mar enorme de popa. 2 opciones?
    Re: mar enorme de popa. 2 opciones?
    De multicascos me declaro más bien ignorante, pero hablando de monocascos, creo que no se conoce ningún caso REAL de uno que se haya ido por ojo, y los de vela ligera no valen. Coincido con el comentario de QS de adaptar la velocidad, pero no creo que ni con buena tripulación y todo el trapo arriba consiguierais la velocidad suficiente para iros por ojo, si fuera posible ya lo harían los V70 o los Open 60, que si que van rápido y en regata. Sin embargo si vas lento, que te rompa una ola encima puede ser muy peligroso. Así que en esa situación mejor correr todo lo que puedas.
    En mi experiencia personal lo más grande que me encontré nunca fueron 12 metros de ola con 60 nudos en un First 32s5, y con tormentín y mayor con 3 rizos íbamos a 10 nudos de media con puntas de entre 15 y 17. No rompimos nada y aún así alguna ola nos lleno la bañera de agua, no quiero ni pensar que hubiera pasado si hubiéramos ido más despacio. Como anécdota mi padre le pregunto a mi hermano, que iba a la caña, que rumbo hacía, su respuesta fue muy clara: "¿RUMBO?, YO QUE CO*O SE QUE RUMBO HAGO, CUESTA ABAJO, QUE ES LO ÚNICO QUE ME DEJA EL CABR*N ESTE"Menos mal que Canarias estaba "cuesta abajo"
    “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
      Hola y un saludo. Podrías decirme en que consiste lo de pasar por ojo. Gracias.
        Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
        Mario.
          Originalmente publicado por Moscolux Ver Mensaje
          Es bajar una ola con mucha velocidad de modo que coges la que va delante y metes la proa bajo el agua, y entre la inercia y la ola que viene detrás la popa pasa por encima de la proa, una vuelta de carnero o mortal "palante" que te decían en el cole en clase de gimnasia. Más o menos es esto.
            Este es el único caso conocido, debido a una motora que les paso cortandoles la proa, clavandose en la estela, no en olas de viento.
            Es una foto muy famosa, ha sido portada de muchas revistas, "Silk II by Beken's"
            Lo que si puede suceder en barcos antiguos de proa muy llenisima, muy pesados, y timones poco efectivos es clavar la proa en una ola, y perder efectividad los timones, y terminar atravesado (los barcos de la epoca de Moitissier por ejemplo). Pero eso no es pasar por ojo!!
            Salu2
              Tremenda foto Questionsailing!!
                Muchas gracias por la enseñanza. A propósito Calandria, puedes contar algo más de esa apasionante (quizas ac..jnante) navegación. Me encantaría. -La respuesta de tu hermano merece publicarse entre las mejores frases célebres, no de la náutica sino de la historia.
                  Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
                  que corra el ron!!! yo invito!
                  Os planteo dos opciones q he sacado de un libro sobre cruzar el cabo de hornos a vela: (con mar enorrrrme de popa la situacion)
                  1.- un barco (no recuerdo el nombre ni el marino) clavo la proa en el seno de una ola y lo paso por ojo cuando una ola lo lanzo a una velocidad teriible. El marino en cuestion saco la conclusion de q si su barco hubiese estado suficientemente lastrado no podria haber cogido tanta velocidad y no le hubiera sucedido eso.
                  El barco debe ser el Tzu Hang, un ketch de 46 pies de madera, en 1956, tripulado por Miles y Beryl Smeeton y John Guzzwell (en el primer intento).
                  Miles escribió el libro "Once is enough" en alusión a los dos intentos de cruzar Cabo de Hornos y las dos pasadas por ojo. Un clásico de la literatura nautica en inglés. Se lo recomiendo al que le gusten los libros de navegaciones, temporales, etc. No sé si está traducido...
                  Edu
                    La verdad es aquella travesía tiene un lugar de privilegio en mi recuerdo, fue en el 93, pero este hilo va de otra cosa, aunque prometo escribir en algún momento sobre ella y buscaré el DVD (en su día era un VHS) de la travesía, perna que cuando subió a 40 nudos se mojo la cámara y falta lo mejor, Aún así lo de las olas si puedo decir que fue culpa del banco de la concepción, que esta a 80 millas al norte de Lanzarote, y pasa de 2.500 metros a 80, con lo que se montan unas olas curiosas.
                    Y lo de mi hermano, pues no es su mejor frase, en una ocasión, en el mismo First 32s5 y con 40 nudos de popa en regata y con spi arriba, mandamos a un tripulante a meter todo en el camarote de popa (ya se que es trampa, pero la situación lo requería), y asomo por la camareta para avisarnos de lo que decían por radio: "ostia, dicen que el Danone de regata (había dos) acaba de perder el timón", en ese mismo instante nuestro palo se partió en 5 trozos y cayo al agua, y mi hermano se puso de pie mirando el palo y muy serio le contesto, “pues si tu vieras lo que acabamos de perder nosotros” y mi padre replicó, “Boro, debajo del tambucho está la cizalla”. Os aseguro que fue surrealista.
                    Cuantas cervezas habrán caído rememorándolo, que unas más, aunque sean virtuales.
                      Mar enorme?, pues mírate ese video en You Tube: Anita in Orkam
                      Qumran.
                        Originalmente publicado por Qumran Ver Mensaje
                        Qumran.
                        Aquí etá:
                        La teoría de Moptessier la sacó de Vito Dumas que la explica en "Los cuarenta Bramadores". Al César lo que es del César.
                          Yo pensaba que Moitessier saco la teoría de Miles Smeeton, cuando leyó el libro "Twice is enough" .. me puedo estar equivocando..
                          Miles pasó por ojo 2 veces intentando cruzar el Cabo de Hornos en las años 50-60, no fue una después de otra; Primero fue a Chile a reparar y 6 meses más tarde le volvió a pasar lo mismo.
                          Creo que era un 47 pies de madera y muy pesado. En el libro de la vida de Tabarly, este habla sobre la preocupación de Motessier de pasar por ojo y decía que no tenía sentido ya que el Joshua era un barco que por pesos y diseño sería muy complicado que hiciera "la voltereta", que era algo más típico de barcos antiguos..
                          Post muy interesante por cierto!
                            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                            Aquí etá:
                            Que miedo!!!!
                            Y que maravilla esa popa.
                            Imagino que con una popa de estas cuadradas modernas, la ola, en vez de levantar al barco, le pasará por encima.
                            Dios nos libre de esas emociones....
                            no wind, no fun
                              Hola, unas rondillas:
                              Mirad, os envio esta foto del Pittulie, un Ocean Racrer diseño de Laurent Giles y preparado especialmente para navegación transoceánica en solitario.
                              Su dueño me explicaba, que buenooo, cuando miras a popa, y las olas ya son de unos metros (el decia 10 con toda calma del que las ha visto muy peores), pues hay que pensar en frenar el barco, adaptarlo, etc...y es por ello que mando instalar los dos chigres electricos que he circulado en rojo cuando salio en 1970 a navegar en solitario alrededor del mundo, ya que estaba harto de tener que perder estachas por no poderlas recuperar y en los puertos tener que andar entre los barcos de pesca y cargeros a agenciarse de nuevos trozos (2 vueltas creo recordar que ha dado con diferentes barcos y el ultimo en este durante 20 años).
                              El comenzaba a lanzar estacha de algodon y cabos, lo que llevaba a bordo para estos casos, metros y metros por ambas amuras, hasta conseguir la velocidad y gobiero deseado. Los chigres son evidentemente para recuperar el lastre y por las dimensiones, para recuperar mucho peso!
                              imaginaos lo que habra tenido que largar el buen hombre en sus navegadas!
                              O sea, que mas o menos, todo lo dicho es correcto!
                              Salud y pesetas
                              Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                              www.infosernautic.com
                              Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                              Paginas en Facebook:
                              Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                              Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                              Socia ANAVRE 416.
                              Y tu que esperas para asociarte???
                                De hecho a Vito Dumas le tildaron durante años de mentiroso.-el era partidario de correr el temporal con velodidad ,lo que era totalmente contrario a lo que se hacia por aquel entonces. Moitessier tomo la decision de cortar los cabos cuando la mar se torno en "inmanejable".(como sería........)
                                Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
                                Buenas noches, cofrades.
                                El asunto es que , como describe Moitessier en Cabo de Hornos a Vela, su barco el Joshua iba mal con la cantidad de estachas que lanzó por popa.Ciertamente hubo un barco ( de nombre chino, no me acuerdo) que pasó por ojo dos veces y de ahí la resolución de moitessier de largar tanta estacha con el propósito de frenar el barco. Como él mismo dice, cada barco es uno distinto y recordó en lo peor del temporal, una página de Vito Dumas en la que aseguraba queel barco iba mejor con algo de trapo que sin ninguno.Cortó las estachas y el Joshua comenzó a surfear las olas, sin ningún ( eso dice) sentimiento de inseguridad. Estamos hablando de mares australes y dudo que aquellas condiciones se den ni por asomo en ninguno de los mares que rodean la peninsula.
                                Unos tragos vendrán bien.
