Bomba de agua y agua en el motor.
  • #46
    Re: Bomba de agua y agua en el motor.
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Aupa Tamamoana, me alegro que andes por aqui... Graciasa por el aviso...parece tentador el soltar el torloju pero no se que hay ahí detrás... esperaremos....
    De lo otro, no te olvidesss "corte fino fino" casi como el papel
    Ya me dirás....
    Que grande eres, de mayor quiero ser como 1 /10 de ti
    • #47
      Parece que has comido conmigo....grande lo que se dice grande.... pues si....1,93 -- 115 kg....en canal y a la sombra....
      ¿¿¿te animas a pagarte unas tapas????
      • #48
        Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
        Yo quitaría el aceite sin encender el motor la primera vez, aspirandolo bien. Una vez montados los retenes (insisto tienen que ser del mismo tamaño ya que el alojamiento de estos no tiene dos tamaños) enciende durante dos minutos y que trabaje un poco, depués otro cambio y si lo deseas un tercero (depende del resultado del segundo). Sí lo deseas te indico un producto que yo utilizo y te puedo asegurar que funciona, se trata de un aditivo con base de teflón que lo utilizamos mucho en los talleres para motores que ya tienen una baja comprensión. Se mezcla en la proporción indicada y después de varios días se empieza a notar el resultado. Que quede muy claro que no tengo nada que ver con esta casa, simplemente para mi esto funciona.
        http://www.adigallubricantes.es/
        Buenas noches Dandyne, hoy he intentado hacer el cambio de aceite y....creo que tododo está mejor que lo que creía os explico: me he acercado al barco con 10 L de aceite y 2 filtros...la pena es que la bomba esa eléctrica no tiraba ni na de na....al final con una bomba de esas tipo pera de mano.... pues eso que entre que el aceite es muy espeso y eso.... pues me a costado un montón el sacar el aceite (frío)... pero mi grán alegría (creo) es que el aceite ha salido limpio...osea que no ha salido tipo mayonesa....ha salido tipo aceite de motor...las salidas que en otros días aparecieron llenas de la espuma, estaban limpias.... Creo que habré sacado unos 2 o 3 litros, mas o menos lo que indica el manual....no he podido soltar el filtro...bueno que estoy algo mas tranquilo al ver que el aceite no estaba contaminado... o eso creo. Yo me esperaba sacar el aceite tipo cortado como la mayonesa con agua.....bueno me he acercado a un centro comercial y me he comprado un extractor de aceite por 31 euros y una llave para soltar los filtros 7 euros.... mañana seguiré y pondré el nuevo aceite...
        Aprovecho para preguntar. ¿ aunque el aceite tenga buena pinta puede estar contaminado? está cambiado en agosto y está bastante limpio..¿Puede ser que cuando el mecánico me detecto agua en los pistones y me cambió la junta de culata y no limpió estos orioficios y quedaran sucios de antes? no mew queda otra explicación. y si alguien la tiene por favor gustoso lo escucho.. bueno espero sabios consejos mientras saco rondas para todos...
        Editado por última vez por Mariñel; 20/11/2008, 09:53:08.
        • #49
          Buenos dias a todos:
          Me alegro Mariñel por ti ya que parece que la cosa no es nada grave, esto debio ser solo unas gotas de agua que solo daron un poco de espuma. En mi caso no consegui aclarar la mayonesa hasta el tercer cambio de aceite y filtro. es importante cambiar el filtro porque es el que teoricamente retiene las impurezas.
          En cuanto a las tapas de balancines o como se llamen son las que pones en la foto y salen quitando la tuerca de arriba en este mismo enlace que te han puesto y sacando el despiece de la culata esta muy bien detallado, la culata no hay que tocarla, se desmonta con los tornillos de mas abajo, y para sacarla es necesario tener una junta nueva para volver a montarla, y en cuanto a la junta si estuviera estropeada o rota con ponerle pasta de esta que venden como substituto de juntas va muy bien ya que aqui no tiene presion ninguna. Esto de la tapa solo era para confirmar que no se oxidaban los muelles de las valvulas, cosa que me paso a mi, se me rompieron algunos y los tuve que cambiar. Desde entonces a mirar frecuentemente el aceite, nivel y color por si ocurre otra vez y estar a tiempo de salvar el motor .
          Lo dicho buena suerte en este brico y
          • #50
            Bueno, me alegro que la cosa no haya sido tan grave.
            La verdad de las verdades es que mejor no tener que hacer un brico motor, no por nada, solo por tu tranquilidad y la certeza de que tu motor está en buena forma con el consiguiente ahorro económico.
            Respecto a la junta que el amigo vaporcete bien nos ha sabido sacar de dudas, viendo el despiece, efectivamente es una junta sin más, no como la inferior que es la de la culata y la que realmente tiene unos ajustes más delicados.
            Me alegro que solo haya sido un susto......pero vaya susto.
            Ya tienes una nueva muesca en la culata de tu llave inglesa, brico bomba de agua.
            • #51
              Originalmente publicado por Vaporcete Ver Mensaje
              Gracias Vaporcete, hoy voy a cambiar el aceite con la bomba y arrancar el motor y volver a hacerle el cambio, cambiarle el filtro hacer girar el motor y un último cabio de aceite y filtro....y dejarlo fetén.... ahber si voy a quitar las velas para andar en mi flamante motor nuevo
              • #52
                Buenos días a toda la barra..... no es que me haya olvidado del tema, es que llevo 1 semana esperando las piezas del Europparts.... que joño, cobrar por los portes ya cobran pero no se si han aprovechado algún familiar que viene en bicicleta para traer las piezas......26 euros de portes y en una semana no han llegado, 4 E-mails preguntando sobre el estado del pedido y silencio en la respuestas...... joño el importe de la tarjera ya lo han cobrado Bueno cuando tenga las piezas daremos continuidad a este hilo..... por favor tomar algo caliente que hace rasca....
                • #53
                  Buenas cofrades, por favor tomad café.....
                  Bueno por fin el sábado con la inestimable ayuda del cofrade Irrintzi terminamos de montar la bomba y tras algunos ajustes y cámbios de abrazaderas y algunos contartiémpos mas.....si cuando la cosa se tuerce,,,,, pues que parece que todo va fenomenal..... tras la revisión principal y tras un poco de trabajar parece que nho cae agua de la bomba... gracias a todos por los consejos, soy muy majos....
                  Hoy al mediodía intentaré hacerle el último cámbio de aceite y filtro para que salga todo el agua que pueda haber en el interior.....
                  Intenterá poner alguna foto mas..... gracias a todos.....
                  Seguro que nos volvemos a ver en otro fregau.... ke tengo Vastantes.....
                  • #54
                    Buenas trardes cofrades, café o variados para la barra...... ya se ha hecho el último cámbio de aceite por este año.... bastante limpio ha salido, cambio de filtro y a funcionar...por ahora le cuesta arrancar y hecha humo blanco.... esperemos que esto se solucione.
                    Gracias a todos por vuestra ayuda, intentaré poner las fotos de la bomba reparada.
                    • #55
                      Buenas cofrade;
                      Por cierto yo no veo ninguna foto
                      Con respecto al tipo de bomba que lleva tu motor, en mi opinion es uno de los peores sistemas de refrigeracion que podemos ver enb un motor marino, ya que el riesgo siempre es potencial en caso de fallo de un reten o cierre mecanico si tuviera.
                      Porque? Pues muy simple, esa bomba no tiene ventana de escape, en caso de fallo del reten la unica salida que tiene el agua es directa al interior del motor, si tuviera ventana y su aro torico en el eje el agua saldria por ahi antes de colarse en el motor.
                      Que seria lo ideal? Pues cerrar con una tapa ciega de bronce el alojamiento de la bomba y montar una bomba de polea en una bancada o soporte a parte del motor. El problema suele ser el espacio, y mas en los veleros, pero si te cuadra yo no lo descartaria. Si necesitas saber el caudal que da tu bomba es muy facil conociendo el diametro exterior del impulsor y las medidas de la leva.
                      Buen consejo te han dado con la vaselina, deberia ser obligatoria a bordo
                      Saludos y buena mar
                      Es mi opinion!
