¿Maniobra del asimétrico con tangón?
  • #46
    Re: ¿Maniobra del asimétrico con tangón?
    Hola a todos y unas birras para el personal.
    Ahora que se ha reavivado este hilo, me gustaría contar mi experiencia con el tangón del asimétrico, por si le puede ser útil a alguien.
    La forma de utilizarlo aunque parecida es ligeramente diferente a como lo explica Tumbao, en mi modesto entender algo más sencillo. Yo utilizo la braza normal del asimétrico como cagadera y en el ojal del puño de amura añado solamente una braza más, que llevo por barlovento a una polea que va junto a la polea de la escota. Es decir, en el puño de amura no hay una “T” sino una “L” , formada por las dos brazas, la normal y la añadida por barlovento. A la braza añadida va cogida la uña del tangón, al que si le monto amantillo. Si tengo que trasluchar y sigo con el tangón (raras veces) debo de pasar la braza añadida a la otra banda. Por lo demás sigo el esquema de Tumbao.
    En resumen:
    Mi barco es un first 211 con una J=2,44
    Montaje normal para rumbos hasta 135º-140º:
    - Botalón saliendo un metro de proa.
    - Cabo de driza con mosquetón quita-vueltas.
    - Cabo de amura o braza con mosquetón quita-vueltas y suelta rápida.
    - Cabo de escota doble con un único mosquetón.
    - Dos poleas, una a cada banda en bañera para pasar las escotas y reenviarlas a los winches.
    Añadido para rumbos hasta 180º añadiendo el tangón:
    - Tangón de aproximadamente 3 m.
    - Amantillo del tangón (con él doy la altura al tangón).
    - 2 poleas en la bañera (para paso de la braza añadida), junto a las poleas de las escotas.
    - Braza añadida a barlovento con su mosquetón y reenviada hasta las poleas de la bañera.
    Para montar el tangón se hace con una persona en proa:
    - Se coloca el tangón sobre la bañera y se le monta el amantillo por medio de su mosquetón.
    - Como el puño de amura me queda a un metro, me ayudo de un bichero para traer el puño de amura hacia proa, mientras se va largando braza. Una vez en proa se fija la braza añadida (2ª braza) por medio de su propio mosquetón, al ollado de amura o al mosquetón de la braza principal y el otro chicote se lleva todo por fuera hasta la bañera y se pasa por la polea de la banda de barlovento.
    - Se coge 2ª braza a la uña del tangón.
    - La otra uña del tangón se fija al herraje del palo.
    - A medida que se larga la braza principal, se levanta el tangón por medio del amantillo hasta la altura deseada.
    - Se caza 2ª braza a medida que se larga la principal, hasta llevar tan a barlovento la vela como se desee.
    - No hace falta trapa, la braza principal hace de trapa.
    - Para trasluchar se quita el tangón y si queremos seguir con la vela atangonada, hay que pasar la 2ª braza a la otra banda.
    Con esta configuración puedo hacer rumbos de 180º. He llegado a navegar más de 30 millas a un 160º-170º, con viento de 17-18 nudos y a una velocidad de 7-8 nudos, que para un barco de 21 pies creo que no está nada mal.
    Adjunto unas fotos, en la que se puede apreciar cuanto se puede llevar la vela a barlovento sin ningún problema, como si fuese un simétrico.
    • #47
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      ... ligeramente diferente a como lo explica Tumbao, en mi modesto entender algo más sencillo..
      Más sencillo :-D :-D
      Yo me he quedado en la cargadera...
      Mario.
      • #48
        Respuesta: ¿Maniobra del asimétrico con tangón?
        Winder, me ha quedado bastante claro que eres de ciencias.
        De lo otro, nomás atisbo a entrever.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #49
          Si soy de ciencias. Pero eso no hace que el barco ande más, ni menos
          • #50
            Winder, tu barco, en vez de derivar, pa mi que hace integrales
            • #51
              Muy buenas tropa.
              Y porque no un botalón orientable y dejamos el tangon para los simétricos?
              Si lo quieres usar a modo de crucero y no de regatas es mejor un botalón orientable y así podrás caer más.
              De todos modos si tienes poco poco viento te interesará más cerrar rumbo y generar aparente y si tienes viento más fresco y dependiendo del barco, si vas a 140° de aparente es muy probable que el Real este sobre 155-160°.
              En mi opinión pienso que te sale más a cuenta trasluchar que complicar la maniobra del barco con amantillos, contras, y demás cabullería.
              Ya es bastante jodio ir con velas grandes que tienen como aliado a un tal "Murphey"
              • #52
                Botalón orientable sería una buena opción para caer más. En alguna ocasión por insistencia del compañero le hemos dado alguna vuelta, pero nos hemos quedado ahí. En cualquier caso, también necesitas dos brazas de botalón o como les quieras llamar, unos brazos o algo que saque estos cabos de la proa y poleas en la popa para controlarlas. Es decir, tampoco es muy simple.
                • #53
                  Efectivamente no es nada simple.
                  Por eso prefiero hacer una trasluchada y no caer tanto.
                  • #54
                    Una trasluchada con Asimétrico y con tangón es la maniobra más complicada posible. Y aún más si el tangón sobresale mucho por la proa.
                    Mucho más complicada que una trasluchada de un simétrico normal.
                    Si quieres trasluchar un Asimétrico, ponle un botalón y traslucha por fuera. Que sea recogible sobre cubierta si quieres ahorrarte obras, aunque es mucho más práctico uno fijo.
                    Para poder trasluchar por dentro (con poco viento) tiene que ser muy largo.
                    • #55
                      Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                      Ontzi tiene más razón que un santo. El asimétrico es lo que es, con él se arriba menos que con un spí simétrico aunque tiene una maniobra más sencilla, utilizar un tangón en vez de un botalón es complicar (y mucho) las cosas y para que funcione el tangón tiene que salir bastante por la proa, con lo que la cosa se pone difícil.
                      La trasluchada de un asimétrico con tangón es un cirio de narices. Navegué durante dos años como proa en barcos con asimétrico con tangón (TP52 y GP42) y puedo asegurar que la maniobra es complicada, mucho más que una trasluchada de asimétrico.
                      Por debajo de 8 nudos se puede hacer una trasluchada interior, pero siempre que haya un botalón que separe la amura. Sin botalón la cosa se complica y es preferible la trasluchada exterior (recomendable tener montado en el puño de amura un sable o gybulator). En barcos como los J70 o J80 se traslucha siempre por dentro, pero es que tienen unos botalónes de casi dos metros, con lo que nunca compensa la trasluchada exterior.
                      Montar un botalón orientable, al estilo de los mini y algunos Class40 exige una obra considerable y no compensa.
                      Lo mejor para el asimétrico es conocer sus limitaciones de rumbo, llevar un botalón fijo o retráctil, trasluchada interior por debajo de 8 nudos y exterior por encima de ese rango y tener cuidado con el ancla o la puntera del fondeo. Un truco es poner la escota tonta con cinta aislante en el obenque de barlo bien alta, para evitar que se enganche en cualquier sitio...
                      Una de grog
                      • #56
                        Muy buenas.
                        Estoy de acuerdo.
                        Pero yo me refiero a trasluchar con botalon.
                        No me gustan los tangones nada.
                        • #57
                          La trasluchada del asimétrico con tangón supone unas ciertas complicaciones, pero a cambio tiene dos ventajas importantes respecto a la trasluchada con simétrico:
                          1.- Se puede hacer por pasos. Primero se desatangona, luego se traslucha y finalmente se vuelve a atangonar (o no). Eso supone más tiempo, pero más tranquilidad.
                          2.- Durante toda la maniobra, la vela está siempre sujeta a dos puntos fijos (driza y amura), lo cual le da estabilidad y tranquilidad a todo el proceso.
                          Esas dos ventajas son muy de considerar cuando se navega con tripulación reducida o poco experimentada y/o en condiciones de viento fuerte.
                          Buena proa!
                          • #58
                            Totalmente de acuerdo Atnem.
                            Nosotros utilizamos el tangón tanto cuando navegamos 3 como 2 personas. Por supuesto la trasluchada en tres fases como bien dice Atnem, sin ningún problema.
                            Por cierto, nosotros trasluchamos siempr por dentro, en cualquier circunstancia de viento, si bien es verdad que nunca hemos navegado con asimétrico por encima de 18 nudos. Eso sí, llevo un botalón que sale 1 m.
