¿Maniobra del asimétrico con tangón?
    Re: ¿Maniobra del asimétrico con tangón?
    Originalmente publicado por tarik Ver Mensaje
    Otra conclusion que saco de estas nuevas fotos: con botalon esta maniobra es imposible, ya que la uña del tangon no puede llegar ni remotamentre cerca del puño de amura, luego eso me lleva a repetir la pregunta anterior, ¿que es mas efectivo el botalon, con cualquier viento, o atangonar el puño de amura para rumbos abiertos? Os agradezco de antemano vuestros sabios consejos
    Opino que para un barco de desplazamiento ligero es mucho mejor el botalón, en los barcos modernos de regata el spi simétrico tiende a desaparecer, desplazados por los asimétricos con generosos botalones de carbono
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Como siempre tengo que dar las gracias, por lo que se aprende con vosotros.
      Este sábado hice las pruebas en mi SO-37, con el asimétrico atangonado, he seguido vuestras instrucciones en lo referente a longitud de tangón, brazas, escotas, no utilicé amantillo, ni corté el baby stay, y los resultados son espectaculares.
      He de decir que no tengo SPI, solo asimétrico, y mi punto débil eran las empopadas, de momento no compro SPI, y seguiremos con tripu reducida.
      Cuando el Cierzo llega al mar
      se convierte en Vent de Dalt
        Se me habían pasado esos últimos posts de este hilo...
        ¿Cómo se me pueden pasar posts sobre spis y asimétricos?... ¿Me estaré de verdad haciendo viejo?
        Me alegro Rio Cinca de que vayas explorando y encontrando nuevos horizontes.
        Sin embargo, viendo lo puesto por JLV respecto a la foto que ilustra lo que dicen los de Bank Sails, veo un claro despropósito:
        Unir los tres cabos directamente al ollao de amura del asimétrico, es seguro un engorro, pero a la vez puede ser un claro peligro
        En el caso de tener que soltar rápidamente el puño, tienes que soltar tres cabos a la vez, lo cual puede ser NEFASTO.
        Lo suyo es que las dos brazas por las cuales se pasa la uña del tangón, vayan fijadas al grillete de la braza (o contra). De esta forma, abriendo ese grillete, queda liberado el puño de amura.
        Una cosa es no tenerle miedo, y otra no prever que en alguna ocasión la cosa requiera actuar con prontitud antes de males mayores.
        Buena proa!
        • #34
          Además, la ventaja del asimétrico atangonado, es la amplitud de ángulos de viento que soporta, para lo cual la operación de desmontar el tangón, y dejar el asimétrico con su sistema convencional, debe ser rápida, es decir con soltar un solo grillete, el asimétrico debe quedar sujeto solo por la contra en su puño de amura.
          • #35
            Gracias Río Cinca por subir de nuevo este post porque hace bien poco acabo de descubrir el manejo del dichoso asimétrico y mira por donde, yo que era bastante reacio a usarlo, como que le estoy cojiendo el gustillo.
            La clave de todo y lo descubrí en la charla que Doreste dió en Bilbao, es que hasta ahora, cuando usaba el asimétrico con tangón, no utilizaba la contra de puño y claro ahí está la clave, sobre todo a la hora de trasluchar que es donde me armaba el taco.
            Como ha apuntado Atnem, las dos brazas y la contra al mismo punto, de ahí que el puño de amura tenga anilla.
            ______________
            • #36
              Después de varias horas dando vueltas como una peonza con mi asimétrico, os cuento como me resultó más cómoda la maniobra.
              Monto el asimétrico en plan convencional.
              El tangón al palo y el otro extremo, con las dos brazas por dentro del stay, al suelo en proa, (el tangón es de la longitud que sale en la fórmula de Atnem, y pasa por debajo del stay).
              Cuando abro rumbo y necesito atangonar, levanto el tangón, abro el pistón, lo meto en la anilla de amura, y a funcionar soltando contra y cazando braza, (sin amantillo).
              Para trasluchar, abro pistón, tangón al suelo, traslucho normalmente y vuelvo a atangonar por la otra amura.
              En mi barco, como tiene baby stay, hay que cambiar de lado el tangón en el palo, pero que la operación tampoco es como para cortar el baby saty, lo mio es navegar, no practicar slalom.
              • #37
                Rio Cinca, yo tambien tengo un SO 37, te molesta el balcon de proa ?, con el asiento de teca, para conectar cargadera y puño de amura del asimetrico?
                Saludos, y si tienes fotos seria la leche !!!
                www.tumbao.es
                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                • #38
                  Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                  Hola Tumbao, me alegra saber que tienes un SO37, así podré compartir experiencias.
                  Sin tangón y con vientos por el través o a 80º, si molesta, pues al tensar la cargadera, tropieza y se desplaza algo a sotavento, y al abrir atangonando, la cargadera tropieza en la luz de navegación, estoy estudiando hacer un arraigo para la cargadera que quede unos 20 cm. más alto, lo que resolvería el problema, pero hay que ver que no tropiece el ancla al levar.
                  Estas vacaciones, como será navegación familiar, tendré tiempo de estudiarlo, pues repito el tangón lo estrené el sábado, pero quedé muy contento del resultado.
                  • #39
                    Yo aun no tengo asimetrico, me lo gasté todo en la capota antirociones y la bimini, pero ya estoy pensando en ello...
                    mientras, a ver que inventas...
                    www.tumbao.es
                    • #40
                      A proposito Tumbao, que toda la maniobra la monté siguiendo tus instrucciones, las de Atnem y las fotos de Kaia.
                      • #41
                        Una ronda de buen ron para todos . El asi con tangon entiendo que en el puño de escota . lo del puño de amura con un cabo a la bañera retornado por una polea serapara paseo . En regata viene regulado por una altura maxima de amura de 70 cm, con lo cual podriamos incurrir en descalificacion por variar la distancia de amuradadel asimetrico. pregunto si coincidis con mi apreciacion .
                        buenos vientos
                        • #42
                          Respuesta: ¿Maniobra del asimétrico con tangón?
                          Es la tercera vez que leo este hilo, y ya voy comprendiendo casi todo!
                          Anteayer hemos vuelto a casa con el asimetrico. Hacia unas semanas que no lo usabamos.
                          En sucesivas trasluchadas, la “escota que no trabaja” se me enganchó sucesivamente en las uñas del ancla (una Bruce que llevaba enhiesta en la proa), en el pasador que está sobre la roldana de fondeo, y ya, para rematar la jugada, un hilo de la escota (es de Dyneema) se enganchó en la anilla del disparador del cabo de amura, y, al cazar esa escota me abrió el mosquetón, haciendo ondear la vela cual enorme bandera.
                          Teniendo en cuenta que por protocolo no monto habitualmente nunca el asimetrico con el ancla fuera de su abriguito en el pozo, que el pasador siempre lo llevo cerrado y que la anilla del disparador llevaba medio abierta desde no se cuando, lo de atangonar el asimetrico por el puño de amura, por el de escota, e incluso por el de driza, va a ser que me viene demasiado grande, porque primero tengo que hacerme mirar lo de los enganches.
                          Por cierto, en cuanto le encuentre un titulo bueno (el titulo lo es todo), tengo pensado abrir un hilo sobre “torpezas en la maniobra del spi asimetrico de crucero”.
                          Un cordial saludo. Nos vemos de nuevo en el 2028.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          • #43
                            Re: Respuesta: ¿Maniobra del asimétrico con tangón?
                            En el Glenans había un capítulo que me hacia gracia, se llamaba 'El spi sin lágrimas'
                            ¿Que tal 'El asimétrico con lágrimas' ? (Puden ser de desesperación o de risa para los que lo leamos sentados tranquilamente)
                            Mario.
                            • #44
                              Para evitar eso va bien montar un cuerno en el puño de amura y cerrar con un cabo el balcón de proa.
                              • #45
                                Si. No traslucho nunca sin asegurarme de que “la escota que no trabaja” está sobre el sablecillo del puño de amura.
                                Y no, no le he encontrado absolutamente ninguna ventaja a cerrar con un cabo el balcon de proa.
                                Pero cuando uno tiene el dia torpe...
                                Os habeis fijado que despues de este episodio, ya no digo nunca mas: “la escota boba”?
                                La pobre de la escota de barlo no es mas boba que el patron!
