son 4 amperios por 24 horas serían 96 amperios para los 380 ml, me parece muchísimo si no se está conectado a tierra.
            Ejemplo de deshumidificador sistema Peltier a 12v, pinchar aquí
            Buen viento
            Editado por última vez por deigloria; 12/01/2009, 21:03:02.
            • #51
              Hola ;
              El deshumidificador deberia tener por lo menos,hidrostato mucha humedad es mala pero poca tambien..pienso yo
              saudos
              • #52
                Las cervezas fresquitas y la primera a mi cuenta. Pero el barco sequito. Yo tambien estoy mirando en colocar un deshumificador a mi tornado 31 y en Miro que estan liquidando todo los tienes por unos 90€ con drenaje permanente.
                • #53
                  Habéis probado a dejar abierta la escotilla del techo del baño y salón en la posición que respire y la entrada con un dedo de ventilación. Con eso se regenera el aire y a mi no me crea nada de humedad...
