Demasiado ángulo de Timón.
  • Vela Demasiado ángulo de Timón.
    Buenas cofrades, vayan por delante unas
    Os queiro consultar un tema:
    A vecesen ceñida, supongo que cuando voy pasado de vela, he de meter timón a sotavento para contrarestar la tendencia a orzar en algunos momento.
    Creo que principalmente debe ser cuando voy pasado de vela. Por lo tanto lo lógico es reducir un poco su superficie. Pero, a parte de eso, que puedo hacer para no tener que contrarestar con el timón y por tanto, a partir de un cierto ángulo de éste, que frene el barco.
    Podria hacer una o varias de estas acciones? :
    1- Llevar un poco el carro a sotavento.
    2- Amollar algo la escota de mayor (si no muevo el carro), para abrir un poco la baluma ?
    3- Atrasar un poco el carro del genova para abrir su baluma.
    4- Cazar el bakstay.
    Espero vuestros sabios consejos
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: Demasiado ángulo de Timón.
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    5- Relingar drizas
    6- Cazar pajarin y cunni de mayor
    7- Y si no mejora, tomar 1 rizo...
    Salut
    Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
      Cuando a mí se me va mucho de orzada, me he dado cuenta que suele ser porque llevo la mayor demasiado cazada... así que si después de tensar bien el pajarín y alisar la vela todo lo posible me sigue orzando, la abro un poquito, generalmente muy poquito, y el barco tiende menos a orzar, hay que hacer menos fuerza en la rueda (dónde estará mi caña ) y va más "desahogado"
      Pero dígote también que no soy ningún as en esto del trimado, así que espero a que los que saben más que yo aconsejen, que aprender siempre es bueno
      kendwa
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
        Añado: y si así no mejora, es que toca rizar / enrollar
        kendwa
        El mar. La mar.
        -Rafael Alberti-
          Originalmente publicado por phoenix Ver Mensaje
          5- Relingar drizas
          Salut
          Perdón por mi ignorancia: ¿qué debo entender por RELINGAR DRIZAS?
            Hola Blue.
            Alguna vez que he navegado en un First 285 si que tiene cierta tendencia a orzar y tener que tirar de caña (a barlovento o a sotavento, como dices?). La mayor es poderosa en tu barco.
            Mi barco es muy parecido al tuyo, pero con algo menos de mayor y más genova y yo lo encuentro bastante compensado, pero cuando no puedo aguantar la orzada razonablemente , pues lo que te dicen...yo tiraba de carro a sota (practicamente solo me trabajaba la baluma de la mayor) y he ganado bastante con un cunhingam pero a partir de 16-18 nudos de aparente voy mejor con un rizo (y corre lo migggmito).
            Creo, a falta de la opinion de los gurus, que tendrias que determinar con que "presión" (toma AC!!!) de viento te pasa. Si te tpide caña con relativamente poco viento, quizas adelantando la caida del palo puedas ganar algo.
              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
              Tensar las cuerdas que tiran de la parte superior de las velas.....que jodido es el vocabulario marinero...mira que nos lo hacemos dificil...
              (canturrear con musiquilla de "La cabra, la cabra, la puta de la cabra...")
              La driza, la escota...
              la puta de la braza..
              la madre que las parió!!!
              si al final todo son cuerdas
              quien coño las bautizó!!!
                Yo creo que está todo dicho, si acaso dos apuntes mas: A mas escora mas facil es irse de orzada. Y en ultima instancia ,claro ,cambiar de rumbo, dejar la ceñida por un descuartelar generoso o todo lo contrario, aproarnos hasta perder presión ( y velocidad ). Pero vamos que si las orzadas son incotroladas y constantes , lo mejor reducir trapo y a .
                  Unas copas para todos
                  Hola BLUESEA, respecto a tu pregunta, el ángulo de timón máximo sin perjudicar la velocidad del barco es de siete grados , si con este ángulo no evitas irte de orzada, tienes que descargar presión de viento en la parte trasera del plano vélico ( en la mayor ) para que el empuje lateral del viento sea más adelantado y así evitar que el barco se valla de orzada.
                  Para descargar la mayor y adelantar el centro de empuje del viento sin perder efectividad, debes aplanar la mayor lo más posible, esto se consigue :
                  cazando el backstay (para conseguir que el palo gane su maxima curvatura y la vela se aplane ),
                  Cazando Cunningan ( para conseguir que se abra la baluma y asi dejar escapar la presión en la parte alta del palo y reducir escora )
                  Bajando el carro de escota : Para conseguir que la vela pierda presión y evitar escora.
                  Hacer un rizo : Si el problema es por demasiado trapo, por supuesto que esta es la solución .
                  Si con estos consejos , no consigues que el barco no se valla de orzada, comprueba la caída del palo; hay una formula matemática que dice que por norma general, el palo debe tener una caída de 1 a 1,8 º.- (Si quieres más explicaciones de este tema , envíame un privado para que no aburramos al personal de la taberna ).-
                  Perdona por el tocho, pero más resumido no se decirlo.
                  Un saludo Hector...
                    Originalmente publicado por Cruz del Sur Ver Mensaje
                    Un saludo Hector...
                    Podió... ¿aburrir? Si aquí lo que nos gusta es aprender...
                    kendwa
                    El mar. La mar.
                    -Rafael Alberti-
                      Totalmente de acuerdo con Kendwa.
                      En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                        Hector, yo tambien estoy de acuerdo con Kendwa, aunque no dudes que esta pregunta (la caida del palo) tambien te caerá el sabado
                          Un saludo Hector...
                          Buenassss, birras
                          Solo añadir que si el carro es muy corto, debes largar algo de escota... y tal.
                          Saludetes Ja
                          Socio Fundador de
                          En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
                            Un saludo Hector...
                            Solo unas imágenes para decorar tu escrito,
                              Tatodisho!!.
                              Pero por añadir algo más, diría que hay que tener en cuenta el estado de las velas (no sé si es el caso).
                              Si tenemos unas velas embolsadas, eso hace que el flujo de aire no sea el que tiene que ser. El barco escora más de la cuenta, con lo que aumenta el carácter ardiente y orza como un descosido.
                              Quiero decir con ello, que en el caso de poseer unas velas embolsadas, los reglajes acertadamente explicados deberán hacerse con más prontitud y firmeza que en el caso de poseer unas velas en perfectas condiciones.
                              Buena proa!
