Ayuda - Trimado con vientos fuertes portantes (con genova)
    Re: Ayuda - Trimado con vientos fuertes portantes (con genova)
    Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
    ...a veces basta con cazar un poco de back para hacer que no trabaje la parte superior de la mayor restándole protagonismo. ...
    Esto, en portantes y con la mayor totalmente abierta y pegada a los obenques, ¿cómo se explica?.
    Buena proa!
      uy uy uyyyy que estamos a la que salta!
      Pues se explica precisamente para aquellos casos en los que la mayor no está totalmente abierta ni pegada a los obenques porque nuestro rumbo no es tan apopado al viento
        Interesante, lo subo..
          A mi me paso lo mismo, tenia tambien mucha mar pero seguia con F4-F5 y arrie totalmente la mayor y con el genova ya me pude hacer con el barco pues cuando me venian las tres marias con la mayor, se me iba de orzada que era un primor, pero fue bajarla y de maravilla, seguia con la incomodidad de la mar pero ya se podia hacer un poco de vida.
          Salud y
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Buenas tardes,
            Los cofrades te han indicado oportunamente como trimar el barco con Vtos Fuertes de Aleta, sin embargo en mi opinion se hace poco incapie en la IMPORTANCIA de la contra de Mayor en estos Rumbos que es la que una vez trimado el barco nos va a permitir controlar esa orzada Espontanea y evitar averias como rotura del mastil por meter la Botavara en el agua.
            La vela de Proa: Si podemos abrir al puño de escota con una pasteca en la banda y adelantada para cerrar la Baluma de la vela.
            La mayor : Pajarin muy cazado, Back bastante (3/4) , escota largada y trabajar apertura la Baluma de la Mayor mas con contra que con la escota, Teniendo que ir siempre 1 tripulante con la contra en la mano para que en el momento en que arrastremos la Botavara en el agua podamos solatar contra obteniendo 2 resultados:
            1º la Botavara sube, desventando la mayor en su parte superior y como la escota esta bastante suelta (solo controla la apertura de la Botavara y no su altura) de modo que podemos retomar el control.
            2º en el caso de que no retomemos el control eviatermos averias en el mastil.
            Si navegamos con vtos fuertes de Aleta, Es recomendable llevar una parte de la desmultiplicacion de la contra con un Cabito Fino a modo de fusible y uno mas largo y resitente, de modo que si no llegamos a tiempo de soltar contra y si la Botavara entrara en el agua llegase a romper el Cabito mas fino a modo de Fusible, permitiendo que la botavara suba y retomar el control, En este caso aun dispondriamos de contra ya que trabajaria el otro cabo mas grueso.
            La madrugada del Jueves Pasado entre Isla Grosa y Faro de la Mola tuvimos toda la noche entre 32 y 39 n de aleta navegando algo forzados con Mayor con 1 Rizo y Genova Pesado con alguna vueltas del Enrrollador, y aunque me hubiese Gustado tomar un 2º Rizo (solo tenemos 1) el piloto se defendio bastante bien.
            Luby
              Luby, ¿Que barco tienes? Lo digo porque imagino que será uno con las crucetas rectas. Nosotros llevamos crucetas retrasadas y si le das mucho juego a la contra la mayor te mira con cara de pocos amigos.
              Es una de las pegas que he descubierto de los aparejos modernos. En seguida estás tocando crucetas. Ni te cuento navegar con un Hunter...
                Originalmente publicado por Mojama Ver Mensaje
                Yo te remito a este enlace que a mi me ha sacado de muchas dudas.
                Deseo que te haya ayudado a esclarecer y facilitar un poco mas las dudas.
                Ya lo he imprimido, esta noche lo leeré y hablaremos de las conclusiones, gracias por la información
                  Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                  Hola a todos:
                  22 de aparente más la velocidad te lleva a los 30 de real, que no son poco con todo el trapo arriba, al menos para mi barco de 31 pies.
                  El Backstay deberías destensarlo en los rumbos portantes.
                  ¿Que tipo de aparejo llevas, 7/8, a tope de palo?
                  La última empopada "gorda" que nos tragamos, con el cofrade jcoc con levante y rumbo a Cádiz, aparente de 27 kn. el GPS marcaba puntas superiores a los 9 nudos y solo llevabamos medio génova, la mayor en su bolsa y ni pensar en sacarla.
                  El aparejo es 7/8 con crucetas retrasadas.
                    En primer lugar agradecimientos generalizados y unas rondas para todos. A mi con los portantes me pasa como en la marcha atrás del coche, nunca domino en barco igual que en ceñida, al perder tacto con el timón, como dice Mariner, el barco deja de hablarme y cuando me habla ya está dando voces.
                    Voy a tratar de resumir un poco todo lo leido para ver si aclaro conceptos y en caso de quivocarme espero vuestras correcciones-consejos
                    Mayor: al ser la principal causante de la orzada (la cajetilla de tabaco de Mariner) es la principal vela que hay que trimar y en caso de apurar la trimada y seguir orzando entonces toma un rizo.
                    Elementos de trimado de la mayor (viento fuerte):
                    - Carro de escota.- si está a sotavento se abre la baluma, sobre todo en la parte alta de la vela, es decir, se pierde presión, menos escora y menos tendencia a orzar. ¿Esto es en ceñida, no? ¿Si ya tienes totalmente abierta la mayor en que influye el carro?
                    También me decís de no llevarlo a sotavento para que no desvente el génova. Pienso lo mismo que antes.
                    - Contra.- soltando algo la contra la botavara sube, la baluma se abre, sobre todo en la parte alta de la vela, es decir, se pierde presión, menos escora y menos tendencia a orzar Esto parece claro
                    - Pajarín.- Tensarlo a tope, esto aplana la mayor, al embolsar menos tenemos menos presión y menos tendencia a orzar
                    - Escota de mayor.- La escota suelta, pero sin que la mayor pegue en las crucetas, evitando estraños embolsamientos y el desgaste e ésta.
                    - Backstay.- si la mayor está totalmente abierta parece que influye poco, yo lo tengo tenso para entre otras cosas que con vientos fuertes me sujete el palo.
                    - Driza de mayor.- entiendo que igual que con el pajarín, aplanar la vela para que pierda presión.
                    Espero que esto valga un poco de resumen y de punto de artida para continuar con el hilo. Gracias a todos de nuevo
                      Supongo que TOLETUM, se refiere a esa mar en el mediterraneo, pues no es lo mismo en el atlantico, donde una ola de 2 metros, es casi ir de paseo, dado a que el espacio entre crestas es mucho mas amplio y donde es hasta bueno orzar, para que no se nos pare el barco, y llevar superficie velica atras, osea potencia para remontar la siguiente.
                      Respecto a tener mareton de popa mediterraneo, pues depende de las ganas de llegar o de lo comodo que queramos ir.
                      Por mi experiencia, sin prisas y para no pasarlas canutas,..... mayor abajo, genova algo recogida y embolsada, controlando que no se acuartele la vela de proa, y que te echen millas.
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Parece que nuestros mensajes se han cruzado, como bien intuyes hablo del Mediterráneo y en este caso hablaba de tratar de llevar el barco lo más rápido posible si perder el control. Un saludo y unas rondas
                          Luby, ¿Que barco tienes? ...
                          ¿no sabes que barco tiene?... pues es uno de los cofrades que tiene unos de los nicks menos "misteriosos" de todos.
                          Pues ná, "un barquito chiquitito", sólo es un IMX 45BLK
                          Lástima que se pase menos por aquí de lo que a muchos nos gustaría, ¿eh, Miguelón?. ;-)
                            Mi experiencia de navegar con la tramuntana de Cap de Creus... y con un barquito pequeño como el mio (28´)... después de meter la botavara en el agua con una racha, aprendí por qué los franceses con barcos similares navegan "a la francesa" por aquí...
                              Originalmente publicado por alshain Ver Mensaje
                              y como se navega a la francesa
                                Sólo con el génova.
