Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Re: Pido consejo para colocación de bomba de sentina.
    Tengo el mismo problema que tu, y no se me ocurre poner una bomba para tan poca cantidad de agua y con tan poca capacidad de almacenaje, casi toda la que puedo recoger en la cabina procede de condensación y por tanto es dulce, la recojo cuando hace falta con una esponja de colchón y listo, además, la bomba nunca recoje toda el agua.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      ..pero.. esa es toda la sentina ? termina ahí ? no tienes pozo de sentina ?
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Una ronda
        El mío no tiene sentina, en el sentido conocido tel término. El plan es el mismo casco. Sin embargo, sí que tiene unas pequeñas cámaras bajo la mesa donde van las tuercas de los pernos y los transductores. Yo saco el agua mediante una manguera conectada a una bomba eléctrica, no automática, y que me permite recojerla en un bidón si es impropia para echarla al mar (casi siempre es agua limpia, de lluvia que cae por el palo o de condensación). Por cierto, el sistema me sirve para achicar el agua de ducha y otras, si necesario.
        Por si te sirve.
          La bomba debe tener una valvula antirretorno que impida que vuelva el agua de la tuberia para atras una vez pares la bomba. De todas formas si quieres secar totalmente esponja y cubito...
          BOHEMIA estoy con ALBATROS, solo completar diciendote que a parte del diferencial y magnetotermico de la torreta del pantalan es necesario que en la entrada dentro de tu barco instales otro diferencial con magnetotermico, el diferencial de alta sensibilidad para que corte a la menor fuga y el magnetotermico de 20 A por ejemplo por si hubiera un calentamiento en los receptores C.A. Las bombas cosumen C.C corriente continua normalmente a 12v. y van al cuadro electrico donde deben estar conectadas al circuito CC a traves de un magnetotermico que dispare el circuito si se calienta por un problema en la bomba evitando que por ejemplo salga ardiendo incendiando el barco. POr tanto se puede y se debe dejar las bombas de fondo conectadas con su interruptor de flotador por si empieza a entrar agua y no estamos el barco se defienda solo...
          Estoy pensando intercalar un circuito tipo alarma por si esto ocurre se enteren los marineros y pudieran avisarme.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Buenas Cofrades;
            La bomba conectada de forma automatica no tiene que ser motivo de descarga de bateria. En caso de que entre agua y no estemos es mejor quedarse sin bateria que undir el barco.
            Respecto al problema de que tengamos retorno del agua y al estar la salida muy vertical creemos un circuito de agua "viciado" que nos agote la bateria, hay bombas que incorporan una pequeña valvula de retencion tipo jocker de goma como las de salida de los inodoros, pero estas suelen se "blandas" y no son totalmente hermeticas, lo mejor es intercalar una en linea lo mas cerca en la salida de la bomba, las hay de plastico muy efectivas.
            Salu2 y buena mar
              Yo no tengo ningún sistema automatico y la verdad me parece que hay mas riesgos que ventajas: El primero que comentais; el de la descarga de las baterias o en su defecto los que conlleva tener que dejar el barco solo, conectado a la corriente.
              Y el tercero: que puedes no llegar a descubrir que te entra agua, ni por qué, ni cuanta ni por donde. Y ademas ¿otro chirimbolo mas que se puede estropear?
              Editado por última vez por pigafeta; 23/11/2008, 23:08:42.
                Bueno la pregunta era más del tipo que de la instalación debido a la escasa altura de la sentina.
                A nivel eléctrico, optaría u optaré por una bomba con boya electrónica ya que no se conecta y desconecta continuamente sino mantiene unos segundos el funcionamiento para evitar los efectos del movimiento o falsas alarmas .
                La verdad es que en principio le debo dar toda la razón a BernardM y a Choquero, pero si en un futuro debe estar en el agua que es su medio natural, no me hace ilusión el ver agua dentro y más con el riesgo inminente de desbordamiento.
                Tambien se me habia ocurrido recurrir a una bomba de las pequeñas, tipo vivero como les llaman los de las náuticas.
                Gracias por todos los consejos, veremos si encuentro algo que quepa pero es difícil.
                  Buenas y
                  pues siguiendo con la moda de recuperar hilos creo que ya tengo la solución al problema que planteaba. Pequeña y con automático incorporado.
                  Buen fin de semana.
                    Si estamos de acuerdo en que el sistema del flotador es una porquería os cuento un truquillo que me enseñaron los más viejos de la zona. Puede parecer trabajoso pero en realidad es muy sencillo (yo ya lo puse en un barco) Un presostato de lavadora (hay miles en cualquier chatarrería o desguace, de presostatos, digo) Nos hacemos un "bricotubito" vertical de inox o de lo que queramos y le conectamos un tubito de goma que a su vez conectamos al presostato. Presostato a la bomba. Regulamos la altura de agua a la que queremos que dispare (puede ser mínima) y voilá.
                    Os aseguro que funciona 1.000 veces mejor que el disparador de flotador.
                      hAS PENSADO EN PONERLA SEPARADA? Haciendo tuyas soluciones que te proponen para recoger el agua en el punto más bajo, si montas una bomba no sumergible (osea el grupo bomba separado) puedes instalarla en algun punto, cofre interior mamparo etc que no te moleste y enviar el tubo de succión al punto inferior. Esto te permite conectar el tubo a una boca de aspirado (tubo y boca tienen una altura minima) . De ahí conectas un filtro de impurezas (de los baratillos) entre la bomba y el punto de aspiracion y asi no entran cosillas a la bomba.
                      Esta opcion te permitiria salvar el problema de altura de la cala( o sentina) y ademas te aporta mucha potencia de succion (suelen trabajar a 16 o 20 Amperios). el coste de una bomba así deberia estar alrededor de los cien eurillos y la instalacion es muy sencilla.
                      Suerte
                        Buenas y
                        Buen fin de semana.
                        Tamamoana: ¿Que altura tiene ese modelo? A ver si vale para el P23, que tengo 7 cm de altura en la sentina....
                        Sí no puedes cambiar el viento,
                        ajusta las velas.
                          Más txakolí. Bombas, las justas - Una con control manual (on-off) nada de automática y una válvula antirretorno , sino puedes llenar la sentina e inundar el braco si por casualidad haces sifón. Experiencia propia. El resto con un trapo y a escurrir en un balde.
                            Originalmente publicado por Knossós Ver Mensaje
                            Suerte
                            Buenas y bienvenido. Lo habia pensado, más que pensado es que lleva la bomba manual de esa forma pero con un tubo de unos 2cm más o menos y por la poca cantidad de agua que puede recoger mi minisentina creo que solo está pensado en caso de " inundación peligrosa". Por ese motivo es el de cambiar el sistema manual por uno eléctrico ya que el uso seria el de achicar en caso de no estar a bordo.
                              Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                              Buenas y
                              Aqui está la criatura, fíjate la ventaja de poder inclinar la toma de salida, eso para mi es una ventaja ya que no puedo sacar el tubo verticalmente.
                              viene de aqui http://www.whale.ltd.uk/marine/product_list/8/55/ y de una cuantas que he visto en ebay uk y que varian de precio, por lo que hay que buscar un poco para no comprar la cara
                              De hecho, acabo de comprar la manual que es de mamparo y de 200 leuros que he estado viendo, al final de los USA por 80 leuros
                              pavernosmatao
                                Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                                Cuando estas en el barco, es la idea, pero si estas a unas horas
