¿Cómo negociar las olas?.
    Re: ¿Cómo negociar las olas?.
    perdonad mi ignorancia...podria alguien decirme que significa "pinchar seno"?
      a mi cuenta
      no me cuadra con 22n 3m ola casi atlantica?
      parese el final de un temporal lo es?
        "pinchar seno" es cuando intentas pellizcar delicadamente y con cara de hacer una broma inocente y te cae un tortazo en todo el morro...o nó ?
        A ver si me acuerdo que hacia yo en esa suerte.
        Primero hay que coger carrerilla para subir la cresta con potencia, y de ahi depende mucho la inercia que lleve "de fabrica" tu velero, si se frena mas o menos por la cuesta, luego hay que "esconderse" orzando justo ante la cumbre, para arribar seguido, alargando y quitandole inclinacion a la bajada y no pinchar en la vaguada. Pero si hay peligro de que la ola rompa, mejor darle la mas estricta perpendicularidad o nos atraviesa....
        Eso, generalmente,....luego de esto hay artistas...
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
          y al bajar la ola arribaba Y era lo que hacía.
          Pero te aseguro que lo que yo hacía, orzar al bajar la ola
          Gracias.
          Optimista: majete: ¿en que quedamos?
            los barcos no tienen inercia tienen estropada
              En mi barrio decimos arrancada.
              un saludo.
                la arrancada la da la potencia que tiene el motor o las velas
                cuando arriamos o paramos el motor nos queda la estropada
                sin animo de ofender, tambien se entiende si lo dices asi
                cuando hera grumete pregunte al capitan por los mastiles
                y me contesto que el unico mastil que tienen los barcos es el de poner el pabellon nacional
                  yo mequedo con lo de no pinchar el seno...
                  un saludo
                    eso si donde se ponga una ola con un buen par de senos
                    luego que me quiten lo bailao
                      Algunos intentamos hacernos entender, antes que ser pueriles de tan exactos con la nomenclatura de los enteraos, sin poner nada mas del tema.
                      A veces me siento francamente fuera de lugar aqui, viendo a gente que casi nunca se le lee intentando dar como buenamente pueda y sepa un consejo a quien lo pide, pero que se tira a deguello a corregir cosas secundarias a poco que encuentre motivo y aval en el libro gordo de Petete.
                      Es francamente descorazonador; asi no me extraña que los mejores se vayan yendo...no me extraña nada...puagg
                      Editado por última vez por malamar; 03/11/2008, 23:37:32.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Perdona malamar, pero no hay que entrar al "trapo"
                        Aquí hay mucha mas gente que sabe leer e intenta aprender de los mas veteranos y pasa por alto a los que "hablan de cosas secundarias".
                        Este hilo puede enseñar a muchos a negociar las olas cuando llegue el momento con un poco mas de tranquilidad. Al menos ya habremos oido/leido las posibilidades, ....que no es poco.
                        Yo te animo a ti y a todo el que tenga experiencia, a seguir comentando................. ¡¡ que hago con esta pedazo de ola!!.........cuando voy de ceñida, de traves, al largo con el mar de proa o de aleta.
                        Un saludo a todos los cofrades, y una ronda de buen ron para templar el ánimo.
                          Tipo de quilla y aparejo.......Velocidad.....etc
                          Jeje, no hay que perder nunca una oportunidad...
                          lo que pasa es que has comentado un caso que te ocurrió, pero te has dejado en el tintero muchos datos vitales; tipo de barco, si la derrota que llevabas era de ceñida a rabiar, si el barco perdía velocidad o si le sobraba potencia, etc.
                          Porque como comentaba antes, no es lo mismo negociar una ola oceánica con un barco con escasa velocidad e inercia que una mediterránea con un barco capaz de mantener una buena velocidad y mucha inercia. Comentas que habían olas de 3 m. No es que lo ponga en duda, pero en muy raras ocasiones en el Mediterráneo se dan olas tendidas de este tipo, por lo menos fuera de la zona de influencia del golfo de León.
                          Olas tendidas... ¿en qué dirección?, ¿habían rompientes?, ¿cómo le afectaban al barco?, ¿mantenía en todo caso una buena velocidad de gobierno?.
                          No pongo más preguntas, pues la última casi vale por todas.
                            A capar se aprende capando......
                              Pues para mi te has explicado perfectamente
                              Hay normas teóricas, pero lo que verdaderamente vale es lo que le gusta al barco.
                              De ahí que puedan haber (en lo teórico) normas contradictorias, pues lo que puede ser bueno para un barco, malo para otro, lo bueno para una mar, malo para otra. ¿Y el viento?, ¡fiuuu, el viento!. ¿Y las manitas del caña?: de eso ya ni hablemos!.
                              Maese Atnem contestando a esta marinera!!!
                              No, si al final voy a participar más de lo que yo misma creía hace un mes...
                              One: efectivamente, a "negociar" se aprende "negociando"
                              Una ronda para tod@s, incluido el del fondo de la barra
                                Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
