Demasiado ángulo de Timón.
    Re: Demasiado ángulo de Timón.
    Esa es la clave... cuanta falta de ella, por Dios...
    Y siento ser la mosca cojonera, pero estoy flipando. Bluesea, llevas navegando un monton de años. ¿Ahora tienes estas dudas? ¿A que te has dedicado en todo este tiempo?
    De verdad, que la ignorancia, el desconocimiento abordo, es muy peligrosa.
    Si os vais a aventurar a navegar como máximos responsables de abordo, navegar sin tener clarito estos conceptos, os convierte en peligrosos.
    En fin, hay gente que frena a mitad de las curvas... despues de 30 años conduciendo... hasta el día en que se lleven un latigazo, y destrocen el maletero en el guardarrail... Si es que no se llevan por delante al que venia por el carril contrario... Al igual que en youtube estan los tutoriales de conducir de Paco Costas, hay tutoriales de nautica muy buenos!
    Pues a mi me parece muy bien que lo pregunte ahora o dentro de cinco años. Seguro que blusea lo lleva haciendo bien durante años, pero a uno le gusta contrastar lo que hace para saber como mejorarlo o simplemente confirmar que hace lo adecuado. A ver si es que ahora uno va a tener que medir sus preguntas por miedo a que le tachen de "peligroso".
    Bluesea, yo te apoyo y además también afianzo mis conocimietos...
    Preguntar y preguntar cofrades que así nos enriqueceremos todos
      Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
      Yo también quiero enriquecerme.
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        Buenas cofrades, vayan por delante unas
        Os queiro consultar un tema:
        A vecesen ceñida, supongo que cuando voy pasado de vela, he de meter timón a sotavento para contrarestar la tendencia a orzar en algunos momento.
        Creo que principalmente debe ser cuando voy pasado de vela. Por lo tanto lo lógico es reducir un poco su superficie. Pero, a parte de eso, que puedo hacer para no tener que contrarestar con el timón y por tanto, a partir de un cierto ángulo de éste, que frene el barco.
        Podria hacer una o varias de estas acciones? :
        1- Llevar un poco el carro a sotavento.
        2- Amollar algo la escota de mayor (si no muevo el carro), para abrir un poco la baluma ?
        3- Atrasar un poco el carro del genova para abrir su baluma.
        4- Cazar el bakstay.
        Espero vuestros sabios consejos
        Ahí va mi "consejo" (aunque de sabio poco)
        A veces, si no va a ser para mucho rato (porque, si no, lo mejor es el rizo y dejarse de historias), tambien se puede navegar un poco pinchado... o sea mas orzado del maximo angulo de ceñida... el genova tendra un cierta tendencia a desventarse por el gratil (que es por donde mas trabaja), y por tanto ofrece menos esfuerzo de trabajo, y menos fuerza escorante... se navega rapido (relativamente, claro) y con la escora bajo control...
        exije concentracion a la caña, ya sea para no llevar la proa mas alla del eje del viento y acuartelar la vela, o ya sea para no caer mas de la cuenta y entonces te pegues la escorada de ordago
        No es la manera correcta de navegar, pero como recurso puntual vale perfectamente
        Editado por última vez por Keith11; 24/01/2009, 22:05:05.
        • #34
          Hay va mi "consejo" (aunque de sabio poco)
          Gracias Keith, es un truco que he usado a veces (por ejemplo volviendo a puerto) a "golpecitos", pero creía que estaba mal hecho.
          • #35
            Pues sí tatodisho.
            Lo de repicar yo también lo había oido.
            Y lo de pinchar lo practico bastante en navegación pachanguera. Si te queda poco para llegar, tienes el barco lleno de invitados no náuticos y no los quieres asustar, mantienes el barco entre 25º y 30º de aparente y las velas algo abiertas. Sin ola el nuestro se mantiene muy estable, andas y te evitas líos.
            • #36
              Os dejo un enlace que puede ser de interes para todos nosotros.
              Ande o no ande, barco grande.
              • #37
                Queridos cofrades.Demasiado sabeis para que este pequeño truco os sirva.Aparte de tension de drizas y back,carro, escoteros pajarin y cuuninghams para aplanar y abrir balumas yo uso con rasca el truco antiguo de cazar foque a tope y abrir mayor con lo que no pierdes velocidad y no escoras.Rondas ventosas.
                • #38
                  Que raro que haya pasado Atnem por aquí y con lo que le gustan estos temas y lo bien que lo explica...
                  Las "cosillas" a las que me refería son los interrogantes que ha dejado bluesea y alguna cosa que he encontrado a faltar como el "repicar" (yo si lo había oido) la driza...
                  Uno de los encantos de la vela es que no hay fórmulas mágicas aplicables a todos los barcos por igual.
                  Hay una série de generalidades que luego en cada caso particular prevalecen unos criterios y otros apenas influyen.
                  Un aspecto muy interesante y que Algarve ha resaltado es la distribución del peso en una embarcación en función del rumbo deseado. Quizás en barcos de mayor desplazamiento no sea tan importante pero si lo es en barcos pequeños y en vela ligera (por no hablar en el patín catalán).
                  En cuanto a los interrogantes que mencionaba, si cazas el back abres la parte alta de la baluma pero no el embolsamiento en esa zona como comenta bluesea (arriba no hay apenas embolsamiento). Con el back controlas la bolsa en la parte media de la vela.
                  El embolsamiento en la parte baja de la vela la controlas con el pajarín.
                  Cuando habla de utilizar la escota para controlar la parte alta de la vela... estoy de acuerdo con que con ello consigues afinar el twist, pero según barco y vela. La escota es lo último que termino por afinar, el último ajuste.
                  En el caso de bluesea creo que es más importante el carro de la escota porque con él determinas el ángulo de ataque de la vela.
                  En cuanto a la driza y el cunningham, cuando sube el viento el embolsamiento de la vela se atrasa y ello se puede compensar tensando driza y cunningham que de paso también abre la baluma en la parte alta de la vela...
                  Mil gracias, Rom
                  Y no sé por qué narices se me coló el puñetero muñequito "" en mi post, que parece que esté yo cabreada con alguien cuando, lejos de estarlo, me encantan estos hilos, y agradezco todas las aportaciones que siempre me hacen aprender cosas nuevas o replantearme si las que hago por costumbre están bien o no, o se pueden mejorar...
                  kendwa
                  El mar. La mar.
                  El mar. ¡Sólo la mar!
                  -Rafael Alberti-
                  • #39
                    Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                    ¿No se te forma curva inversa en la mayor cerca del palo? (hacia barlovento) por la presión que ejerce el flujo que sale del génova, a mi me pasa cuando hay mucho viento; y me interesa saber si es una situación que se puede mantener o evitar
                    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                    • #40
                      Querido cofrade.Te hablo de foque(en mi caso full baten ) y no de genova.No tengo ese desvente que podrias imaginar.Mis medidas aproximadas de superficie velica son :mayor 12 mts foque 9 mts cuadrados ambos con sables y garruchos.Gracias y rondas de albarinho.
                      • #41
                        Paco, veo que no cambias ... a pesar de los años
                        Decir cosas como esta "De verdad, que la ignorancia, el desconocimiento abordo, es muy peligrosa" no hacen más que definirte.
                        Podria entrar al trapo y disparar la artilleria pero no vale la pena. Yo entro en este foro a hablar de naútica y debatir cuestiones naúticas.
                        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                        • #42
                          Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                          El grátil de mayor desventado hace más daño a la vista que efectos perniciosos en la navegación.
                          • #43
                            Si Keith, esa es una forma de navegar. Aprovechando las rachas para orzar, descargando un poco el genova evitando mucha escora y de paso ganando barlovento. Sobre todo cando el viento es muy racheado.
                            Editado por última vez por bluesea; 25/01/2009, 18:47:21.
                            • #44
                              Como te ha dicho Jota y como te dirian los entendidos en el tema: lo importante es que trabaje bien la baluma de la mayor.
                              • #45
                                Siento haberte ofendido, no era mi intención. Escribí tras una noche de dormir poco (y no era por haber estado de copas... )
                                Pero si, es lo que pienso a grandes rasgos, que pena no haber encontrado palabras más sutiles... Pienso lo mismo de muchos conductores. Su ineptitud, el incumplir el reglamento, etc nos pone en riesgo a todos
                                Yo intento navegar/conducir cada día mejor, aprender, por navegar/conducir más seguro. Alguno tal vez se piense que lo hago por vacilar, pero no es el caso...
