mar enorme de popa. 2 opciones?
  • mar enorme de popa. 2 opciones?
    que corra el ron!!! yo invito!
    Os planteo dos opciones q he sacado de un libro sobre cruzar el cabo de hornos a vela: (con mar enorrrrme de popa la situacion)
    1.- un barco (no recuerdo el nombre ni el marino) clavo la proa en el seno de una ola y lo paso por ojo cuando una ola lo lanzo a una velocidad teriible. El marino en cuestion saco la conclusion de q si su barco hubiese estado suficientemente lastrado no podria haber cogido tanta velocidad y no le hubiera sucedido eso.
    2._ B. moitesier, q conocio a este marino y hablo con el de esta situacion, fue preparado para ello. (ancla de capa, y 4 cabos lanzados por la popa con lastres de 25 kg. + o -)
    Pero se dio cuenta q de esta manera las olas le pasaban literalmente por encima (casi se llevan el palo!!!) y decidio largarlo todo.
    De esta manera, si corres tanto como las olas, las olas ya no son un peligro.
    No se desde mi punto de vista ¡¡¡los dos tienen razon!!!
    q opinais de esto? estaria bien vuestra ayuda! saludos
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
    Re: mar enorme de popa. 2 opciones?
    Moitissier, siempre Moitissier que en este caso es lo mismo que decir el gran Eric Tabarly, que fue de quien sacó la idea ante la tesitura de irse al garete cruzando el cabo.
    En el mar la velocidad es seguridad.
    Por cierto, para mayor seguridad mejor te presentas, si no vendrán con la guadaña. ( ver normas del foro)
    Me bebo tu ronda y dejo pagada otra ronda.
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
      Unas ronditas para entrar en calor.
      Pues bien, ultimamente he leido en diferentes medios hablar de las Para Anchor....
        upsss. disculpas. Me presento.
        Jovencito moreno de 1,70, muy ardiente. acepto visa y efectivo.....
        jajajjjaa, q no, q es una broma. me llamo iker, de bilbao. tengo el per y estoy enrollado con el mar desde pequeño. (los cuentos de piratas es lo q tiene)
        navego unas tres veces al mes. aqui en el abra. aunq tambien he estado de vacaciones en menorca en motora.
        suficiente no?? ah 28 años
        saludos y acepto tu ronda ahora, pero la siguiente la vuelvo a pagar yo!
        el blog del praia
          Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
          con una invitacion por delante que aqui hace una sed
            buenas noches a todos : las dos soluciones son buenas , depende del tipo de barco : los monocascos van mejor por libre , de forma que van a la misma velocidad que la ola , los multi , van demasiado rapido en este caso y pueden encapillar , fue el caso del trimaran " enzo " que tuvo que poner cabos atados por seno de flotador a flotador .
            y que corra en ron para reponernos de nuestras emociones !
              creo enteder que de cada vez se prescinde más de lastres, cabos... Estamos hablando de una situación límite. Lo mejor surfear y si es un poco en diagonal mejor sin correr el riesgo dequedar atravesados.
              Hablo de teoría y espero saberlo siempre por los libros.
              Salud
                la velocidad en este caso la da la Mar .-
                Si corres mucho te clavas , por el contrario si te frenas en demasía con lastre etc,., te alcanza . Así que en el termino medio esta la virtud,- otras cosa es alcanzar la suficiente experiencia en el manejo y trimado para alcanzar esa virtud.
                  a mi humilde entender, yo creo que con mar enorme lo mejor es no aventurarse en el cabo de hornos y coger un poquito más de latitud y un puerto chileno o argentino, con una buena taberna y un tabernero que no se canse de servir ron....
                  vayan unos de ellos por delante para quitar la sed
                    Buenas noches, cofrades.
                    El asunto es que , como describe Moitessier en Cabo de Hornos a Vela, su barco el Joshua iba mal con la cantidad de estachas que lanzó por popa.Ciertamente hubo un barco ( de nombre chino, no me acuerdo) que pasó por ojo dos veces y de ahí la resolución de moitessier de largar tanta estacha con el propósito de frenar el barco. Como él mismo dice, cada barco es uno distinto y recordó en lo peor del temporal, una página de Vito Dumas en la que aseguraba queel barco iba mejor con algo de trapo que sin ninguno.Cortó las estachas y el Joshua comenzó a surfear las olas, sin ningún ( eso dice) sentimiento de inseguridad. Estamos hablando de mares australes y dudo que aquellas condiciones se den ni por asomo en ninguno de los mares que rodean la peninsula.
                    Unos tragos vendrán bien.
                    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                      Por suerte, dificil de opinar, pues uno no ha pasado por semejantes situaciones, ni ganas de hacerlo.
                      Sin embargo, releyendo lo de Moitessier, es de destacar lo que llevaba remolcando: 5 estachas con lastre de hierro de varias longitudes entre 30 y 100 metros y una red pesada de las que se utilizan para cargas de buques (!).
                      Todo ese artilugio le funcionó muy bien al principio del temporal (no quiero ni imaginar ese "inicio" cuando él ya había optado por llevar eso arrastrando), pero luego vió que eso ralentizaba demasiado y fue cuando optó por cortar con la "Opinel" que llevaba para esas ocasiones.
                      Pensando en la situación y por sus comentarios, es de suponer que mientras las olas no fueron digamos que enormes, la cosa fue bien pues mantenía una buena velocidad y no tenía el peligro de pasar por ojo. Sin embargo, al convertirse las olas en montañas, el peligro de que una le explotase encima era igual o peor que lo de pasar por ojo y fue cuando optó por lo de tener velocidad, ya que velocidad supone a la vez dirección.
                      En fin, que mejor que nunca nos veamos con esas tesituras, aunque tampoco la tendría, pues ¿alguien lleva a bordo todas esas estachas?.
                      Buena proa!
                        Para ilustrar una fotico:
                          Originalmente publicado por coleman Ver Mensaje
                          no se ve
                          Albaid en youtube
                            Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
                            Como en la carretera, no hay que ir ni muy lento (te alcanzan) ni muy rápido (alcanzas). Tanto en uno como en otro sitio, veo mas en riesgo al que va mas lento de la cuenta, que al que va mas rápido de la cuenta.
                            Se trata de adaptar tu velocidad a lo que te pide el mar (o la carretera).
                            Y por favor, cuando penseis en multicascos, olvidaros de los HC14-16 y de los multis de regatas extrema, y obsoletos (el Enza hoy dia lo es).
                            Los multis de hoy día, cada vez clavan menos proas, los de regata muy, muy extremos algo clavan (los costeros los oceanicos no), pero los de crucero, nada.
                            Editado por última vez por Questionsailing; 17/02/2009, 11:51:42.
                              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                              no se ve
                              A ver ahora.
