Entrar a puerto a vela ¿con genova o mayor?
    Re: Entrar a puerto a vela ¿con genova o mayor?
    Buenassss......una ronda para todos.....
    Yo las veces que he podido acercarme al fondeo a vela, lo he hecho con la génova....simplemente porque la puedo manejar mejor y hacer que deje de portar estando solo en al barco....
    Un saludo y otra ronda
      Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
      O Navio Escola "Sagres" tem por tradição encostar e desencostar só à vela)) e só com ordens por apitos!
      (com condições boas de vento e mar) sempre com rebocadores atentos !!eheheh
      mas tem muiiiita tripulação treinada e uma coisa muito importante: velas redondas, que se podem por em contra!!!
      Claro, claro, mas isso é só para Navegadores com "N" grande.
      E portugueses...
      Umas para nuestros hermanos, pela provocação
      MMSI: 263806980
      Call sign: CRAJ4
        con el sum 2000, entre a vela por roblemas con el motor.- solo el genova, no ejando que coja mas velocidad de la necesaria, si se pasa, largar la escota y para, la escota en la mano, como si llevaras un caballo en un carro.
        Otro dia que tenia el motor bien hice lo mismo y a media maniobra, me dio miedo y puse el motor,no se la necesidad ayuda.
        • #34
          Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
          No comprendo como te puede cobrar un puerto por un auxilio tal como trasladarte de la gasolinera a tu punto de amarre. ¿No son del mismo náutico? Se supone que pagas servicios además de amarre. ¿No es ese un servicio? .
          Cada día flipo mas con la política de los puertos deportivos. Es una verguenza.
          En condiciones apuradas ellos están para ayudar, no para dar por c. y bajar el taximetro.
          Penoso.
          Pues sí, eso es lo que hay. Y el año pasado porque el nuevo contramaestre es un buen amigo de mi padre y le pidió a un tractorista el favor de que me remolcara, hacía tan mal tiempo (unos 27 nudos) que la zodiac del puerto no habría podido salir y mucho menos remolcarme. De no haber sido por eso pues Salvamento.. Y lo bueno es que solo me cobraron desde la Torre al amarre, aunque lo intentaron pues un marinero acompañó al tractorista para ayudar... Menos mla que el contramaestre se enrolló y medió para que solo me cobraran desde el muelle
          En mi caso el club nautico no tiene nada que ver con la gestión del puerto, que lo lleva un privado como concesión. La última es cobrarnos por entrar con el coche. No me importa pagar un remolque, ni me averguenza llamarlos, pero lo que fastidia es que te atraquen por algo así....
          Originalmente publicado por ONE Ver Mensaje
          Normalmente Polen no deberías entrar a vela, obviamente. Los amarres y puertos hoy en dia no están pensados para ello. Los barco no están pensado para atracar de "pico", sino al costado, abarloados. De hecho, en barcos de cierto porte está prohibido.
          Bueno, a decir verdad no me habría visto capaz de llegar y atracar, solo con llegar a la entrada en la gasolinera me conformo
          tu barco es un desastre quien se ocupa del mantenimiento?
          pues despidelo
          Mi barco quizá sea un desastre, pero porque yo para aprender a mejorarlo muestro todos sus defectos, en cambio alguos solo lucen lo positivo. Del mantenimiento me ocupo yo, en la medida que puedo y el tiempo mepermite
          Por cierto, tu barco estará perfecto ¿no? porque para hacer comentarios así...
          PD: Ayer no tuve problemas por falta de mantenimiento. Fue un plástico que chupó el circuito de refrigeración, también a ti te puede pasar algo similar... Si no hubiera tanto cerdo echando guarrerías a la mar navegaríamos mucho más seguros.
          Hola Polen. Yo creo que lo mejor es:
          1º cuando salgas llamar a alguien conocido para saber que sales.
          2º llevar una radio VHF pues si estas cerca del puerto los marineros o alguien conocido te ayudará y si te cobra, les pides factura y para el seguro para que lo reembolse cuanto antes (si tienes esa cobertura)
          3º tener suficiente batería en el móvil o en su defecto un cargador solar para poder llamar a los amigos de la Taberna.
          4º arreglar o cambiar el motor para que no te falle JE JE JE
          Puedes acercarte a puerto a vela, pero yo no entraría, seguro que la armo y salgo en los periódicos y después me echan de Santander
          Rafa - ROyOR
          Suelo llamar cuando salgo sola, normalmente a Pámpano, que afina mucho con los partes y siempre está enredando en el sureño, esa vez no llamé porque salimos de improviso, iba acompañada y bueno... pues no caí
          Mi seguro no incluye remolque (cosa que he de ampliar)
          Solía llevar cargadores de esos de pilas, pero los he ido regalando todos
          El fallo del motor ya lo comento arriba, no fue por falta de mantenimiento la parada
          Y... ya sabes lo que pasa, si cuelgo que he pedido remolque me linchan con los comentarios típicos "¿para qué quieres las velas? (ya me ha pasao varias veces, aunque a más de uno de los que me lo dijeron me gustaria verles hacerlo)
          • #35
            Conoces el Juan Sebastian Elcano?Te mando fotos....y ves un cuatro palos ....a vela.....de verdad.
            Eso es para Navegadores,con todas en mayúsculas NAVEGANTES
            Era solo una brincadeira, pero recuerda que la vuelta al mundo....la acabó el Elcano.....
            Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
            E portugueses...
            • #36
              Vamos evitar entrar na discussão das crianças da escola primária sobre quem tem maior.....
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
              • #37
                Parece que voy a ser redundante pero en mi caso, la única vez en que el motor se me paró al engancharse con un cabo entre sólo con el génova y todo fué muy bien hasta que me tocó ceñir en el canal de mi amarre y ya no pude remontar por falta de arrancada. Me metí en el primer amarre libre y llamé a los marineros para que me remolcaran unos metros con la Zodiac. Ningún problema si planteas la maniobra con la tripulación alerta (aunque sean novatos) y antetodo calma, mucha calma !
                Saludos y una ronda para la taberna
                --Slow Fox--
                • #38
                  Buenas,
                  Yo entraría siempre con el génova, a mi me pasó, vas reduciendo el génova hasta por ej la gasolinera o un muelle que te de suficiente resguardo para la maniobra de aprox, cuando entres por la bocana lleva un poco de buena arrancada, si luego vas demasiado rapido puedes frenarlo dando una vuelta de campana o en redondo dentro de puerto casi sin génova y lo pararás...ten preparados unos cabos para amarrar.
                  anapurna
                  • #39
                    Si se tiene paciencia y la condiciones no son extremas ni hay demasiado poco espacio o corrientes brutales, las velas aun flameando siempre empujan (a sotavento). Si ademas vamos tirando oportunamente de las escotas cuando se necesitan y amollando cuando no, y encima hay viento suficiente pero no excesivo, vamos adonde nos conviene y queremos, sabiendo las manias de nuestro barco, siempre muy parecidas a las de cualquier otro...Alguien lo ha dicho muy graficamente: como las riendas de un caballo....
                    Editado por última vez por malamar; 08/10/2008, 14:19:30.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                    • #40
                      Originalmente publicado por ANAPURNA Ver Mensaje
                      ...puedes frenarlo dando una vuelta de campana ...
                      Buena proa!
                      • #41
                        No seas malo, Atnem. Supongo que habrá querido decir "virando en redondo"
                        • #42
                          ¿pero de verdad nadie ha intentado mover un velero usando la pala del timón a modo de remo? (moviendo la caña o rueda a tope una vez y otra)
                          No es coña: funciona para pequeñas distancias (por ejemplo maniobras dentro de puerto).
                          • #43
                            Originalmente publicado por Marencalma Ver Mensaje
                            sin viento... porque con un poco de viento ese "medio de propulsion" (por llamarle de alguna manera) es ineficaz
                            • #44
                              Es tan eficaz, que está prohibido específicamente en las reglas de regata, con alguna excepción.
                              Yo he visto mover de esta forma un 50' por dentro del puerto para llevarlo al varadero (sin viento, por supuesto).
                              Buena proa!
                              • #45
                                Hola Polen,
                                Si se te cala el coche y que quieres meterlo en el garaje, tienes dos opciones: llamar a la grua o intentar que baje la pendiente soltando el freno de mano en punto muerto. La primera opción cuesta dinero; la segunda, más de estrangis, la puedes intentar, pero si te pilla la urbana o te empotras en el carro del vecino vas a pringar. Seguro que te diran que las bicis y los patinetes no tienen motor y entran sin problema. Es que con la bici o el patinete con sólo poner un pie en el suelo lo frenas y lo controlas mejor. El coche es más difícil.
                                El símil valdrá lo que valdrá, pero yo me lo pensaría dos veces. Controlando el trimado se puede hacer casi todo, pero para controlarlo hay que trimar mucho, probar maniobras (fondeo, por ej.) a vela muchas veces antes de atreverse a meterse en un puerto a vela. Una cosa es navegar a vela (cualquiera lo puede hacer con unos conocimientos mínimos), otra muy distinta es maniobrar a vela. No sólo arriesgas tu propio barco sino que expones los barcos de los demás a posibles daños. Y eso, claro está, no es excusable.
