Nudo para la escota del génova
    Re: Nudo para la escota del génova
    Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
    Cofrade Polen.
    Los enganches que comentas son habituales. Cuando hay poco viento y los nudos son muy gruesos la posibilidad de enganchar las escotas con obenques, pasamanos, cornamusas y demás aumenta.
    Yendo al meollo de la cuestión, yo utilizo el as de guía para las escotas de génova por su facilidad para deshacerlo y su rapidez para hacerlo. Una cosa útil es no acercar demasiado el nudo al puño de escota porque se forma una "bola" que se atasca más que si dejas un seno grande entre el nudo en sí y el ollao del puño. Así, cuanta más holgura mejor, como un palmo o palmo y medio. Por otro lado, he visto gente que navega poco y con génova enrollable, que utiliza unas gazas permanentes trincadas sin nudo, con un cabito de poca mena enrollado, (gráficamente sería un enrolle como el de la pierna de un romano, más o menos)
    No te aconsejo poner grilletes porque cuando la vela da gualdrapazos o flamea puede dañar la cubierta y a los que estén por cubierta, así como otros elementos de la jarcia.
    En fin, te recomiendo el as de guía.
    Mis respetos.
    Mis felicitaciones.
    Totalmente de acordo.
    Apenas aconselharia a Polen, para não cortar o cabo em dois (duas escotas) e fazer um único lais de guia junto ao punho da genoa.
    Assim ficará com menos volume na ligação das escotas à genoa.
    Até agora, foi a solução que melhor encontrei para as minhas escotas (14 m/m) não prenderem em tudo o que é estais e brandais.
    Umas
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
      Asegúrate de que el chicote quede por dentro de la gaza, no por fuera; algo ayuda.
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        Pues yo uso también la gaza. Como los de vela ligera.
        Para barcos pequeños y con escotas de 8 mm. con un solo cabo de un poco más del doble de la eslora del barco.
        Colocas el seno del cabo por la mitad y lo pasas por el ollao de la vela, luego pasas el resto del cabo, lo que serán las dos escotas, por el seno que sale del ollao y tiras hasta el final. No se si me explico.
        Te evitas los nudos y como la vela es de enrrollador no tienes que andar quitando y poniendola cada dia, te vale perfecto.
        Si continua el problema, o como opción "B" llevando ases de guia, puedes ponerle a los cables donde se atasque (obenques, baby-estay, etc.) unas fundas blancas de plastico que venden precisamente para evitar los enganchones.
        Suerte
          Estimados cofrades, saludos y
          Al asunto, que se hace de noche:
          Querida Polen, existe otra solución que antiguamente se utilizaba en los barcos de vela ligera, aunque con los nuevos materiales ha ido cayendo en desuso.
          Se trata de hacer en el chicote del puño de escota una gaza. Esta se puede realizar de dos maneras, si el cabo es trenzado, desnudando el alma y volviendola a montar de dentro hacia afuera, es complicado de explicar y necesitas pasadores huecos para realizarla, pero el resultado es "acongojante". El segundo método consiste en hacer una gaza "con ligada" que consiste en doblar el chicote sobre si mismo y arrollarle un hilo de coser velas que una el chicote al firme.
          Después de realizada la gaza, sobre la misma ligada se cose un trozo cortado de la propia escota de tal manera que quede una cosa parecida a la hebilla de un cinturón.
          Se monta de la siguiente manera: se mete la gaza por el ollao del puño de escota y se traba con el chicote cortado que hemos cosido. Aunque parezca mentira, no zafa y como los chicotes quedan hacia el paño de la vela y hacia atrás solo tienes las ligadas, la probabilidad de enganche es ínfima.
          No se si te ha quedado claro, si no es así, intentaré hacer un montaje y fotografiarlo para que lo veas.
          Un saludo y más
          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
            Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
            Un saludo y más
            Pues la verdad me ha costao un poco entenderlo, me lío. Te agradecería ese montaje,cuando puedas, no hay prisas, ya no por la utilidad que pueda tener (que también) sino porque no deben perderse en el olvido las cosas que caen en desuso
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              Suerte
              precisamente eso es un ballestrinque
              lo que yo decia
                Buenas tardes, yo uso el as de guía, existen también lo que llaman hueso de perro.... son unos topes que son de alumínio y los puedes encontrar en catálogos náuticos....los he visto colocados y los he usado en otros barcos.... ahora....la elección es tuya.
                Un saludo y a practicar.
                  Hola, un cabo de 40 cm, nudo en los chicotes, y lo metesen seno por la argolla metalica del genova, el nudo evitara que se suelte por su tamaño,
                  otro nudo en el medio de las escotas.y la gaza de estas por es estrobo que habias echo.
                  Ventajas, se pone y se quita en 2 segundos, y si te golpeara no te haria daño.
                  capichi.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Yo te diria as de guia, uno mas corto que otro o uno mas largo que otro
                    Soplen serenas las brisas...
                      Mi génova también es grande y propensa a enganchones, he notado mucha mejoría reduciendo el diámetro de la escota de 12mm a 10mm, va mucho mejor!
                      IRRINTZI
                        Buenas, las de rigor y al grano.
                        Simplicidad. En vez de dos escotas una sola, pero el doble de larga, y aferrada con un nudo simplen el ollao del puño de escota.
                        No se me ha movido nunca.
                          ¿Y ya? ¿no se afloja ni nada? Pasmá me he quedao, al final las cosas más evidentes son las que menos vemos
                            Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
                            Asi más o menos...
                            Adjunto la foto del cofrade porque es tal y como lo hago yo. Ases de guía con chicotes cortos y muy cerrados, lo probable es que las escotas que usas sean demasiados gruesas y poco manejables.
                            Suerte
                            Socio Anavre : 784
                              Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                              lo que yo decia
                              Mmmmmm... se me hace que no, BarryGon. Creo que lo que queda es algo así como un Prusik...
                              Polen:
                              mi voto va por el As de Guia de "toda la vida". Eso sí, como apunta "mon Capitain Barceló": la gaza con un palmo o así, para evitar el "apelotonamiento" .
                              La solución que apunta Mazarredo es sumamente elegante y muy "marinera".
                              Pero el As de Guía tiene unos puntos fuertes que (in my opinion, of course) decantan a su favor:
                              -sencillez (de hacer o deshacer).
                              -es seguro.
                              -está probado.
                              (¿cómo llevas el falcaceado del chicote? Hoy en día con un mechero se hace muy fácil...)
                              Ronda para todos
                              rookie
                              EC2ALV
                              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                              Sebastian Castellio, Contra Libellum
                              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                                Buenas tardes bona tarda
                                Mira el post de las cueras dinámicas
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
