Bomba de agua y agua en el motor.
    Re: Bomba de agua y agua en el motor.
    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
    Hola Mriñel, no sabía que andabas peleandote con la bomba ...............
    Mi humilde opinión:
    - Efectivamente te esta entrando algo de agua, de allí la espuma.
    - Lo que comentas que pueda ser por la bomba parece plausible
    - Ya te han comentado de la importancia del muelle metálico en los retenes: es que ajusta en todo momento al eje y no deja "pasar ni gota", hay multitud de retenes, simple o doble labio, espesores, .... lo mejor si no pones el original irte con el cuerpo de la bomba y el eje a una casa de rodamientos, ellos te conseguiran el adecuado.
    - Lo que te han comentado del eje miralo, una ovalización o picado en la zona de roce puede provocar el desgaste prematuro del retén.
    - Tiene pinta de que no ha entrado mucho, con lo que en un par de cambios de aceite debe quedar todo impoluto!
    - Si despues de dejar de nuevo la bomba a son de mar sigue la espumilla, entonces "rana" a buscar algo más gordo, aunque no creo pues la junta ya te la dejaron feten!
    Venga ánimo que ya lo tienes dominado!
    IRRINTZI
    Aupa Irrintzi, cuanto bueno por aki.... ya ves, casi sin salir de una i entro en otra . Bueno, pues eso, el eje es nuevo, osea que en verano lo cambié también. Me tiene intrigado que en tán poco tiémpo se haya gastado elretén, a no ser que mi compi no cambiara los dos reténes y solo cambiara uno y por eso ha llegado el fallo...creo que empezaré por lo fácil osea cambiar reténes, juntas y aceite y observar cual aguila acechando... Una ronda para todos los del taller...
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Veamos el problema no está en el eje normalmente, sinó en el alojamiento del eje, ten encuenta que el eje no se suele ovalar lo que primero vas a comer es el alojamiento ya que suele ser de cobre y de ahí que no asiente bien el eje si se gasta un poco (ese fué mi caso). Me pongo a investigar lo de los retenes y te cuento en breve.
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        Continúo, efectivamente monta dos retenes totalmente iguales, posiblemente el retén más pequeño no sea el correcto, o por el contrario el más grande lo han metido forzado y de ahí que te pase agua.
        En la foto que nos envías del alojamiento de los retenes deben entrar los dos y en el sentido que indica la foto de TAMAMOANA, para hacer correctamente la función.
        Yo de tí me acercaría con la bomba de agua y el eje a un tornero (no de un taller naútico, más que nada por el precio) y que te compruebe el desgaste que tienes entre punta del eje (donde acoplas el rodete) y donde empiezas a colocar los retenes, ahí es donde se produce el desgaste sí los retenes no son los correctos ya que un pequeño desgaste en esa parte te puede producir un pequeño pase de agua y de poco vale que le pongas los retenes nuevos si tienes desgaste en el alojamiento del eje. Por el precio tranquilo el mío por encasquillarlo (sin necesidad de hacer un eje nuevo, que no creo que esté tan mal) fueron 15€.
        Después compras los retenes, los dos iguales, y mano de santo.
          Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
          Aupa Dandyne, gracias por la información. Cuendo observé la salida de agua, el escape era del aliviadero, de los agijeros de drenaje que tiene. Voy a poner dos nuevos reténes y voy a vijilar el tema de
            Es importante que el aliviadero este limpio y los retenes esten en la posicion correcta. es decir el labio que lleva el muelle hacia la zona de presión, si son dos retenes normalmente uno lleva el muelle en sentido contrario al otro, uno para no dejar salir aceite, el otro para no dejar salir el agua y entre ambos el agujero del aliviadero, si pones el reten al reves ( si no es de doble efecto, que no es en este caso) es una regadera.
            También es importante que el eje este liso y donde coinciden los labios del reten no debe haber desgaste alguno.
            Buen viento y buena mar.
            Vivir no es necesario, navegar sí.
              Originalmente publicado por SANTA ANA Ver Mensaje
              Buenos días, gracias por los consejos....voy ha pedir las piezas y voy a cambiar los rodetes,las juntas la manguera y las abrazaderas....
              ¿algún consejo para meter los retenes sin que se estropeen? ¿un poco de agua y jabón? van a presión? tomaros café que eso espabila
                Buenos días Dandyne, para que me aclare...cuando el eje jira....solo gira el eje o gira el retén también?
                  Veamos, lo que gira es el eje, este gira sobre el casquillo (suele ser de bronce) principal alojado en el cuerpo de la bomba y posteriormente sobre los retenes, los retenes deben ser los apropiados y entrar muy justos, pero no forzados y el eje gira sobre ellos de ahí que en el centro del retén llevan un muelle para hacer presión sobre el eje y evitar las fugas de agua o aceite.
                    Bien, entendido osea que gira el eje y el rodete se queda quieto....
                    Bueno ahora ¿algún consejo truco para poner los rodetes en su sitio? Agua con jabón Nada de nada para que no giren en en su alojamiénto....
                    Primero se ponen los rodetes en su alojamiénto o se ponen en el eje y se introduce todo... es bueno darle algún lubricante tipo baselina para que gire? o nada de nada.....Gracias y otro saludo y otra ronda
                      Primero limpia bien el alojamiento de la bomba, colocas los retenes que deberían entrar simplemente con la mano y un poco de maña e introduces el ejes. Tornillos y sólo se engrasa el rodete con la grasa que trae que es una baselina muy líquida, nada más.
                      Segundo instalar el resto de componentes y a disfrutar, que el bricolage está bien pero mira que nos jode días sin poder disfrutar de la navegación. Además siempre se producen las averías los días que mejor está el tiempo, será jodienda.
                      Te vaya todo bien.
                        Te vaya todo bien.
                        Buenas...para aclarar el montaje.
                        1)Limpiar la cazoleta por dentro.
                        2) Poner los reténes con la mano uno a cada lado. Nº11.
                        3) colocar el rodete Nº5 en su eje y poner el tornillò pasante N6.
                        4) Colocar todo el conjunto en el bloque pasando el eje por el centro de los reténes.
                        5) colocar junta en la tapa y cerrar con los tornillos.
                        Es correcto??
                          Hay que asegurarse que done roza el reten con el eje este ultimo no tenga una muesca producida por el rozamiento del reten,de ser asi hay que cambiar el eje,pues es suficiente para dejar pasar liquidos
                            Pa meter, todo bien limpito y un poco de vaselina ....................
                              Es correcto??
                              1) Correcto
                              2) Bien, pero con la parte ciega una contra otra como indica la foto, sinó no hacen bien su trabajo.
                              3)Ok
                              4)Sí, ten cuidado al meter el eje no dañar los retenes, no deberías tener mayor complicación ya que el eje tiene un pequeño rebaje todo al rededor del punto de conexión con el motor para evitar este percance.
                              5)Muy bien.
                              6)Después................, suspirar, mirarse al espejo y decir (soy el mejor mecánico de todo el naútico)
                              7)Las cervecitas y el pinchito de rigor por un trabajo bien hecho.
                                Originalmente publicado por faroj Ver Mensaje
                                Para ilustrar esto, véase aquí un eje perjudicado junto al nuevo que le sustituyó. Es un modelo de bomba difeente (Yanmar 1GM10). Las ranuras (lado agua, que no lubrica nada) causaban goteo de agua. En el lado del aceite, junto a los rodamientos, zona lubricada por el aceite del carter, se puede ver que está rozado, pero no hay esas ranuras.
                                No sé que pasa que no sube, la podeis ver aquí:
                                [img=http://img389.imageshack.us/img389/865/imagen005qy4.th.jpg]
                                Edu
