Calefacción a bordo
    Re: Calefacción a bordo
    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
    yo tengo un calentador de aire cerámico como uno que ya han puesto por aquí. Va bien, pero el ruido que hace me resulta molestísimo. Debí buscar un poco más y comprar un radiador de esos de aceite, pero los que vi de un tamaño "náutico" no eran de aceite. Probablemente cuando vea uno pequeño de verdad y de aceite lo pille.
    Por otra parte, este fin de semana espero terminar el bricobarco de este producto:
    Solo funciona con el motor encendido pero ya os contaré si vale para algo o he tirado 200€.
    Ignacio
    Tu link no funciona, me dice que no encuentra el producto.
      Yo tengo uno muy pequeño que calienta un huevo (y parte del otro).Hablo de un radiador de aceite claro.Y ahora en serio que el tema no es para bromas,a mi madre se le quemó uno de los de resistencia y ventilador y casi se quema la casa.
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
        Yo tengo este y va de maravilla para lo pequeño que es, ademas, sólo consume 450W, por lo que no te has de preocupar demasiado del consumo...ademas al ser de aceite, no quema y es mas seguro que los de ventilador..
        Características técnicas
        Marca: Honeywell
        Construcción: Independiente
        Luz de Encendido-Apagado: Sí
        Niveles de Calor: 1
        Programador: sin programador
        Temporizador: sin temporizador
        Tipo de Calefacción: Radiador de Aceite
        Toallero: No
        Ventilador: No
        Watios: 450 w
        A ver si te sirve, y duermes mas calentita....
        Por cierto, si no recuerdo mal, lo compre en Eroski, ya hace unos años....
        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
          Yo he dormido alguna vez en el barco en invierno con un deshumidificador conectado y la verdad es que para un barco pequeño llega de sobra. Por supuesto hay que poner alguna manta , pero entre que no hay humedad y que al pasar por el aparato el aire se calienta algo se está francamente bien.
          Además evitas esa humedad que al final se condensa en los portillos a no ser que tengas algo de corriente y si hace frio la corriente no es muy buena.
          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
            Mi opinión es que, independientemente de la seguridad, lo fundamental es que los radiadores de aceite no queman aire, con lo que puedes dormir tranquila sin el peligro de quedarte sin oxígeno suficiente.
            Si añadimos el silencio, yo desde luego me decantaría por uno de aceite. Los hay realmente pequeños y fácilmente encontrables en grandes superficies y, además, no son caros. Yo tenía uno en mi caravana, de 500W, que iba de maravilla y abultaba very, very poco.
            En mi barco tengo otro tipo de radiadores. Son de esos que llaman "de calor negro". No queman aire, calientan enseguida y la temperatura del propio radiador nunca sube de los 40º. Si te acuerdas, sabes que son muy pequeños. Lo que no se es si será fácil encontrarlos
              Buenas tardes bona tarda
              Desde luego el radiador de aceite, sin duda.Son pequeños y silenciosos ,segurones, no queman aire, etc.
              En mi barco tengo 2, mi almiranta es super friolera....Ademas para el verano llevamos un tropicano que llegado el caso tambien echa calor un rato largo, alguna vez que hemos llegado al barco de noche lo hemos puesto 5 minutos para remontar la temperatura y luego seguir con los de aceite.
              Mi barco es un poco mayor que el tuyo ,un 37',a ti con un solo radiador de aceite te sobra....
              Cuando no estamos (voy todods los fines de semana ) monté un pequeño invento auxiliar
              Es un segundo cable que no entra en la corriente del barco, me explico, dejo el barco desconectado de la corriente pero este cable entra por una rendija de la puerta ,sin conexión a nada mas que a uno de los radiadores que queda ,con el termostato al mínimo, para mantener un algo la temperatura. Cuando llegamos al barco el viernes noche no está frio ni tiene humedad.
              Puedes ver que tiene una caja con un magnetotérmico y un diferencial para evitar problemas y un piloto para ver si llega corriente del puerto.
              Un detalle de sofisticación es un pequeño termómetro electrónico de máxima y mínima con higrómetro también de máxima y mínima que me permite ver que ha pasado durante la semana.
              Mano de santo ,oiga, puedes dejar las bolsas de galletas abiertas que no se reblandecen
              Para mas detalles puse un post que está en bricobarco ,a mi nombre, donde explico toda la reforma de la toma eléctrica del barco. Como podreis ver soy bastante maniático con los amperios.....
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Hola Marga y ademas con unas para quitarnos el frio que esta empezando a llegar por estos Lares, peeeeero solamente por las noches.
                Me auno a los de los consejos del pequeno radiador de aceite, como ya te dije anteriormente yo tengo uno y me va a las mil maravillas, si quieres probarlo dimelo y te lo llevas y asi tu misma opinaras al respecto, lo tengo funcionando las 24 horas y cuando llego al Zorongo, que gustirrinin el bajar al salon mientras afuera sopla el Levante, lo malo es que en mi barco las cervezas se tienen que enfriar afuera pero en esta epoca casi se agradece mas algo mas calentito.
                El Sabado nos escuchamos y nos encontramos navegando, saludos con unas y ,
                  Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                  hace años que uso el mesmo, de maravilla, y si le pones un echufe programador ni te digo .
                  tambien para poner el deshumidificador , 3 h mañana y 3 h tarde, poca humedad, pero no reseca las maderas. y lo puedes dejar toda la semana
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Tengo el mismo.
                    Es mas caro y lento.
                    TUve uno de aire (cerámico) mejor que el de resistencia directa, que es mas peligroso.
                    MMSI COLAMBRE 224335760
                    AUPB
                    colambreCAM
                      Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                      Tengo el mismo.
                      ulltimamente coincidimos mucho
                      uno ceramico para empezar a caldear ,- es mas rapido pero hace ruido - y si te toca la Primitiva una webasto
                      Manel - EA3CBQ
                        Mini radiador y a mini precio..
                        ..uiss lo calentita que vas a estar..
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                          Hola Polen:
                          Birras para toda la taberna a mi cuenta Señor tabernero.
                          Ante todo un placer leer tus posteos, por tu claridad y tu transparencia.-
                          Es cierto que los radiadores de aceite son más seguros, pero cierto tambien su peso y volumen.
                          Para aumentar la seguridad, basta con poner en el tablero eléctrico donde tomas la corriente del pantnal, un buen Disyuntor Diferencial (Siemens por ejemplo), el cual no solamente te protejerá de cortocircuitos o recalentamientos del calefactor, sino a tí o aquién estuviese trabajando a bordo con alguna herramienta eléctrica, como un taladro.
                          Cordialmente.
                          Paroca
                            , pues yo tengo un radiorcete igualico, igualico (sensacional)
                            también el cerámico para calentar rapidito
                            también el Webasto por agua (no me tocó la primi, pero necesito que me toque, ya! )
                            lo pongo todo a tope y abro los portillones...
                            Buena proa!
                              Hola Polen
                              Yo tuve un barco de vela de 27 pies y cuando, en los frios y humedos días de invierno, iba a dar con mis huesos a Mallorca que era donde tenía el barco, allí dentro hacía un frio de aquí te espero.
                              Por consejo de un viejo lobo de mar probé la mantita electrica y ,en la posición de "mínimo", me mantenia calentito toda la noche con una sensación muy agradable. Parecida a la que te proporcionaría un cuerpo humano pegado a ti pero sin la servidumbre de "tanto bulto".
                              ¿Que te parece la idea?
                              Pepe
                                Para dormir calentito lo mejor es un buen saco y una bolsita de agua caliente, dentro. Después para dar un poco de comfort en el ambiente del barco, una bomba de calor que en verano te dará fresquito.
                                Llan
                                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                                APUNTES DE LLANGOSTO
