Calefacción a bordo
  • #91
    Re: Calefacción a bordo
    Cualquier combustión produce dióxido de carbono (CO2) siempre y cuando haya suficiente oxígeno. El CO2 desplaza al oxígeno necesario para la respiración.
    A la que empieza a escasear el oxígeno (sitio cerrado), cualquier combustión produce monóxido de carbono (CO). El CO, además de la nociva sustitución del oxígeno para la respiración, tiene algo muy negativo: la hemoglobina de la sangre (glóbulos rojos) lo fija preferentemente frente al oxígeno, con lo cual, a diferencia de lo que ocurre con el CO2, aunque luego vuelva a estar en presencia del oxígeno, no lo suelta y la sangre sigue sin transportar el necesario oxígeno. De ahí la intoxicación por CO.
    Atnem intentando aportaar algo...
    Buena proa!
    • #92
      Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
      Ojo: es para exterior. Aunque no tenga llama consume oxigeno. No usar dentro de la cabina. Puede servir para guardias en la bañera.
      Características
      Estufa exterior catalítica portátil. Estufa sin llama, silenciosa, con tecnología catalítica. Resistente al viento y con encendido Instastart para un encendido instantáneo. Regulador de presión integrado que mantiene el flujo constante independientemente
      Si, oficialmente es solo de exterior, pero todos llevamos (o deberíamos) un detector de gases. Yo la tengo, la uso en interior y nunca me ha saltado el detector. De hecho usa el mismo sistema que la catalítica de casa. Por no dar ni siquiera da dolor de cabeza (Algunas estufas lo dan)
      El único problema es que la bombona es pequeñita.
      Pero calentar, calienta como una campeona
      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
      Lao Tzu
      • #93
        Me imagino que el catalizador debe mejorar la combustion de tal forma que solo se produzca CO2 el cual por supuesto es nocivo si dezplaza el oxigeno, por la afixia que provoca, (igual que el nitrogeno por ej. y la atmosfera tiene un 80% de el) pero puedo asegurar que se necesita mucho CO2 para dezplazar todo el oxigeno, y un recinto bastate hermetico. Como dije si el barco esta ventilado no debe pasar nada.
