¿Se acabó pintar la obra viva?
  • Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
    Hola compañeros hace 1 mes acabo de montar el Antifouling Ultrasonico.
    Mi barco en un 47 pies y le he colocado 8 transductores.
    A ver que resultados tenemos normalmente para junio en condiciones normales ya empezaba a coger algo de verde sobretodo por la linea de flotación y la pala del timón.
    bueno os informare.
    "La suposición es la madre de los metepatas"
      Originalmente publicado por Nirvana tres Ver Mensaje
      bueno os informare.
      A ver si es verdad y alguien se descuelga (que siempre somos los mismos )
      Buena proa!
        Lo siento, Atnem, pero yo no puedo hacer aportaciones... todavia. De momento solo tengo preguntas. El caso es que estoy en proceso de adquirir un barco (tras dos compras fallidas, por distintos motivos). Y este es un tema que me gustaria encarrilar desde el principio. Me gustaria si puedes opinar si mi planteamiento es correcto.
        Parece que -evidentemente- estas castañuelas no te libran de sacar el barco de vez en cuando, pasarle la kartcher para quitar la flora y darle un par de manos de patente. Vale.
        Pero a mi lo que mas me preocupa es la fauna, los moluscos (lapas, caracolillo, etc.). En un barco anterior, que estuvo unos buenos años sin salir del agua (en las calidas aguas de Florida), y cuando lo saque tuve que arrancar las lapas a la fuerza (con espatula) y se llevaban el gealcot y dejaban unas "heriditas" en el casco, por las que se veia la fibra. Y, logicamente, eso obligaba a contratar un profesional que le aplicara masilla, epoxi, etc.
        A la vista de vuestra experiencia, ¿diriais que el dispositivo de ultrasonidos evita que se peguen esas lapas? Si es asi, un buen repaso de obra viva, patente dura, y ultrasonidos. Y entonces solo habria que sacar el barco del agua cada año (o un poco menos) para quitarle el verde, pero sin perder el gelcoat.
        ¿Os suena correcto lo que digo?
        Muchas gracias. Y, si me decido y pongo los ultrasonidos en el nuevo barco, prometo que expondre aqui mi experiencia.
        Salut!
        Tupac Amaru
          Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
          Hola Tupac Amaru.
          A mi me suena más que correcto. Ahora ya son bastantes años de experiencia con el tema y mi convicción es que el aparatejo (al menos el que yo llevo) ayuda y bastante a mantener el casco limpio, lo cual al fin y al cabo es lo que esperaba de él.
          Digo "convicción" y no "demostración" debido a que lo anterior no está sacado de un método científico apto para una demostración, si no fruto de mi experiencia respecto al comportamiento de la obra viva de mis barcos, con el "convencimiento" de que ahora se mantiene muchísimo más limpio que anteriormente.
          Buena proa!
            Hola Tupac Amaru.
            Mercés, Atnem.
            Y por lo que has visto y comentado de unos y otros, ¿que tipo de aparato es el que recomiendas? (Si no recuerdo mal, hay mas de un proveedor, con tecnologia diferente,¿era asi?).
              Ahí te puedo ayudar poco. Yo el que llevo es el de Boatsonic, pero decir si ese va mejor, igual o peor que los otros que salieron luego, no son más que conjeturas.
              Buena proa!
                Para un barco de motor, sirve para las colas o no? que es el mayor problema que tenemos
                  Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                  No lo sé, pero creo que en las colas es donde menos efecto puede tener, aunque en el post 92 de la página 3 de este hilo subí unas fotos de un barco con colas y los comentarios del mismo.
                  Buena proa!
                    Muchas gracias
                      Esto tiene bastante sentido, la verdad. Me has puesto a cabilar
                      Las lavadoras por ultrasonidos se emplean en diversos campos en la industria, y al hilo de este hilo he mirado por la RED para documentar un poco más la idea.
                      Si los joyeros limpian cualquier cosa con sus pequeñas lavadoras ultrasónicas, o en los talleres limpian nuestros inyectores de gasóleo de la misma manera ... porque no podemos nosotros limpiar nuestro casco
                      He estado mirando por la Intennés y parece que las lavadoras de ultrasonidos trabajan sobre los 40Khz.
                      Por lo visto en este antifouling ultrasónico, el aparatito en cuestión no creo que emplee un transductor de más de 10W, quizás menos, a la vista de la caja que alberga el circuito. No puede entregar mucha potencia sin necesitar un radiador externo para refrigerar la etapa de potencia.
                      Por poco menos de 10€ se puede construir un excitador de ultrasonidos para probar. Este esquema, cambiando el transistor de potencia por un darlington de los que se emplean en las sirenas de las alarmas, puede valer. Más simple imposible:
                      Un Tweeter de compresión de Beyma como el CP16, aguanta 15W perfectamente, cuesta poco (http://www.djmania.es/tienda/beyma-c...74c7e37b9a4690) y creo que podría adaptarse facilente para hacer 'sonar' nuestro casco.
                      Estos altavoces tienen una muy buena respuesta hasta unos 45Khz aún a pesar de estar diseñados para audio, y en tiemposmonté unos pocos CP-10's en ahuyentadores para roedores que funcionaban perfectamente cubriendo un área inmensa.
                      Además, hay repuestos de todo. Hace poco he cambiado los conos de unos altavoces de graves de una caja rellena de Beymas, que hice hace unos 30 años, sin problemas. Si funcionan en el barco, tenemos trasductor para rato
                      Por lo que cuesta hacer un prototipo, voy a hacer una prueba a ver que pasa ...
                      si alguien hace algún experimento más, que nos lo cuente, que igual sacamos algo en claro.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      hola tu crees que con el ahuyentador de ratones servira,yo voy a probar ya os dire.buena proa
                        Han seguido pasando los meses, y después de tragarme todos los posts (o casi) del tema, y de haber visto mi pobrecita hélice y casco, llenos de mariscada para toda esta santa Taberna, la pregunta de ¿¿¿ULTRASONIDOS???? retumba en mi cabecita...
                        Venga, a ver... seguir contando!!!
                        Unas para inspiraros...
                          Había notado que desde el verano, la obra viva se me había puesto como unos zorros...
                          Me he dado cuenta que el equipo de ultrasonidos se ha cascado y no funciona.
                          ¿Casualidad". Quizás, pero ya lo he repetido (creo que demasiadas veces): la cosa funciona. No es suficiente para mantener la obra viva perfecta sin más, pero ayuda.
                          ¡Ya lo creo que ayuda!
                          Buena proa!
                            Pues qué faena me haces, Atnem, jajajaja... ahora a pensar en un ultrasonido de estos aleeeee, a seguir metiendo cosas al saco sin fondo y ver por donde romper ahora la hucha!
                            Lo tiene que instalar un profesional? quiero decir... hay que hacer "burejos"?
                            Y ya que estamos... d elos distintos que hay, ¿todos van bien? ¿alguna sugerencia o recomendación con el paso de la experiencia?
                              Seguramente lo habras puesto en algun post anterior. Pero ¿te importaria volver a poner el contacto del proveedor? Muchas gracias,
                              Tupac Amaru
                                Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                                No debes de olvidar que la varada la tienes que hacer igual cada año, si se pinta con una buena pintura y se aplica correctamente llegarás a los doce meses sin ningun caracolillo en la obra viva ni en la helice estes donde estes del levante español, lo que no se puede pedir es poner una pintura barata y que dure un año...
                                SALUT
