Bomba de agua y agua en el motor.
    Re: Bomba de agua y agua en el motor.
      Gracias Tamamoana
      Edu
        He leído bastante rápido el hilo, por lo que puede que ya se haya dicho, pero echo en falta una junta tórica entre ambos retenes.
        (A ver si funciona esto...)
        Dibujo.bmp - 0.74MB
        A falta de confirmar el modelo de bomba, si no es la misma, le falta muy poco (Johnson, con tapa de 6 tornillos), y la que monta mi motor (Bukh DV20, año maricastaña) la lleva, encajando perfectamente entre ambos retenes, montados con las caras planas enfrentadas.
        Joer, si es que vais muy rápido
        • #34
          Hola muy buenas:
          Yo ya pase por eso y lo mas importante aparte de lo que te han comentado es que realices varios cambios de aceite y filtros hasta que veas el aceite bien limpio. Porque hay que ver lo rápido que se oxida todo principalmente los resortes de las valvulas, balancines y quizas las otras partes rotativas del motor. no dejes pasar dias porque sino no lo vas a recuperar.
          Te deseo mucha suerte, yo la tuve.
          Salud y
          • #35
            Originalmente publicado por faroj Ver Mensaje
            Hay que asegurarse que done roza el reten con el eje este ultimo no tenga una muesca producida por el rozamiento del reten,de ser asi hay que cambiar el eje,pues es suficiente para dejar pasar liquidos
            Aupa Faroj, el eje es nuevo, se lo cambié en julio. No lo he revisado pero creo que está perfecto.
            Una ronda...
            Editado por última vez por Mariñel; 19/11/2008, 11:01:09.
            • #36
              Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
              Pa meter, todo bien limpito y un poco de vaselina ....................
              Aupa Irrintzi, parece que sigues por aqui....ya me alegro...
              Es una buena y tentadora solución... un poco picantona...
              • #37
                Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                1) Correcto
                2) Bien, pero con la parte ciega una contra otra como indica la foto, sinó no hacen bien su trabajo.
                3)Ok
                4)Sí, ten cuidado al meter el eje no dañar los retenes, no deberías tener mayor complicación ya que el eje tiene un pequeño rebaje todo al rededor del punto de conexión con el motor para evitar este percance.
                5)Muy bien.
                6)Después................, suspirar, mirarse al espejo y decir (soy el mejor mecánico de todo el naútico)
                7)Las cervecitas y el pinchito de rigor por un trabajo bien hecho.
                Aupa Dandyne, ya está casi todo preparado. Hoy he pedido las piezas y me ha salido mas cara la salsa que los caracoles, he pedido alguna pieza mas para tener porsi pero el porte es mas caro que las piezas..
                A la espera de todo el material, ya he comprado 10 L de aceite y 2 filtros, mañana intentaré acercarme al barco y hacer el primer cambio...no se si podré encender el motor sin refrigeración por lo menos 2 minutos para remover el aceite viejo para poder sacarlo y cambiarlo por el nuevo....
                Bueno tómate algo
                • #38
                  Originalmente publicado por jaitos Ver Mensaje
                  Dibujo.bmp - 0.74MB
                  Aupa Jaitos, creo que es esa bomba pero los despieces que tengo de la mísma casa de Volvo Penta para mi motor MD2B no aparece esa junta tórica.... te agradezco el detalle....
                  Ronda para todos...
                  Editado por última vez por Mariñel; 19/11/2008, 10:56:15.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Vaporcete Ver Mensaje
                    Hola muy buenas:
                    Salud y
                    Aupa Vaporcete...gracias por los ánimos, intentaré hacer mañana el primer cambio...por lo menos sacar la mayonesa y dejar algo límpio el interior. La cosa es que tendré que arrancar el motor sin refrigerar para calentar un poco el aceite para poder cambiarlo...esto puede ser grave? Hablo de un par de minutos..... Bueno una ronda.....
                    • #40
                      Buenos dias y cafe para todos:
                      Yo creo que deberias sacar la mayonesa aunque sea en frio, porque cuanto mas la hagas circular por el motor peor para los coginetes o pistones despues cuando pongas aceite nuevo si lo haces funcionar un poco sin que se caliente demasiado, pero el aceite nuevo ya empujara la mayonesa, no escatimes aceite ni filtros que de esto depende que salves el motor. tambien destaparia la tapa de balacines porque alli hay mucho muelle y le di gasoil a fondo para limpiar y arrastrar la porqueria hacia el carter y luego aspiración para fuera.
                      Suerte y amimo.
                      • #41
                        Suerte y amimo.
                        Buenos días Vaporcete, gracias pòr el café y por el consejo. Tengo una duda sobre la tapa de los balancines, yo por soltar suelto cualquier cosa pero la tapa es esa tapa que te pongo en la foto? la manera de soltar es soltando el tornillo gordo que hay arriba? 1 tornillo por tapa...esto luego hay que apretarlo con alguna presíón especia? lleva junta para poder cambiarla? esto es peligrosos para el motor???? perdón por el interrogatorio pero antes de meterme en un fregau prefiero estar seguro o casi seguro que no voy ha romper nada... Un saludo y un café...
                        Editado por última vez por Mariñel; 06/12/2008, 01:22:58.
                        • #42
                          Bueno os pongo fotos de las piezas que entre todos me aconsejaís revisar. Ya os he dicho que tanto el eje,el rodete,el tornillo pasante del rodete,la junta de la tapa y los reténes se cambiaron en júlio. Lo que me sorprende es la diferencia del tamaño de los reténes ya que al parecer deben de ser iguales. Me parece que mi amigo (el que con toda buena voluntad) me cambió los reetenes algo raro hizo ( ahora no se acuerda si cambió los dos o???)...creo que uno es viejo y el otro nuevo, uno tenía anillo y el otro no... Bueno sigo a la escucha y graciqas a todos...unas rondas si señor.
                          Editado por última vez por Mariñel; 10/12/2008, 11:11:54.
                          • #43
                            Muy buena pregunta, según el despiece visto en http://www.marinepartseurope.com/es/...px?AddToCart=3 es la culata, por lo que mejor espera antes de desmontar los sabios consejos de quien bien te lleva en este brico.
                            • #44
                              Aupa Tamamoana, me alegro que andes por aqui... Graciasa por el aviso...parece tentador el soltar el torloju pero no se que hay ahí detrás... esperaremos....
                              De lo otro, no te olvidesss "corte fino fino" casi como el papel
                              Ya me dirás....
                              • #45
                                Yo quitaría el aceite sin encender el motor la primera vez, aspirandolo bien. Una vez montados los retenes (insisto tienen que ser del mismo tamaño ya que el alojamiento de estos no tiene dos tamaños) enciende durante dos minutos y que trabaje un poco, depués otro cambio y si lo deseas un tercero (depende del resultado del segundo). Sí lo deseas te indico un producto que yo utilizo y te puedo asegurar que funciona, se trata de un aditivo con base de teflón que lo utilizamos mucho en los talleres para motores que ya tienen una baja comprensión. Se mezcla en la proporción indicada y después de varios días se empieza a notar el resultado. Que quede muy claro que no tengo nada que ver con esta casa, simplemente para mi esto funciona.
                                "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
