¿Se acabó pintar la obra viva?
  • Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
    La primera foto es de un cliente antiguo, el barco fue sacado despues de dos años, las otras es de cliente nuevo, el barco despues de diez meses, los dos son del mismo puerto
    Tu conoces a Ophiusa no? pues este año le hago yo el barco, podras hacerle el seguimiento, si quieres, durante el proximo año...
    SALUT
    Editado por última vez por NEFTA; 17/09/2010, 21:53:49.
      Lo de Ophiusa no me vale: tiene muy mala milk y a su barco no se acercan ni las algas ni los caracolillos...
      Estaré "a l'aguait".
      Buena proa!
        Queridos cofrades, ratifico lo comentado por Atnem y las bondades de los ultrasonidos, yo los llevo instalados desde octubre y tengo libre el casco de algas y caracolillo (salvo en la pala que está en el espejo de popa bastante alejada del transductor), la corredera instalada en la misma fecha y funciona perfectamente sin haberla desmontado para su limpieza; hace más de un año que aplique la patente (hempel autopulimentable) y empieza a verse la imprimación, por ello quiero aprovechar esta discusión para avanzar un poco más en el tema, pasando a una fase pposterior, y dar respuestas a las siguientes preguntas: 1) ¿Pintar o no con antifouling?
        2) Si la respuesta es afirmativa, ¿cual utilizar de matriz dura o autopulimentable?
        3) En caso de responder de forma negativa ¿que pintura utilizar?
        Una ronda de zarzaparilla para todos.
          Hola Hortibus, gracias por tus comentarios, veamos si van "saliendo del armario" todos los que llevan el chisme "like grillos box" y así vamos recopilando experiencias.
          Yo tengo claro la respuesta a tus preguntas: lo suyo es llevar una matriz dura, un par de capas. Es lo que haré seguramente el año próximo.
          Una pregunta múltiple: ¿qué equipo llevas, con cuántos trasductores y dónde situados?.
          Otra pregunta: ¿puedo cambiar la zarzaparrilla por una Mirinda?
          Buena proa!
            Doy respuestas:
            El equipo es el de ceus de cuatro transductores, uno a proa (al lado de la corredera), dos a estribor y babor en torno a la orza, y el cuarto a popa (babor), la pala me queda a menos de dos metros del transductor de popa y no
            Elige tu mismo el sabor.
              Buenas, mis primeras impresiones son que el doble casco de mi Astraea 295 impide el correcto funcionamiento del antifooling: hace un par de semanas me tiré al agua para "limpiar la barba" que tenía (quiero probarlo a pelo, sin patente nueva, vaya) y ayer mismo empezaban a salirle "pelillos". Saludos
              TODO A BABOR
                Hola Amigos !!!
                Una pregunta relacionada con la anterior .... ¿donde colocáis los trasductores en cascos con contramolde (Beneteau ...?
                  Originalmente publicado por jdarellano Ver Mensaje
                  Buenas, mis primeras impresiones son que el doble casco de mi Astraea 295 impide el correcto funcionamiento del antifooling: ...
                  ¿Quieres decir que has puesto las trasductores pegados al contramolde?. Porque si es así, seguro no te va a funcionar.
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  Hola Amigos !!!
                  Siempre hay sitios en los que el contramolde está cortado. En mi caso, no tuve problema para encontrarlos en los sitios donde iba a pegarlos.
                  En caso contrario, no hay más que agujerear el contramolde (da su yuyu, pero yo ya estaba con el taladro preparado para ello).
                  Buena proa!
                    Efectivamente, busque las zonas más finas de las planchas, porque las zonas sin contramolde están en laterales y casi en el centro, pero creo que al final del verano cuando toque varada tendre que y no me gusta nada...agujerear mi contramolde querido. Saludos
                    TODO A BABOR
                      Hola, yo he probado de pintar con de todo.
                      Ahora he cambiado de marca otra vez, le he hecho unas 1200 millas a la autopulimentable que tenía y tengo el barco estupendo claro... pero de pintura no me queda nada. Mi esquema varía según el año, hay años que navego mucho. y con una auto sencilla me va de coña, pero en otras ocasiones me lo miro mucho más.
                      Una vez pinté con cobre, me dijeron que era la solución "a todos mis problemas". MENTIRA!! tiene ventajas pero para mi todo fueron inconvenientes, decapamos y le pusieros 2 capas de imprimación y pintura autop. como suelo navegar me sale más barato pintar.
                      En otras ocasiones le he metido, Micrón Extra, que me costó un PASTÓN, pero va muy bién. El año que viene no voy a navegar casi nada.
                      He hecho el cupo este año y con la crisis...
                      Así que este año me paso a la matriz dura se aplica una capa puente y después matriz dura, es lo mejor si no navegas casi según mis puebas.
                      Para la hélice OJO! el velox a mi no me funciona bién. será por algún tema químico o así... pero a mi me funciona mejor otra marca. He pobado todo creo. hasta pinturas. italianas, americanas etc.. pero el secreto es NAVEGAR opino. y según esto pongo lo que necesito. si navegas por aguas cálidas no te vale cualquier cosa, si le metes muchas millas no te vale una sola capa y así...
                      SALUDOS
                        manel Tena, es cierto que el mover el barco es un buen antídoto para los escaramujos, algas y demás porquerías (también para el estrés, fobias y otras cosas ), pero desgraciadamente, lo normal es que un barco esté parado muchiiiiiiiisimas más horas que no navegando.
                        De todas formas, tampoco es la solución definitiva. Yo hago cada año muchas más de esas 1200 millas y te aseguro que he de estar siempre encima para tener el culito del bebé en un estado aceptable.
                        Incluso los afortunados navegantes trasmundistas o los regatistas de vueltas al mundo, saben que aunque estén siempre enmovimiento, se pegan las porquerías.
                        Así que inevitablememnte seguimos estando en la guerra al escaramujo, guerra de la que nadie se escapa.
                        Y ahí es donde tienen razón de ser las tentativas con mil patentes, los ultrasonidos y lo que sea.
                        Buena proa!
                          Buenas noches, lo subo porque me parece que es un hilo que no ha de car en el saco del olvido, agradecer las intervenciones por sus aportaciones a los neofitos y reactivarlo por si surgen nuevas impresiones de foreros que tengan instalado cualquiera de los sistemas y que quieran transmitirnos sus conclusiones, agradecido de antemano.
                            Hola Mofeta, te me has adelantado por horitas.
                            La cosa es que uno tiene la mosca en la oreja que aquí nadie suelta ni prenda .
                            Poquitos, muy poquitos somos los que compartimos nuestras experiencias y muchos, muchos muchos, los que se guardan para ellos las suyas.
                            Me consta que hay muchos cofrades con los espantaescaramujos funcionando. Seguro que la mayoría habrán podido comprobar este verano lo gordos o no que están los mejillones..., pero de momento, ni mu.
                            Yo por mi lado, de momento me guardaré mi experiencia de 2 años con las castañuelas. Ya expliqué bastante el año pasado.
                            Buena proa!
                              Hombre, yo tengo un compañero de pantalán que lo puso el año pasado
                              y a terminado por pintarlo, ya que se le pegaba todo por debajo.
                              No lo entiendo, porque yo habia oido buenas criticas desde USA y tenia pensado ponerselo a mi barco, bueno lo habiamos pensado medio puerto,
                              pero a la vista de la prueba... .
                                Pues esa es la cuestión amigo
                                Atnem, no entiendo las reticencias de los usuarios a comentar la eficacia en cada caso, puerto y armador de los usuarios.
                                No dice ni buenoni malo del usuario, solo transmite una experiencia para que sea de general conocimiento y aprovechamiento.
                                No entiendo a los humanoides
