Nudo para la escota del génova
  • #46
    Re: Nudo para la escota del génova
    As de guia, sin dudar
    Salud
    Rafa - ROyOR
    • #47
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      Ejjque antes las velas se izaban, no desenrollaban, y se quedaban ahi gualdrapeando al viento, hasta que al cazar mayor elegias bordo, y ayy oreja del que pillaran mientras......
      En mi caso, hasta hace un par de semanas era así. Lo peor no es al izarla... sino al ir a recogerla: había que quedarse aproado, con Casius Clay esperándote en proa y a la voz de "non fuyades...", carrera dramática a proa para recoger el foque sin que toque el agua. En 18 pies de eslora queda de lo más chic.
      Ahora tengo enrollador y esto ya es otra cosa (o al menos lo parece).
      Birra per tutti.
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      • #48
        Cada barco y cada genova es diferente, pero yo soy del as de guia, ajustado al máximo, para poder pegar el puño al carro cuando me interesa.
        • #49
          Se pueden hacer inventos de todo tipo, pero no hay nada mas seguro, mas rápido de quitar, ni de hacer, que un as de guia.
          El tema no admite inventos en barcos a partir de 30 pies: 2 ases de guias.
          Cualquier elemento metálico es inapropiado. Todos los navegantes lo llevan así.
          Es posible que Polen lleve las escotas con una sección mayor de la necesaria. Se ven barcos con escotas muy gruesas y al contrario.
          • #50
            "cabezas abiertas, orejas partidas, latigazos..." ¿estais seguros de que era navegando y no os metisteis en "la cueva del sado" por error?
            No sé, en siete años que hace que lo puse (y en la misma escota todavía porque esa escota duerme en el cofre), sólo se me ha abierto el mosquetón en tres ocasiones por engancharse con el guardamancebo.
            Entonces si queda dando gualdrapazos a diestro y siniestro... pero sin el temido mosquetón, que se queda en cubierta con la escota...
            Y tal y como dices Aeglos, en esos casos o enrrollas el génova y lo vuelves a poner o te vas a proa y te acercas al peligroso puño del génova por "la espalda", coges la vela por el pujamen y te vas acercando hasta que la pillas...
            Otro inconveniente que le veo al mosquetón es que cuando hace poco viento pesa demasiado.
            Este es el mismo mosquetón que utilizo:
            Editado por última vez por rom; 23/09/2008, 19:13:55.
            • #51
              Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
              Asi más o menos...
              Esses nós são lais de guia( as de guia)???
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
              • #52
                MMMMM.... me temo que sí es un As de Guía, Margem. Míralo reflejado en un espejo (está al revés).
                Birritas para todos
                rookie
                EC2ALV
                "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                Sebastian Castellio, Contra Libellum
                "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                • #53
                  Una ronda
                  Sí o som; pelo menos o da direita.
                  • #54
                    Quise decir "sao"
                    Al margen, y volviendo al tema principal, yo llevo garruchos, pero, si llevase enrollador, desde luego probaría un cabo único con una ligada de confianza; fuera nudos en ese punto.
                    • #55
                      A lo de los latigazos, Rom, nadie está a salvo. Puede ser en un bordo con alguien por delante, puede ser al izar o arriar el génova, puede ser porque hay un problema con el enrollador, o simplemente porque pasa por allí el Dr. Murphy...
                      Y en plan de ser quisquilloso, si quieres poner un "trozo de hierro" en el puño de escota, no hace falta que te las gastes tanto: el giratorio no sirve de nada aquí...
                      Buena proa!
                      • #56
                        Y dale con los latigazos, ni que fuera "el motín del Bounty" ese...
                        En mi barco el único que ordena dar latigazos soy yo, hala!!
                        Y si que sirve, así cuando pongo la escota (cabo único con una gaza central) me dá igual cojer un chicote u otro para pasarlo por el escotero de estribor o de babor.
                        • #57
                          ... me imaginaba que habria alguna "sutileza muy sutil" que se me escapase...
                          Por otro lado, yendo al tema... yo, dos ases de guia... en mi caso cortos de gaza y de chicotes... aunque esto ultimo no lo tengo muy claro
                          Editado por última vez por Keith11; 23/09/2008, 21:26:39.
                          • #58
                            tambien algunos usamos estos artilugios de tylaska, son en aluminio y no pesan:
                            y estos
                            y no van nada mal
                            • #59
                              En el puño de escota del foque/genova?
                              Un mosquetón de disparo rápido?
                              • #60
                                Que siiiiiii.... Jose, de "disparo rápido", igualitos a los que llevo para el espi y el asimétrico.
                                Pongo y saco la escota en un momento. Y en más de una ocasión me he alegrado un montón de llevarlo.
                                Mi enrollador no es ninguna maravilla y más de una vez se me ha quedado un buen cacho de génova fuera o algún pollo que necesitas terminar de enrollar "a mano", y en un momento sacas y pones escotas ....
                                Grillete, lo tuyo si que son ya "sutilezas". No los conocía.
