¿Cómo negociar las olas?.
  • Re: ¿Cómo negociar las olas?.
    Originalmente publicado por Es Talaier Ver Mensaje
    Aqui lo que hay es un lio de co....s, ya que si la mar rompe en dirección al viento, si la espuma esta a sotavento de la ola, ¿como se pone a ceñir? de esta forma lo único es que te quedes sin gobierno, hagas una escora del 20 y te tumbe el barco, ya que el efecto de resistencia de la vela se acentúa, debería tirarse abajo (abriendo el foque) y luego subirse en lo posible. De la forma que lo hace, como se ve en el CROMO, se le atraviesa a la ola, con lo que si estas sucio (de no lavarte) es recomendable para darte una buena ducha, pero creo que para nada más. ¿O qué? más ¿no hay unas olivitas?
    Es Talaier: es que creo que el viento viene al contrario (de la derecha del dibujo, no de la izquierda) y el mar también, y el barco va al largo: por eso el tormentín lo lleva amurado a babor y, como el barco es más lento que la ola, la velocidad del barco respecto a la superficie del agua será una, la que sea (y variará y mucho en cada ciclo de ola), pero respecto a las olas es al contrario: suponiendo quieta la ola el barco viene del fondo derecha y se acerca al primer plano e izquierda. No se va.
    Esta es una fotografía que ilustra bien la maniobra que realiza el velero, y parece sabia y adecuada.
      Pues va otra que ya tenia escaneada para mi,
      comentada por alguien ,John Jordane, que ha cruzado 36 veces el PACIFICO Y 12 el ATLANTICO mas 2
      Whithbread,
      Editado por última vez por malamar; 13/11/2008, 18:49:15.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Como dije antes, no me he leido el libro, pero a la vista de lo visto, yo sigo R que R, con lo mío, si viera el mar en esas condiciones, si te fijas bien, creo que es imposible que venga el viento de izquierdas, fijate bien que el foque iria acuertelado en caso de venir de babor, que las rompiente lo le entraría por la popa, ni le romperian a estribor en proa al fondo, que al bajar el seno se le iria el foque (fijate en la escota) que igualmente se le acuartelaría al intentar subir y a la salida parece que va descuartelado, vamos, yo lo tengo claro, igual si me leo el libro y analizo el comentario lo veo de otra manera ...
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
          Joer... a ver quien le tose . Para mi gusto lo ha hecho perfecto yo haría lo mismo, si supiera. ¿la flecha indica la dirección del viento, supongo?. Va, que vamos a criticar....
          Whithbread,
            a mi cuenta
            se acabo el libro o se puso aburrido
            benga bamos sigue sigue
            de que bamos a discutir sino
              Buenas tardes
              espero que vaya bien el finde para todos.
              Modestamente aprecio que el viento lleva una dirección unos 30º con respecto al tren de olas.
              Parece que esta maniobrando bajando las olas a un largo, pero cuando llega al seno orza y se pone casi del travess probablemente para coger mas velocidad ya que en el seno decrece la intensidad del viento, así toma velocidad que la usa para subir las olas. Probablemente estamos ante un role y escaseando el viento, pero con una mar de fondo muy formada.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                entre crestas no solo hay un seno tmbien hay medias olas
                hay que tener en cuenta que este episodio lo protagonisa un barco a todo trapo por lo que te da opciones de elegir la otra cresta
                teniendo en cuenta que no rompe en toda su anchura no ciempre hace lo mismo elige el camino teniendo en cuenta este que es el clacico
                a menor escala los tractoristas lo hacen
                no olvidemos que para hacer eso hay que ir a una velocidad conciderable
                  Hola
                  La verdad es que me gustaría conocer las olas de esos mares, parecen largas y con pendientes altas pero suaves (al menos en los dibujos). Creo que te debes de sentir "pequeñito", pero al menos tienes tiempo para maniobrar (o eso creo).
                  Personalmente solo conozco bien las olas del mediterraneo, que poco tienen que ver con esas, donde son mas cortas, no tan altas, pero con rompientes en seguida, y en ese tipo de maniobras todo va muy deprisa, ya que entre ola y ola hay muy poco espacio.
                  Ya lo dije antes, me está gustando mucho este hilo, con situaciones y comentarios, muy enriquecedores.Gracias a todos los que estais interviniendo
