mar enorme de popa. 2 opciones?
  • #46
    Re: mar enorme de popa. 2 opciones?
    La tecnología y la velocidad de los barcos modenos es de mucha ayuda para enfrentarse a la mar enorme de popa, y es buen ejemplo el de los Open 60 y el de los VO70... porque gracias a su velocidad y a la información meteo que manejan escapan de esas condiciones, más propicias de hacerles romper que de hacerlos ganar
    Ahora bien, de no saber que te viene o de no poder evitarlas, lo que hay que hacer está lejos del saber de este pobre aficionadillo
    Hombre, yo pensaba que hablábamos de barcos de serie, no de supermegarápidosespecialesvueltaalmundo.
    no wind, no fun
    • #47
      Joder Calandria, eso son frases maestras !!!!!
      Unas copas para tu familia.
      Siempre he opinado que la regata la gana el más "chalado" :-)
      Con cariño
      • #48
        Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
        Con cariño
        Ese es el que suele romper... el que gana es el que sabe arriesgar sin pasarse.... al menos eso es lo que me enseñaron, claro que lo difícil muchas veces es no pasarse
        salud!!!
        • #49
          Y, digo yo, ... al barco del vidrio de marras no le hubiera ido mejor izando su Mesana ...
          y que no nos veamos en una así.
          al. tanllaui @ gmail. com
          • #50
            en las condiciones del video un barco rapido lo tendria mas complicado de utilizar su velocidad porque la ola no es lo suficientemente larga y podria clavar la proa muy facilmente
            fijarse bien en la ultima secuencia del video cuando la ola parese que lo pilla del traves el barco se va de ronsa creando una turbulencia que impide que la ola le rompa encima
            eso lo puede hacer un barco con mucho desplasamiento como ese
            fijarse bien en todo el video no hay una sola olas que le rompa en su estela, en ese caso si puciera estachas para pararlo no podria crear suficiente turbulencia y la ola le caeria encima
            todabia le queda la opcion de poner el foque en crujia para ayudar a no quedar demaciado tiempo aravezado
            si la ola fuera mas larga al bajarla tendria mas tiempo de coger velocidad peligrosa y entonces es cuando tiene que empezar a pararlo con estachas o lo que convenga
            • #51
              En mi humilde opinión
              El Anita en Orkam no está bien gobernado, se vá de media orzada en alguna
              ocasión, no lleva probablemente el trapo como mandan los canones.
              La zona donde navega es encima de Holanda u Oeste de Alemania, costa
              con muy poco fondo por lo que levanta mucha Mar con Nortes, Noroestes u
              Oestes.
              Para navegar con Mares de popa la Drogue es lo mejor, lanzar los conos
              necesarios en función del viento, o velocidad de la ola, mas que por su
              altura (Si el barco está bien diseñado, la marejada debe de pasar siempre
              por debajo de la quilla).
              Pasar por ojo
              Dicese cuando un barco (Normalmente mercante o de guerra de motor) corre
              un temporal por popa y surfeando (Bajando la Mar) clava la proa en la ola que
              le acaba de adelantar, al ir con maquina y helice avante a mas RPM de las debidas,
              (Incluso no dando todo atras en el momento necesario)
              su proa y cubierta embarcan tanto agua que no le es posible recuperar,
              por lo que sigue en avante hasta estrellarse contra el fondo.
              No suele aparecer nada o casi nada del mismo.
              Ha ocurrido, ocurre y ocurrirá con temporales de invierno SO y NO
              en la costa de Portugal y otras aguas del mundo mundial de similares
              Fetch y olas caracteristicas.
              En un velero lo anterior seria muy dificil, lo normal es irse de orzada.
              Miahpaih
              En la tumba del marino nunca hay rosas. (Terminal de carga de Mina Al
              quadir)
              Editado por última vez por Miahpaih; 09/09/2009, 18:06:05.
              • #52
                Oestes.
                Pasar por ojo
                Miahpaih
                quadir)
                las olas del video no son lo suficientemente largas para hacer pasar por ojo a un carguero
                para un velero de quilla corrida no es mucho peligro irse de orzada es como ponerse a la capa momentaneamente
                el peligro de orzada lo tienen los veleros de orza
                • #53
                  Efectivamente esas olas no suponen ningun peligro para un mercante.
                  Miahpaih
                  • #54
                    O yo estoy muy confundido pero en ese video no veo una gran tormenta ni una situacion muy extrema.
                    • #55
                      Una ronda de whisky pero sin hielo porque por aquí hace frío.
                      Correr el temporal siempre y cuando no tengas la costa a sotavento, de otra manera no quedará otra que capear como se pueda.
                      • #56
                        En miultima travesia El Ferról Ribadeo con 25kn por la popa ola muy corta y de 1 a 2 por la aleta,(con muy mala leche) en solitario con toda la vela en muchos momentos en otros con el genova un poco enrrollado (me era casi imposible tomar un rizo el piloto no podia con el barco) y las olas me pasaban a toda pastilla, en esas condiciones me parecía que la velocidad era seguridad al 100 por 100, otra cosa es lo dificil que fuera gobernar el barco con tanto trapo y genoba atangonado, por cuestion de rumbo al limita del desvente, pero en ningún momento me dio excesiva sensación de peligro aparte del desgaste fisico de estar tantas horas a la caña con los consiguientes momentos de desconcentración.
                        Si las teorias de remolcar cabos etc para disminuir la velocidad fuera cierta en todos los casos, me pregunto como podria ningun barco de la Vendré llegar a buen termino a la velocidad que van, solo hace falta ver los videos.
                        Yo creo que cada mar es un mundo cada barco otro mundo y cada circunstancia de viento y mar otro, y la mezcla de todos ellos hsce que asta que no estás en el fregao sirven de muy poco afirmaciones categoricas y si estando en el fregao no sabes lo que te está diciendo el barco mejos dejalo a el solito tu no haras mas que estorbarle.
                        Unos culines de sidra desde el Cantabrico
                        Editado por última vez por pixuetu; 10/09/2009, 08:44:40.
                        • #57
                          Totalmente de acuerdo, creo que eso no es "mar enorme de popa". Aunque es muy chunga.....
                          • #58
                            Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
                            Yo creo que cada mar es un mundo cada barco otro mundo y cada circunstancia de viento y mar otro.
                            Pues sí Cofrade Pixuetu, andar con esas Mares, en el Anaga y solo, debió de
                            ser una buena prueba que solo cierta gente soportaria.
                            Respecto a lo de las estachas por popa, pienso que su importancia no es
                            tanto el "amoderar" la velocidad del barco como el mantener su popa res-
                            pecto a la/s ola/s, como cuando desembarcamos en una playa con rompientes
                            y largamos un ancla por largo desde la popa del bote a fin de que la/s ola/s
                            no nos lo cruzen haciendonos volcar.
                            Lo resaltado por mí en negrita es una verdad como un templo.
                            Pon sidra a enfriar que pronto llegamos
                            Miahpaih
                            El mejor Patron es aquel que usa su mejor juicio para no necesitar
                            emplear su mejor conocimiento.(Capitan Smith)
                            • #59
                              Perdonar..pero me gustaria veros en esa situacion..con esas olas rompientes en medio de la nada negociandolas 24 horas sin poder dejar el timon ni un segundo, no hay cosa peor que la mar desarbolada, me da lo mismo que midan lo que midan pero desarbolada..NO GRACIAS
                              Editado por última vez por Dibujito; 10/09/2009, 11:58:43.
                              • #60
                                Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                                Jejeje. Menudos deseos. Con Cofrades como tú no necesitamos barcos del
                                Rey o la Reina que nos aborden.
                                En ese caso, a nosotros tambien nos gustaria mas verte a tí pasar mas de
                                24 horas gobernando en medio de una Mar arbolada cuando no
                                montañosa
                                Miahpaih
                                La diferencia entre el Papa y tu jefe, es que el Papa solo
                                espera que le beses el anillo.
