Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
  • Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Muy buenas. Pensando que algún dia tendré la oportunidad de poner el TAMAMOANA en el agua, le estoy dando vueltas a ciertos detalles a solucionar.
    La verdad es que mi tesoro tiene la vergüenza de las sentinas, tal como la foto que he encontrado en la web y que pertenece a un hermano suyo.
    El preguntao es, que tipo de bomba le meto ? la profundidad es mínima y alguna forma habrá de sacar el agua que le pueda entrar, digo yo.
    Acepto soluciones e ideas, mientras
    Aqui está la semi-sentina
    Pacharanes y buen fin de semana para tod@s.
    Re: Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Saludos compañero:
    Yo personalmente pensaría en una con el sensor de nivel ya incluido, más que nada por el tamaño de altura, de echo estoy apunto de pedir una para el mío (por sí pasara algo dios no quiera) y localizé una en latiendadelnavegante que me encaja en tamaño y altura y lleva todo incluído. Eso sí antes de pedirla hice una de igual tamaño con una caja de cartón por si después no entraba por el hueco existente, no vaya ser que tenga que devoverla.
    Saludos y unas
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      Yo generalmente las he montado con el contacto automático, por boya, separado, asi puedes elegir con que cantidad de agua quieres que se accione. No hace falta que se accione a la mínima, puedes colocarlo a 3 o 4 centímetros del fondo de la sentina. En tú caso, con poco espacio, y si cabe te recomiendo esta u otra similar que se hallan en cualquier comercio.
      Ref. S16450BOMBA AUTOMATICA RULE
      Características
      Esta bomba tiene un transductor que detecta la presencia de agua en la sentina a los 2 o 3 minutos. Esto evita tener un contacto automático. En modo de espera el consumo es inapreciable.
      Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
      (Fernando Pessoa -1931)
        Como la tienes dividiva en varias partes, yo rellenaría con poliuretano las que tengan menos profundidad con caida hacia la más profunda y en esta pondría la bomba con la boya, creo que te solucionaría el problema.
        Un saludo y unas birras.
        Unas birras y buenos vientos
          Ronda para empezar. Hoy txakolí.
          Con el debido respeto, yo discrepo de lo del flotador. A la mia se lo he acabado quitando. La razón es que el dichoso flotador te pone la bomba en marcah de forma automática, la bomba comienza a trabajar y espulsa un poco de agua, el nivel baja, la bomba se para, como no le he puesto una válvula antirretorno, el agua que está en la manguera vuelve a la sentina, la boba se pone en marcha de nuevo, etc. etc.
          Así que al final opte por quitar la bolla y dejarla con un interruptor y un zumbador para que no se me olvide que está conecada. Cuando me acuerdo la enciendo tres o cuatro minutos y sentina vacia.
          Habrá sistemas mejores, pero este a mí me va bien.
            Para evitar eso, basta con colocar el flotador un pelín más alto y hacer pruebas antes de dar por bueno el montaje. Para controlar cuando la sentina funciona en modo automático, pones un avisador acústico (timbre) en serie a la bomba.
            Saludetes
              Buenas, y café con churros per tutti.
              Pues si que vas alcanzadillo de espacio...
              Soy de los que se apuntan en principio al flotador separado. La razón, al menos en mi buque, es que así se puede colocar un par de centímetros por encima del nivel que requiere la bomba para trabajar. Evidentemente siempre quedará un charco que se puede sacar con el mando manual o con una esponja, a cambio, la tranquilidad de que no está saltando cada dos por tres, lo que en mi caso es importante porque el Brisa se pasa bastante tiempo solito y peligraría la carga de las baterías. También me da algo de miedo el que por cualquier objeto, o acumulación de mi++rda, más fácil cuanto más a nivel del suelo, se quedase atascada la boya dejando que el motor girase en vacío con peligro de achicharramiento, sólo o acompañado del barco.
              Un consejillo, seguro que innecesario: procura que el flotador trabaje lo más horizontal posible. Por la forma del pantoque servidor lo instalaría, sólo o con bomba automática, sobre una tablilla fijada al fondo con sika o poliester.
              Otro consejillo, seguro que igualmente innecesario: Asegurate de que la boya tiene juego suficiente para saltar una vez que hayas colocado las planchas
                DE COLOCAR BOMBAS....LAS JUSTAS...
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  Cierto, Malamar
                  Propongo al universo en general que a partir de ahora acudamos al término chupona, igualmente marinero y mucho menos agresivo (vid "el velero verde").
                    La verdad he leido las respuestas, pero yo no se si tu tienes lugar para instalar el sistema.
                    Entra una chupona (por usar el termino que propuso nuestro companero) ahi?
                    De no hacerlo tendras que buscar algun modelo que trabaje a distancia, y esconderla en algun lado, el sensor seguro que entra. Y ni piense en hacerlo manual, con la poca capacidad que tienes cualquier descuido, se te desbordara.
                    Eso si yo interprete bien la foto.
                      Pues yo la duda que tengo es si cuando se queda el barco en el puerto sigue la bomba conectada en la bateria, y que la batería se descargue por no poderla desconectar, y tambien el mecánico me dijo de dejarla conectada en la torreta del puerto pero por miedo a cortacircuitos.... se desestimó la idea.
                      El caso es que yo tambien tendría que colocar una, y no lo tengo muy claro, ´porque esas que tienen avisador de que sirven, si pitan cuando es de noche y la batería... no duraría ni 4 horas...., aunque el vigilante del puerto oiga el pitido..... no sé si podría hacer algo...
                      en fin, dudas....
                      Visita mi FACEBOOK:
                        En un barco pequeño yo no pongo nada. El mejor achique un cubo,o si es poca agua media botella cortada, y 1 gomaespuma.
                        Y mas si el motor es fueraborda y el wc es inexistente o quimico, entonces no tienes aberturas en el casco, no debe entrar agua de manera importante nunca.
                        Lo mejor de un barco pequeño, la simplicidad, se fastidia con estos inventos, necesitaras una instalacion electrica, etc
                        Cuantas mas cosas, mas averias, mas gastos, y mas cosas que se quedan obsoletas
                          Muy acertado el termino "chupona" propuesto por Vigiadeoccidente aunque yo hasta hoy lo usaba para otra cosa ...
                            Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                            Señot Itaca: Lo que pasa es que Vd. está hecho un guarro
                            Y una vez amonestado por mezclar las técnicas amatorias incompatibles con la succión de aguas salobre-oleaginosas, creo que la cosa está en distinguir las habilidades de la chupona: Si de lo que se trata es simplemente de que el barco esté limpito, vale todo; sI por el contrario, y por las razones que sea, tienes que depositar la existencia del barco o de sus provisiones en la susodicha (por no poder atender), lo suyo es encomendarse a la felatríz, conectada por fuera del circuito principal con fusible independ¡diente.
                            Fuefas fochef a fodos... foy fefíff!
                              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                              en fin, dudas....
                              Yo no podria contestarte exactamente tu respuesta por que aqui las cosas son diferentes, pero te dire, que de conectar la bomba con una interruptor automatico de nivel, no tiene por que descargarte la bateria, el flotador no deberia tener consumo, no es mas que un switch, que trabaja igual que los del panel, tal vez una pequena perdida de energia pero en terminos practicos no. Si es comun que este sea la causa de que se descargue, pero por un mal funcionamiento. Por otro lado, no se si tu puedes chequear tu barco continuamente o si te brindan ese servicio la marina, pero si no lo haces, mas vale que tengas un sistema para achicar el agua automatico, un filtracion puede ocurrir en cualquier momento.
                              Lo de dejar el barco conectado, tiene que existir en la torreta un dispositivo de seguridad, que te cubra de posibles corto circuitos. Y si deberais hacerlo, por las dudas que la bomba deba encenderse repetidamente.
