el seguro, es seguro?
  • el seguro, es seguro?
    hola cofrades
    buenas mañanas, unos cafes ,birras o lo que plazca
    planteo un problema con las compañias de seguros
    a ver quien me ilumina....
    problema
    Barco despachado para 12 millas
    Titulo PER
    cacharrazo fuera de 12 millas, perdida del barco GLU GLU
    me da igual donde sea, ayende los mares....
    El seguro, se agarra a la legislacion española
    y "logicamente" no paga al sufrido navegante
    pregunta
    Eso lo haran los seguros hispanos, pero
    los extranjeros?, mantienen ese mismo problema?
    o ya que contratas , en su pais, me da igual cual
    se agarran a su legislacion o la española?
    Como, barcos españoles, no despachados en la
    categoria correspondiente, o con titulacion insuficiente "legal"
    afrontan este problema?
    se arriesgan a ir sin seguro?
    Acabo de habla con Sergio Ponce y me lo pone muy claro aqui
    Alguno conoce seguros europeos, que no consideren estas
    limitaciones "made in spain"?
    gracias sufridos cofrades
    y cuidaros
    Re: el seguro, es seguro?
    Hola biciberri, siento mucho lo de tu barco. El sitio no lo dices pero yo te digo uno que es típico. Irse a Ibiza con el PER. Todo el mundo lo hace, pero si hay un problema, el seguro no paga.
    Una compañía de seguros francesa asegura un barco de Pabellón francés según la ley francesa.
    Tengo varios amigos "traperos" franceses que van por el Mundo sin la titulación que exige la legislación española, que sería Capitán de Yate. En Francia exigen titulación para motoras y no para veleros. Por lo menos era así hace un par de años.
      Lo siento Biziberri pero no te puedo ayudar, aunque me imagino lo de siempre, barco bajo pabellon español + titulación española = seguro español
      Si te pasa lo que cuentas te quedas fijo sin barco, aunque una pregunta que pasa si doy aviso a Salvamento marítimo que esto que cuentas te pasa a 11 millas y cuando vienen a salvarte el barco se ha hundido mas alla del límite, cuando contaría para el seguro.
        eeeeee
        esto es hipotetico
        no se me hundio nada....
        solo es informacion
        je je
          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
          eeeeee
          esto es hipotetico
          solo es informacion
          je je
          UFFF !!! Que susto nos has dado. Eso hay que celebrarlo.
          Tabernero!!!!!!
            BIZIBERRI, el problema tambien esta en cuando decides ir por ejemplo a America (te suena?) y el barco no esta correctamente despachado o/y no dispone de titulación adecuada el patron. Si hubiera algún problema el seguro puede "cojersela con papel de fumar" y agarrandose a no cumplir la legislación "pasar" del desafortunado asegurado...
            Cuidadin con eso colega...
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              por ahi van los tiros colega.....
              la pregunta es si conoceis aseguradoras de fuera
                problema
                Titulo PER
                Biz: Ingenuo de mí...pensaba que el seguro podía apartararse si la causa del siniestro tenía que ver directa o indirectamente con la ilegalidad cometida: o sea que si el barquito de tu ejemplo virtual -despachado para zona 4- se ha ido a pique con mar llana y 10 Kn de viento (es decir condiciones de mar y viento ínferiores a las máximas para las que estaría despachado -para zona 4 creo que son f6 y olas de 2m-) pensaba que estaba amparado por el seguro...ocurriera donde ocurriera el siniestro.
                Y por tu pregunta deduzco que no está claro....o incluso que no es así.
                Esta forma de pensar es típica de los de ciencias.
                Pena
                  Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                  aunque se podria matizar un poco mas, no vas por mal camino. osea que algo de razon tienes.
                    Originalmente publicado por maite Ver Mensaje
                    Maite: Gracias por tu comprensión, pero...una cosa es tener algo de razón, incluso toda...otra cosa es que eso sirva para algo.
                    Preguntemos, pues: Algún cofrade puede aportar alguna experiencia real que toque este tema?
                      cuando aseguré mi barco esa es la pregunta que hice a todas las compañias que pude. Alguna extranjera, ¿Pantaenius? me dijo que SI me cubrian fuera de la zona habilitada por mi título de Patrón de yate, pero cuando les insistí en que si lo ponian clarito por escrito en la póliza,me dijeron que por escrito nada..
                      Ahora bien: en caso de Naufragio ¿ cómo sabe la compañía exactamente donde te has hundido? . Habrá muchos casos donde eso no sea demostrable.
                        Hola cofrades, yo tambien ando liado con el tema de renovar mi seguro y tambien estoy lleno de dudas.
                        Actualmente tengo un seguro a "todo riesgo" hundimiento, robo, rescate, la tira.........
                        Una noche, entrando a puerto por una ria, me despisto "novato" y embarranco en una playa interior "en pleamar" no tuve forma de enmendalla.
                        Al diasiguiente llamo al seguro, le explico el caso y me contesta:
                        Para que cubra el seguro tiene que haber riesgo (no era el caso) y tiene que ocurrir a mas de media milla de la costa. Asi que entre unos amiguetes y mucho esfuerzo lo tuvimos que sacar a gúevo.
                        Volviendo al tema: Que pasa si remontando una ria tienes un accidente y logicamente no estas a mas de media milla de costa?
                        Alguien puede de cirme algo?
                        Saludos a tod@s y unas rondas para tod@s
                          asi me contesto tambien pantaneus
                          pero por escrito na de naa
                          en Spain esta claro que se acojerian a la legalidad
                          usease date por joio
                          En el estranjero?
                          compañias de detras del pirineo?
                          rondas para todos
                            Voy a intentar rsponder a las dudas
                            Es dificil contestar a si la cia cubriria los daños fuera de tu zona de navegacion en cuatro lineas pero lo voy a intentar con las reservas del condicionado que cada uno tenga en su propia poliza.
                            En cuanto a los daños propios de barco ( los daños materiales ) mientras no exista dolo por parte del asegurado la compañia tendria que pagar, o por lo menos es defendible siempre que se demuestre que el siniestro no ha sido consecuencia de esas millas de mas que el barco ha traspasado. ( no me estoy refiriendo a tener el barco para 12 millas y tener un siniestro en las azores ) me refiero a una navegacion que sobrepase su limite razonablemente defendible
                            Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                            Ninguna compañia Española o extranjera podra asegurar un barco o ofrecerle coberturas que esten fuera de los preceptos establecidos por la Administracion Española, es decir ninguna cia. podra asegurar los daños producidos por un conductor que no tenga permiso de conducir.
                            Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
                            este tema no lo entiendo, si tu barco ha embarrancado no entiendo por que no te pagan, ya que si esta a todo iesgo tal y como dices, La cia se tendria que hacer cargo ya no solo de los daños del barco si no que tambien de las operaciones de ponerlo de nuevo a flote. ( digo esto con reservas ya que no he visto el condicionado de poliza )
                              Hola a todos:
                              Ninguna compañía de seguros te va a asegurar contra un riesgo "fuera de la ley".
                              Las compañías de seguro que operan en España o la CE, están sujetas a una serie de normas, garantías, tribunales, etc. y así y todo algunas son durillas para pagar.
                              Además, existen otro tipo de empresas, hay muchas por internet, que no siendo compañías de seguros, ofrecen seguros de todo tipo, que luego contratan con terceras compañías de seguros, el problema es que en caso de siniestro en el que tu seas responsable, si la compañía se quita de en medio, el que pagas eres tú.
                              En estos casos lo importante es saber es cual es la compañía que te asegura, no quien te hizo el contrato, que lo mismo te encuentras que tienes que demandar a un sociedad con domicilio en Sealand y se aplica el derecho de allí.
                              Nadie regala nada, cuando las pólizas son muy baratas para lo riesgos que cubren . . . . .te puedes encontrar cualquier cosa.
