Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
  • #46
    Re: Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Buenas y
    pues siguiendo con la moda de recuperar hilos creo que ya tengo la solución al problema que planteaba. Pequeña y con automático incorporado.
    Buen fin de semana.
    Unas Birras ,
    Por favor, ¿podrias decir marca, modelo, donde y por cuanto?.....
    Un curioso.... y gracias.
    En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
    • #47
      Hola amigo, en A difusion y en varias webs de uk . La que he comprado yo es de la marca whale.
      • #48
        Buenas y
        Perdonadme pero la idea del presostato con agua de mar
        En tiendas de electrónica venden interruptores que se activan en contacto con el agua, pero sigo pensando lo mismo, que para un tema de seguridad, que mejor que un artilugio diseñado a propósito para su uso
        El interruptor de bolita, el de palanca que pongo en la foto no vale más de 10 o 15 euros y el que busco no más de 30 o 40, osea que no hablamos de un dineral como para meternos en inventos, creo yo sin despreciar a nadie.
        No te falta razón Tamamoana, pero yo no hablaba de dinero sino de seguridad y de confianza en el funcionamiento del sistema de disparo de la bomba de achique. Cuando os hablé de ese sistema (que solo es una idea que he comprobado que funciona) es porque el sistema del flotador con la bola, a mi, sinceramente, me parece que funciona mal (a poco agua que haya y un poco de marejada aquello empieza a bailar y dispara-para, dispara-para hasta que se come la bateria)
        Por otro lado, el presostato, evidentemente, no está en contacto con agua de mar para nada. El funcionamiento es sencillo : Se acumula agua en la sentina, el nivel sube y empuja el aire que hay dentro del tubo hueco. Esa presión del aire se transmite a través de un tubito de goma al presostato y este dispara la bomba. Es decir, en la sentina, en contacto con el agua : La bomba de achique y un tubito de inoxidable hueco.
        A ver si encuentro tiempo y me curro un dibujito...
        • #49
          Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
          Aupa, yo te agradecería esoa dibujos.....
          • #50
            Unos ronsitos para empezar.........
            Bueno, siguiendo con la actualización y mejoras de mi Puma34; y después de recuperarme del "polvo" que me han pegado por hacer una revisión a fondo del motor (perkins 4108)........que todavía estoy tiritando.....ahora quiero poner una bomba de achique automatica en la sentina, por si se llena a un determinado nivel se dispare y veo que por aqui teneis mucha experiencia en el tema. A ver si me podeis ayudar:
            -recomendais alguna bomba en concreto (con interruptor de nivel incorporado)
            -no quiero que se dispare a la minima cantidad de agua, como la elevo del fondo de la sentina ?
            -la conexión electrica creo que es sencilla, un cable al positivo de la bateria directamente y uno al negativo, y listo ? creo que algunas llevan un cable mas por si se quiere accionar manual con un interruptor.
            -la salida de agua, la puedo conectar (con una T) a la misma salida de la bomba de achique que ya tengo isntalada ???
            Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda.
            • #51
              Aupa, yo como estoy en la misma tesitura de poner una bomba pues plateo lo siguiente...... Mi velerito está en un fondeo, electricidad limitada....y no quiero que mis baterias corran peligro de descargarse....y he pensado poner una batería ( de las baratitas de 40 aph) conectado sólo al flotador y a la bomba y desconectado del sistema de baterias general.....cuando enciendo el motor, conecto con unos cables las pinzas a las otras baterías y ya está... ¿ os parece muy chapucero?.....
              • #52
                Buenos dias y
                Amigo Mariñel, con lo que planteas me surge un "pero" y un "además".
                El pero es: Pero al poner solo una batería para tal fin, al tener poco uso se sulfatará y se estropeará . Las baterías son seres vivos y necesitan comer y osea que es tan malo un uso excesivo como la falta de este.Yo, como seguro que lo usaré poco, he puesto una batería de ciclos sellada, como las que llevan los juguetes, las alarmas........
                El además es: Además de lo que piensas poner, no estaría mal montar una placa solar de las de mantenimiento,y asi, asunto arreglado.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/12/2009, 11:51:45.
                • #53
                  Buenas señores :
                  He intentado dibujar las piezas del disparador lo mejor que he podido. Pienso que lo mejor es dar la idea y que cada uno la aplique teniendo en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, no doy la altura del tubo porque uno necesitará hacerlo más corto y otro más largo...
                  En fín, no he sido capaz de hacer nada mejor.
                  Si hay alguna duda, pues eso, si se puede se resolverá.
                  • #54
                    Buenos y
                    Gracias Frodo, pero en mi caso usaré el interruptor que puse anteriormente porque no está continuamente conectando y desconectando si el nivel varía por ejemplo con el vaivén de las olas, con el consiguiente desgaste de los contactos del presostato y el arrancar y parar de la bomba. No olvidemos que el máximo consumo se produce al ponerse en marcha y eso en un barco con energía limitada
                    Gracias por tu aportación.
                    • #55
                      Buenas señores :
                      Ante todo darte las gracias por las molestias y ya sabes
                      Vamos a ver si yo me entero. El tubo de acero o de plástico entiendo que por la parte de abajo no tiene tapa, es decir, según va habiendo agua en la sentina, el agua asciende por el tubo, lo que genera una presión el el tubo que va al presostato y esta presión es lo que hace que este actue como un interruptor.
                      Por tanto, tambien entiendo que no es necesario que el presostato esté en ningún momento con el aguua, lo que alargaria su duración.
                      Ya que nunca he visto uno ¿podrias a ojo de buen cubero decrime unas medidas de tubo para hacer pruebas? ¿Podria empezar a probar como tú dices con una jeringa gorda?
                      Y por ultimo, ya que nunca he visto uno ¿en qué parte de la lavadora se encuentra?
                      De momento no te doy mas el coña.o, aunque no descartes que lo haga en un futuro
                      • #56
                        Hola Boral :
                        Has entendido el funcionamiento a la primera.
                        El presostato no está en contacto con el agua para nada, aunque entiendo que cuanto más cerca del tubo esté mejor, así no hay metros de tubo de goma que puedan complicar el funcionamiento del asunto. La altura del tubo tendrás que adaptarla a la altura de sentina que tengas.
                        Supongo que sí, que podrás probar con una jeringa grande, aunque no sé como te las arreglarás para poder dejarla fija en posición vertical.
                        No tengo ni idea de en qué zona de la lavadora se encuentra el presostato ya que yo, en su momento tiré de desguace. Tiene el aspecto del que he puesto en el dibujo. Si pones presostato de lavadora en Google imágenes verás unos cuantos. De cualquier forma creo que yo aún tengo un par de ellos. Si estás por el Cantábrico oriental podemos ponernos de acuerdo y te hago llegar uno.
                        No te preocupes y pregunta lo que quieras que si soy capaz de resolver, así se hará.
                        • #57
                          Creo que estais mezclando cosas, las lavadoras llevan depresor y no presostato...............
                          Pero yo pregunto, para que quereis un presostato o depresor en una bomba de achique, he leido el post y no me entero la verdad
                          Las bombas de achique son incompatibles con un interruptor de presion, en todo caso sera un interruptor de nivel
                          Que problema teneis en concreto y resumido
                          Saludos, rondas y buena mar
                          • #58
                            Mira, si lo que quereis es un interruptor de aire (parecido a los de las lavadoras), en el mercado existe algun modelo que funciona bastante bien.
                            • #59
                              En mi barco tengo un interruptor de presion, para disparar la alarma de nivel del agua, esta bien lejos y tiene un tubo largo de goma.
                              El lavarropa que yo desarme tenia dos, que funcionaban creo que al revez uno del otro, pero no recuerdo bien eso fue hace muchos años.
                              En cambio aqui usan flotadores con un switch. Yo tengo uno de ellos que pienso (algun dia) usarlo con una segunda bomba automatica.
                              • #60
                                Entonces tienes el mismo sistema que el de Jabsco de la foto, supongo que cuando hablan de "presostato" siempre se refieren a esto, para mi un presostato es esto otro (foto bmp), por eso no entendia como pretendian ponerlo en una bomba de achique, ahora ya entiendo.
