¿Se acabó pintar la obra viva?
  • Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
    Hoy he sacado el barco y le he hecho unas fotos, esperaba este dia aunque ya me imaginaba mas o menos lo que me iba a encontrar.
    Cronología de los hechos:
    -Septiembre 2008: última vez que le pinto bajos con autopulimentable
    -Abril 2009: compro e instalo el aparato de ultrasonidos
    -Abril 2009: hago una suspensión y limpio a presión con la Karcher la obra viva
    -Finales de agosto 2009: ultima vez que bañandome limpio con esponja y espátula el verdín y caracolillo de la hélice.
    -25 de enero (hoy): lo saco al varadero y tomo estas fotos por lo que se ve el efecto de los ultrasonidos en estos ultimos 5 meses.
    Transductor dentro del barco, se ve como está en la misma superficie donde hay un grifo de fondo, en principio es la zona óptima de instalación
    zona proa, es de las zonas mas afectadas, casi no hay antifouling de tanto pasar la esponja
    linea de flotación
    cola saildrive
    hélice
    orza
    zona timón, se notan las huellas de dos dedos mios pasados por el verdín
    justo por debajo de donde está el transductor, es la única zona totalmente límpia, se ve claramente una circunferencia de 10-15 cm, alrededor está sucio. Es curioso pero justo en el medio hay un punto blanco, como si la pintura hubiera cambiado de color.
    zona de corredera - sonda
    otras zonas del casco. Al ser la pintura negra no se ve pero toda la superficie de la obra viva tenía una lígera capa de verdín, mas acusada en orza y timón.
    Pues este ha sido el resultado después de 5 meses, sin casi antifouling ya que las propiedades de la pintura se habrán eliminado entre la karcheada y las varias pasadas submarinas de esponja durante el verano.
    Saludos a todos
      Osti Amarena, pero si le das con la Karcher le quitas el Antifouling,
      Dificil de ver si no hay ni matriz dura ni autopulimentable. Si además le has pasado la esponja varias veces...... dificil de calibrar porque entre la Karcher y el "cepillado" no queda pintura, lo que tenías era un barco "pelao".
        Yo saque el mio del agua y estaba impecable, solo tenia sicia con verdin la linea de flotacion. Esta pintado con autopulimentable en junio 09. El Ceus debe llevar mes y medio.
        En la confianza del sistema no he pintado la helice. Esta tal y como salio de la caja.
        En un futuro mas noticias.
          Hola a todos, aunque vengo mucho no suelo participar, os dejo un comentario al respecto . Dios se apiade del bicho que pase cerca en ese momento.
          Funcionamiento de la Boatsonic
          • <LI itxtvisited="1">El transductor se fija en el interior del casco del barco por debajo de la línea de agua <LI itxtvisited="1">El transductor emite pulsos ultrasónicos directamente en el casco <LI itxtvisited="1">El ultrasonido se separa de algas, mejillones, lapas y los percebes y evita la adhesión de organismos nuevos
          • Los organismos mueren y automáticamente se separan cuando el barco se mueve a través del agua. Incluso el biofilm se retira
          Datos técnicos de Boatsonic
          Alcance: hasta 12 metros
          Tensión: 220 V 50Hz o 110V-130V 50/60 Hz, o un convertidor opcional de 12V
          Longitud de los cables del transductor: 3 metros (plomo extensión está disponible como opción)
          Consumo de energía: 20 W
          Peso del transductor: 0,95 Kg
          Peso de la electrónica: 1,25 Kg
          El aparato es compatible con CE -
          2 años de garantía sobre el equipo
          __________________
          s / v Deep Playa | Pearson 424 # 152 | http://www.DeepPlaya.com
          sigpicLo que se promete en la tormenta, se olvida en la calma.
            Buenas, creo que la prueba definitiva será el verano que viene, que es donde el caracol maligno bombardeará sin piedada todas "nuestras" embarcaciones, será la prueba del algodón. Saludos
            TODO A BABOR
              Amarena,
              ¿Como calificas el resultado?. Aunque las fotos no se aprecian del todo, yo diría que el resultado deja mucho que desear, o ¿me equivoco analizando las fotos?
                Hola a todos:
                Yo he comprado el aparatillo este de ultrasonidos en la Exposición Nautica de Barcelona.
                Lo he colocado el 21 de este mes de enero, la colocación es muy facíl pero si funciona o no ya lo veré con el paso del más sabio de todos (el tiempo) jajaja.
                Ya les contaré si es guay o pasar de ello sin más reparos.
                Lo cierto es que si funciona ole ole y olé.
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Amarena,
                  Después de mi experiencia se ve claramente que los ultrasonidos por si solos no evitan la formación de vegetación en la obra viva a menos de que se use el producto junto con la pintura antifouling recién puesta, y aún asi creo que tendrá también una duración protectiva limitada pero siempre mayor que si se usara solamente la pintura antifouling.
                  Recordemos que también Atenem está probando el mismo producto que el mio y mas o menos desde las mismas fechas que lo instalé yo, y todavía después de 10 meses, parece que tiene el casco en buen estado (en tan buen estado que hace pocos dias ganó una regata y todo ) aunque cuando él instaló el invento hizo pintar los bajos y no creo que los haya maltratado tanto como yo (karcheada + un par de pasadas de esponja bajo el agua).
                  En mi caso y entre lo que mas me ha preocupado es como ha quedado desprotegida la cola saildrive + hélice (ver fotos) cuando el transductor está situado a menos de dos metros en línea de aire del conjunto.
                  Bueno, ahora además tenemos a varios foreros que recientemente se han incorporado a probar los ultrasonidos, por lo que en un año mas o menos tendremos una idea clarísima de la efectividad de este invento.
                  Saludos a todos
                    Originalmente publicado por Amarena Ver Mensaje
                    Ya lo he dicho anteriormente: seguro que el barco recién pintadito o lavadito (como tendrá ahora Amarena ) andaría más.
                    Pero seguro también que sin los ultrasonidos el barco no me andaría (a los 10 meses sin haberlo tocado, que no es poco tiempo), lo suficiente como para quedar ni medianamente bien en una regata, ni aunque yo fuese el mismísimo Russel Coutts (cosa que evidentemente, no).
                    No sé cuando lo levantaré. Quizás esperaré al año... o no. En el fondo, deseo que al levantarlo salga lleno de lapas, percebes y bichejos varios, lo cual demostraría que soy mejor que el R.C.
                    Buena proa!
                      Me parecio ver su hermoso barco unos metros por encima del agua, mismamente como Jesucristo sobre el mar de Galilea, pero versión varadero Masnou........¿Si?¿Y como salleron los bajos más esperados de la taberna....?
                        diria que no jota, estas ultimas semanas habia dos F 45.5 pero ninguno de los dos era "ese"
                        P.D ahora a ver si va a resultar que no fueron dos sino tres, y el tercero no lo vi y si que era
                        Viu la vida viu, no paris mai
                        (Clepton)
                          Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                          ¿Dos 45f5? ¿es que hacen cria?.
                          A menos que haya habido alguna alma caritativa (que no creo), que se haya apiadado y sigilosamente (y amablemente) lo haya llevado al varadero a lavarle el culito, juro por mis barbers que hace 15 días que no lo toco del amarre (todo un -mal- record ).
                          Pero la venganza será terrrrrrible!!!.
                          Buena proa!
                            Por Dios, que me "decome" la impaciencia y me he "precipotado".....la verdad es que fue una vista rápida volviendo de Badalona en bici por la noche y me parecio el Mentha por la funda verde de la mayor (estaba algo oscuro, yo bastante cansado, la edad, el colesterol, la vesicula biliar y ...en fin, que no era, cachis....).
                            Después de ver las fotos de Amanera....hay que ver tu barco y luego los numerosos Ceus (que se pronuncien, por lamordedeu, Mindundi...) que ya corren por ahí.
                            Y como guinda....¿que quedo de aquel famoso analisis de "pinte su helice con clara de huevo"?.... Estoy esperando si sale el tal Flipi del "Hormiguero" con una solución a los bichos....
                              Funda verde, funda verde....: ¿cuándo has visto sobre tal insigne barco una funda verde?, ¿einnn?.
                              Está claro que además de cansado, la edad, el colesterol y la vesicula biliar, habrás de pasar por el oculista...
                              Si es queeeeee!!!
                              No te preocupes, que yo soy de los tipo bocaza. A medida que tengo datos, los suelto. Así que tendrás/tendréis cumplida y rápida información. No como los de la clara de huevo que, o han desaparecido, o los peces, al abrírseles el apetito con la clara, se les han zampado el barco...
                              Buena proa!
                                Hola , igual ha salido por aqui , que sabeis del antifouling de resina de epoxi del ro 340 eco que dura 10 años según ellos.
                                Y habia leido otra marca a base de cobre , pero no se si es la misma.
                                Y perdón si ha salido el tema, gracias.
                                para todos
                                Editado por última vez por tam; 16/02/2010, 00:29:23.
