Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Re: Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Muy buenas.
    En "mi niño", un Puma 26 tengo instalada una bomba manual Whale Gusher Titan, con membranas para hidrocarburos, pues un poco de gasoil te la pueed escoñar. Además tengo una bombita eléctrica, con un interruptor manual. Ambas con sus correspondientes líneas y antiretornos en la descarga para evitar que entre agua de mar si fallasen las membranas de las bombas.
    La idea de poner una bomba tan potente es por si chocara con algo y se hiciera una vía de agua (el miedo más grande que tengo en la mar), no para achicar el agua de la condensación o de los rociones. Esos con bayeta y esponjita. De todas maneras, no es mala cosa tener una bomba manual de esas de plástico que encontrarás en cualquier tienda de efectos navales, para achicar cofres y rinconcillos de esos inaccesibles.
    Caja sidra pa los cofrades
      Buenas y
      Aqui está la criatura, fíjate la ventaja de poder inclinar la toma de salida, eso para mi es una ventaja ya que no puedo sacar el tubo verticalmente.
      viene de aqui http://www.whale.ltd.uk/marine/product_list/8/55/ y de una cuantas que he visto en ebay uk y que varian de precio, por lo que hay que buscar un poco para no comprar la cara
      De hecho, acabo de comprar la manual que es de mamparo y de 200 leuros que he estado viendo, al final de los USA por 80 leuros
      pavernosmatao
      Pedazo de bomba que te has governao- Yo estuve entre esa y la de plastimo de 45 l/m y al final me decidí por esta ultima:
      La de whale me va al pelo. Voy a buscar alguna por internete tipo a esta.....
      Gracias compañero.
      Editado por última vez por Al-Mahara; 15/05/2009, 21:44:09.
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Justo esa, y muy bien de precio. Igual mando a alguien a por ella, que coje de ruta de reparto de mi empresa y creo que son clientes nuestros.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/05/2009, 22:01:42.
        • #34
          Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
          Si estamos de acuerdo en que el sistema del flotador es una porquería os cuento un truquillo que me enseñaron los más viejos de la zona. Puede parecer trabajoso pero en realidad es muy sencillo (yo ya lo puse en un barco) Un presostato de lavadora (hay miles en cualquier chatarrería o desguace, de presostatos, digo) Nos hacemos un "bricotubito" vertical de inox o de lo que queramos y le conectamos un tubito de goma que a su vez conectamos al presostato. Presostato a la bomba. Regulamos la altura de agua a la que queremos que dispare (puede ser mínima) y voilá.
          Os aseguro que funciona 1.000 veces mejor que el disparador de flotador.
          ¿podrias mandarme una copia del esquema? fotos mejor. te agradeceria que me lo explicases como para un crio de 4 años. Gracias anticipadas.
          • #35
            Buenas y frias
            De vuelta con el invento.
            La foto de la sentina que puse hace 1 año realmente no era mi sentina sino la de un primo hermano suyo
            Esta es realmente la sentina, habrá que pasarle un poco el Donlimpio.
            Quitando la tapa de acceso sería esto
            y si colocamos la bomba que comentaba anteriormente quedaría así
            Conclusiones. La bomba queda bien y se adapta perfectamente al fondo de la mini-sentina perooooooo
            El sensor automático cabe pero no se levanta
            Ahora, a buscar un sensor sin partes móviles
            continuará.........................
            PD: ya que estamos, alguna sugerencia para cambiar ese suelo tan guarro ?
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/12/2009, 11:54:07.
            • #36
              Me parece una estupenda idea... pero que demosnios es un presostato???? y como es???? haber si voy a montar un centrifugador en mi sentina????si puedes pon fotos o mejor el brico entero... yo estoy estudiando el tema de montar un sistema de achique y me puede interesar.... gracias.....
              • #37
                Buenas y frias
                Aupa cofrade, haber si me voy enterando...esta bomba lleva flotador? o ella misma tiene el contacto integrado?.....Rondas y saludos
                • #38
                  Buenas y
                  Mariñel, la bomba no lleva flotador, el que se ve en la foto negro es el que le iba a poner pero yo, como jaimito, no habia previsto a altura que necesitapara trabajar.
                  • #39
                    Bos días
                    Yo llevo la Attwood Sahara S750, que lleva interruptor de nivel incorporado y mide sólo 102 mm de alto.----> http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0301120101
                    No te cabría en tu sentina?
                    Saúdos
                    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                    • #40
                      Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                      Bos días
                      Saúdos
                      Gracias, pero no me cabe.......la bomba.
                      Pero aqui tengo la solución a mi asunto.
                      Whale makes outdoor living easy and enjoyable with a wide range of quality low voltage pump, heating, and water systems.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        Tranquilo Mariñel... Te adelanto el aspecto de un presostato. Es más bien pequeño y cabe en cualquier sitio. En cuanto a todo el "tinglao" mmmm, he prometido a Boral hacerle un dibujito (como buenamente pueda) así que cuando lo tenga hecho os lo pongo.
                        • #42
                          aaaahhhhh ahora ya se que forma tiene un Presostato... la próxi¡ma cena de navidad sacaré el tema mientras comemos los turrones y me haré el interesante... lo jodido es si alguién me pregunta para que sirve si tu en el barco no tienes lavadora por favor un poco de luz sobre el tema......
                          • #43
                            Buenas y
                            Perdonadme pero la idea del presostato con agua de mar
                            En tiendas de electrónica venden interruptores que se activan en contacto con el agua, pero sigo pensando lo mismo, que para un tema de seguridad, que mejor que un artilugio diseñado a propósito para su uso
                            El interruptor de bolita, el de palanca que pongo en la foto no vale más de 10 o 15 euros y el que busco no más de 30 o 40, osea que no hablamos de un dineral como para meternos en inventos, creo yo sin despreciar a nadie.
                            • #44
                              Viendo el título del post no he podido evitar acordarme de un chiste muy viejo que viene como anillo al dedo:
                              Una pareja de la GC va por el monte y ve a un tipo con muy mal aspecto y que lleva un saco al hombro, le dan el alto y le preguntan: "¿Qué llevas en el saco?" y el tipo, temblando les contesta "Agua", se mira un guardia al otro y luego al "endeviduo" y le dicen "¿Cómo vas a llevar agua si es un saco de esparto?, dí la verdad, ¿qué llevas dentro?" y el tipo vuelve a decir "agua", los GC mosqueados le apuntan con el fusil y uno abre el saco y dice: "aquí hay una bomba de agua, ¿porqué has dicho sólo agua? y les contesta "es que si llego a decir bomba ya no me dejais decir agua".
                              LSV.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              • #45
                                Se agradece un poco de humor a estas alturas de la tarde
